Страница 2 из 2
Dron_spb
Передвинуть окно на сантиметров 30 вглубь комнаты - и все будет нормально. Нет блин, подоконники широкие им подавай
Пилять, заменил в хате тоже дерево дырявое на пластик, Подоконники стали аж 35 см, цверам раздолье.
Настала осень..... ипать ипать, реки текут по подоконнику cry
Вентиляшки нет, 1-й этаж.... до этого по ходу вентилировалось через неплотности окна, сейчас просто вилы.
Придется след год ломать и переделывать facepalm
AMAROCK
rg-45 писал(а):
соседи сверху мёрзнуть начнут hehe
63
Снаружи можно утеплить. Это не проблема. Вот там сендвич прокатит.
Tony999io
Guk писал(а):
Ремонтники верно говорят. Будет сырость и стена станет "серой".
окно стоит или на термоотсечке или в зоне утеплителя вент фасада. Так ч то если не разбираешьсы то и не говори. А вообще так нельзя делать тк потолки не чистовые
Bird64
излишне. отодвинуть на полкирпича от "четвертей" наружних, заполнив зазор утеплителем, по-идее, должно хватить Smile
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
если потолок под покраску - пойдет Smile под натяжной - фигня полная Smile
ЗЫ: а вот и спец нарисовался - теплотехнический расчет его вотчина Smile
Tony999io
Настала осень..... и#@ть и#@ть, реки текут по подоконнику cry
у меня подоконник 65 см ниче не льеться. Видимо в товоем случае у установщиков руки кривы
Dron_spb
Tony999io
У тя снизу люди живут и пол греют?
А у меня земля сырая под полом и кошки крыс гоняют Smile
Если все окна приоткрыть и непрерывно проветривать - не потеет, как закрыл - 2-3 часа и все внутрее стекло в каплях facepalm
Ну да и окна дешманские правда куплены, москали клятые Россию матушку всю обворовали Smile
Tony999io
Дрон кто запрещает конвектор в подоконник вставить
Dron_spb
Tony999io
Дык проблема нарисовалась 3 недели назад ток, зарядил знакомого оконщика, говорит жди холодов и тогда смотреть будем, сейчас бесполезно пока сыро на улице и отопление батареи еле еле теплые.
Пока тупо вентилятор от компа между цветочных горшков поставил, БП в розетку через релюшку времени, 15мин работает, 45 отдыхает. Лучше намного стало.
З.Ы. Кстати народ, кто нить в руках держал бытовые осушители воздуха? Работают они или барахло?
Последний раз редактировалось: Dron_spb (02 Октября 2013 11:47), всего редактировалось 1 раз
Dangerous
сырость над окном побеждается правильной вытяжкой gpn
Acquirer
А приток откуда будет идти? Раньше неплотности в рамах, при совке, это обеспечивали.
Чот я вспомнил тему где многие загородные дома советовали строить с окнами от пола до потолка. Ща видно захолодало gpn
Tony999io
У меня много проектов с окнами отпола до потолка есть и остекление под семь метоов в высоту проблем с остеклением нет все считается и отопление и вентияляция
рекуператор мицубишивский 15 тык стоит.
Dangerous писал(а):
сырость над окном
ты сколько угодно можеш вентилировать открытую морозилку.пока компрессор будет работать испаритель будет потеть.
есть точка росы,и никуда от неё не дется.
[img]http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B&pos=3&rpt=simage&uinfo=sw-1424-sh-769-fw-1199-fh-563-pd-1&img_url=http%3A%2F%2Fforum.shitnikovo.ru%2Fupload%2Ffoto%2Ff%2Fa%2F4%2Ff_f9770d25dd099a49f9764d28534af.jpg[/img]
либо сушим воздух,либо поднимаем температуру поверхности и воздуха.
либо и то и другое одновременно.
Dangerous
из форточки однако,и дверь входная ,через неё при открывании хороший
объём кислорода приходит да и через замки и петли должно тянуть.
Сильно герметично это плохо Pardon
rover
Andreanich
Ну вон же у тебя сверху ниша, откус туда забубень с переходом на шину для штор, и от шины потолок натяжной пойдет уже. Детский сад facepalm
Andreanich
rover
Где там ниша?
rover писал(а):
откус
Это чо?
rover писал(а):
шину
Andreanich писал(а):
rover
Где там ниша?
rover писал(а):
откус
Это чо?
rover писал(а):
шину
у тебя нет Руссуо-Роверского толкового словаря? ROFL сочуствую
откУс это откОс.
шина это то на что вешается штора.
ниша это оконный проём.
тоесть Ровер хотел предложить максимально утеплить потолок между откосами и всё это спрятать крепежом шторы.
Andreanich
pst ROFL
Спасибо, растолковал.....
Vlad B
Гы-гы-гы, таж херня, влажность большая, но ничё, счаз морозы ударят, отопление включат и всё пройдет.
Так-то это из-за того, что потоки воздуха от батареи не идут на окно ввиду широкого подоконника.
Всё дело в вентиляции помещения, сраные архитекторы не всегда проектируют вентиляцию в угоду стоимости квадратного метра.
Страница 2 из 2
