Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Вчера поменял треснувший в морозы расширительный бачек. Опрессовал для проверки герметичности систему охлаждения (накачал в бачек 1атм., до срабатывания клапана в крышке бачка, есть у меня приспособа специальная для этого)... Блин... С нашими машинами всегда так - если не понос, то золотуха... :grin: Короче, обнаружилась слабая течь в районе помпы.
Собственно вопрос - что делать? Понятное дело, менять помпу. Но бродят мысли скинуть давление в системе и доездить до весны (течь слабая, думаю без давления травить не будет). С вниманием прочитаю критику такого решения.
По опыту - травит обычно через сальник? Не бывает, что просто винты помпы недотянуты и из-под прокладки льет?
Ну и если менять - то что брать? В магазине есть что-то с маркировкой ТЗА... Вопрос стоимости вторичен. Что посоветуете?
Заранее спасибо откликнувшимся.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Меняй пока не случилось ЧП в дороге.
Обычно так и бывает.Течет через сальник,раз слабина нашлась,то будет продолжение .
Согласен с мнением предыдущего. Если есть начало, конец будет.
По поводу выбора: недавно менял, наличном опыте убедился - ТЗА, на крайний случай FENOX.
В ТЗА имеет смысл сразу добавить (1,5-2,0 см3 не более) смазки, термостабильную хорошо выдерживающюю нагрев до 100 гр.
Литол-24 для этих целей не подойдёт, может быть хороший ЦИАТИМ, я добавлял МС ВЫМПЕЛ, по технологии РиМЕТ.
Закачивать удобно мед. шрицом (он с мерой), в качестве удлинителя использовал толстую иглу от "системы" внутривенной.
Последний раз редактировалось: eshenkin (27 Января 2006 21:04), всего редактировалось 1 раз
john
купил 1 раз тза - потекла через дренажное отверстие сразу при первом запуске.
поменял на LGR ? хоть и неоднозначно насчет этой марки отзываются, но нареканий пока нет
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
тза тоже потекла и очень скоро
Дип
Авто: Был ВАЗ 21102 1.5 i 8 кл. Теперь Nissan Almera Classic
Alex07-11i писал(а):Вчера поменял треснувший в морозы расширительный бачек. Опрессовал для проверки герметичности систему охлаждения (накачал в бачек 1атм., до срабатывания клапана в крышке бачка, есть у меня приспособа специальная для этого)... Блин... С нашими машинами всегда так - если не понос, то золотуха... :grin: Короче, обнаружилась слабая течь в районе помпы.
Обязательно меняй помпу, не жди пока она сама сломатся где нибдь на трассе.
Ну а помпу я себе ставил ТЗА . уже 20 тыков- проблем нет
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
vova писал(а):Меняй пока не случилось ЧП в дороге.
Точно!
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
А где ее найти (помпу) я тоже хочу у себя проверить! а то у меня ОЖ тоже потихоньку уходит куда-то...
Alex07-11i
Maxim_M. писал(а):А где ее найти (помпу) я тоже хочу у себя проверить! а то у меня ОЖ тоже потихоньку уходит куда-то...
Помпа расположена в левой части моторного отсека, под крышкой ремня ГРМ, внизу, чуть выше шкива коленвала. Если потеки антифриза имеют место быть в левой части - однозначно она, родимая. Больше там просто неоткуда течь.
maxxic
Alex07-11i писал(а):Maxim_M. писал(а):А где ее найти (помпу) я тоже хочу у себя проверить! а то у меня ОЖ тоже потихоньку уходит куда-то...
у меня тосол, но я не думаю, что есть какая то разница в подтекании...
Snap!
Авто: 21104
Maxim_M. писал(а):Alex07-11i писал(а):Maxim_M. писал(а):А где ее найти (помпу) я тоже хочу у себя проверить! а то у меня ОЖ тоже потихоньку уходит куда-то...
тосол это и есть антифриз 8-)
