Страница 183 из 200
Моаи
Garik36 писал(а):
Как бы локализовать это место и как бы починить?
А в прошлый раз на чем остановился?
Garik36
В каком смысле?
Garik36
Моаи писал(а):
Прошу не ленивое сообщество проверить, снять трубку вакуумника и за тросик газа резко подергать. Пропадет разряжение в трубке или нет.
Вчера подергал. При прибавлении газа разрежение в трубке резко возрастает, потом чуть ослабляется. Обороты не мерил, крутил до тех пор, пока уши выдерживали Smile При отпускании сектора газа разрежение сразу пропадает.
Garik36 писал(а):
В каком смысле?
В смысле того,что в прошлый раз у тебя шина,питающая ВСЕ нити оторвалась.
Вот Моаи и спросил,как ты это исправил.
Garik36 писал(а):
При прибавлении газа разрежение в трубке резко возрастает, потом чуть ослабляется. Обороты не мерил, крутил до тех пор, пока уши выдерживали При отпускании сектора газа разрежение сразу пропадает.
А по другому и быть не может - это очевидно! Pardon
Garik36
Я приклеил клемму при помощи токопроводящего клея марки DoneDeal.
Моаи
Garik36 писал(а):
В каком смысле?
Тыж ремонтировал уже нити. Чем-то примазал вроде?
Вот в том и дело, не заметил я что оно ослабляется. Sad Ладно, будем думать, что 3000 без нагрузки, это малое открытие заслонки. Надо не забыть, при случае глянуть визуально со снятой кастрюлей.
Garik36
Ты зачем усы сбрил, название поменял. pst
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Вот им и намажь только жирно, миллиметров 5 шириной, и потолще.
Garik36
Нет, не ремонтировал. Хотя да... Пытался чинить эту нить, промазывая ее клеем, но как оказалось, мазал не с той стороны... Давно это было.
Просто поверх нити?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Надоело слово "проблемы". Pardon
Со стороны улицы что ли? hehe
Garik36 писал(а):
Просто поверх нити?
Сначала аккуратно зачисти краску нитей по 3-5 мм в обе стороны от обрыва,а потом эл.проводящим клеем нанесешь полоску соединяющую их.
Garik36
Смешно hehe Обрыв с правой стороны по ходу движения, а я мазал с левой.
Обрыв локализовать только визуально, по месту отпотевания стекла? Или можно поискать при помощи тестера?
Зачем мазать там,где обрыва нет?
Это самый верный признак обрыва нити в этом месте !
Как видишь,погода сама тебе показывает где нить чинить. Good
торантино
Garik36 писал(а):
А куда ее вставить?
Между накладкой двери и шайбой ручки.
Моаи писал(а):
Вот в том и дело, не заметил я что оно ослабляется. Ладно, будем думать, что 3000 без нагрузки, это малое открытие заслонки.
И не заметишь почти. Открытие совсем малое,обороты хорошие,вакуум достаточно большой.
жигулист
Моаи писал(а):
Как обычно, классический сюжет, полез только лампочку поменять, пол машины в результате разобрал
как обычно)
жигулист писал(а):
как обычно)
Блин... Надо и себе лампочку габаритов поменять...
Ну, заодно, мож и движок откапиталю... hehe
Не, ну его... Не буду лампочку менять... Пробег у движка пока маловат... facepalm
жигулист
я тут поставил на 2114 трехуровневик и лампочки панели заменил. в результате воевал с глюкнувшими платами задних фонарей (стопаки)
Garik36
А я поменял светодиоды на лампочки. Через два дня одна сдохла facepalm Так и езжу пока с двумя... Как ни странно, приборы видно Pardon
Garik36
Интересно, а кто-нибудь ставил ТОРН?
У тебя кнопка "Поиск по форуму" не работает? wwow
Тогда обратись к Модератору. Wink
Garik36
Мордератор на работе (основной), видимо Smile
I Сообщение модератора
rg-45: supercool
иль по всей строгости обоих?
Garik36
Сохатый
...ибо не упоминай имя модер-ра всуе... read hehe
Garik36
Пока не зобанили, задам вопрос. Может ли выхлопная труба задевать за бензобак? Смотрел я, она как-то недалеко от бака...
Проблема в том, что я пытаюсь найти причину резонирующего звука при торможении двигателем в районе 2600-2800 об/мин. Звучит вроде как в салоне, но может быть звук идет из-под днища?
gr67
труба в этом случае будет стучать
Garik36
Ну может она по чуть постукивает и создает звук, похожий на это самое "дыр-дыр-дыр"? В салоне вроде почти все перебрал, уже не знаю, куда глянуть facepalm
gr67
дыр был бы если труба прижата к баку.у тебя ж зазор есть? блин с планшета немогу нормально писать
Страница 183 из 200
