neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Хочу улучшить качество приёма радио-станций.
Внешнюю антенну лепить не хочу.
На фото сверху изображена некая коробочка штатной антенны и от неё идут два провода на 2 нити на стекле крышки багажника.
Будет ли улучшение, если ДО/ПОСЛЕ/ВМЕСТО это коробочки повесить такую активную антенну Bosch со своим питанием?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Авто: VW Tiguan 2G и Toyota Fielder
выносная антенна самое то
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
конечно нет
щтатная в любом разе будет лучше этого боша по нескольким причинам - её ставили думая, как уже написали, она внешняя/выносная, а если 2 ставить, то мафон надо Блаупункт ставить - там как раз под две антены вход!!! куда в простом мафоне 2 штекера втыкать?
neprezent
RuslanVW писал(а):конечно нет
Ну так руки не для скуки! Штатная сейчас работает через раз. Я хочу усилить штатную антенну усилителем активной антенны.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
ты думаешь усилитель боша лучше субаровского? сомневаюсь!!! там хоть япошки делали, а тут китайцы
вопрос такой - видимо стоит не штатная магнитола, а Мистери например какая нибудь? или что то вроде того?
neprezent
Я далёк от высоких антенных технологий, но как с антенной на даче: просто повесил антенну на крыше - это одно качество сигнала,
повесил антенну с активным усилителем (втыкается в розетку) - картинка и звук становятся лучше.
Alexandr008 писал(а):выносная антенна самое то
RuslanVW писал(а):ты думаешь усилитель боша лучше субаровского? сомневаюсь!!! там хоть япошки делали, а тут китайцы hehe
Вы между собой разберитесь, а я послушаю в сторонке
В Subaru усилитель по-моему от +12V не питается.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
neprezent писал(а):В Subaru усилитель по-моему от +12V не питается.
ну да..там оппозитный усилок на полном приводе.
в субаре есть другое напряжение питания кроме 12?
neprezent писал(а):Я далёк от высоких антенных технологий, но как с антенной на даче: просто повесил антенну на крыше - это одно качество сигнала,
повесь еще один и сравни .
открою тебе мааленький секрет- на даче усилок тот нужен, чтоб компенсировать потери в кабеле.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:в субаре есть другое напряжение питания кроме 12?
ну раз привод полный, то скорее всего два по +12 и того 24
Цитата:В Subaru усилитель по-моему от +12V не питается.
а на фото для красоты там питание идёт?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
и так я не услышал, что за мафон установлен? понимаешь, очень много от него зависит и если это китайская балалайка, то хоть 10 антенн поставь, приём лучше не станет!!!
neprezent
На усилитель приход провод массы и провод самой антенны, идущей от штатной магнитолы. Где питание увидели?
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
тогда я вообще не понимаю, что на фотке!!!
хочешь сказать, что масса есть, а плюса нет? а что тогда это даёт? чудес не бывает!!! а уверен, что это масса, а не плюс от мафона при включении, а масса на корпусе? к мафону вообще этот плюс подключён, или мы про это забыли?
Цитата:и так я не услышал, что за мафон установлен? понимаешь, очень много от него зависит и если это китайская балалайка, то хоть 10 антенн поставь, приём лучше не станет!!!
так и не написал!!!
neprezent
Штатная магнитола, производитель Kenwood.
Остаётся только проверить идёт ли питание по проводу антенны.
RuslanVW
Авто: VW Touareg GP
Цитата:Остаётся только проверить идёт ли питание по проводу антенны.
вот - это надо сделать первым делом
Цитата:Штатная магнитола, производитель Kenwood.
должен быть отличный приём
