AND517
Можно ли электродвигатель использовать в качестве генератора?
Суть. Есть движок от хускварновской бензопилы, есть электродвигатель х.з. от чего, 220 В 700 Вт. если его приколхозить к движку будет ток давать?
seregaZ
если коротко то да.
AND517
seregaZ писал(а):
если коротко то да.
А поподробнее? Мне бы ватт 350 хватило, выдаст столько?
seregaZ
AND517 писал(а):
seregaZ писал(а):
если коротко то да.
электричество то он даст, но напряжение будет зависеть от оборотов: чем выше тем больше, ну и от тока нагрузки. без схем регулировки не обойтись.
rg-45
seregaZ писал(а):
если коротко то да.
AND517 писал(а):
А поподробнее?
нет.
hakim11
seregaZ писал(а):
AND517 писал(а):
seregaZ писал(а):
если коротко то да.
напряжение или частота?? Smile
rg-45
ждём тему:
как намотать три генераторных обмотки на ротор синхронного электродвигателя 63
seregaZ
hakim11 писал(а):
seregaZ писал(а):
AND517 писал(а):
seregaZ писал(а):
если коротко то да.
и то и другое.
задача решаема, но дешевле купить ДГУ и не парить мозг
rg-45
то один из генератора двигатель делал,теперь вот наоборот hehe
Dron_spb
Для пыток такую связку в принципе реально использовать Good
AND517
так что надо то для этого? По регулировке оборотов понял что она нужна. Есть стационарный генератор хонда на 8 квт, можно ли это управление временно с него снять и приспособить? И еще вопрос. Двигатель на 3000 оборотов, у пилы не знаю сколько, явно больше. Он у меня на околоземную орбиту не отправится?
rg-45
AND517
будь ты рукастым самоделкиным,не задавалбы всяких вопросов.
а коль так то и забудь колхозничать с быстрокрутящимися механизмами Smile
пока никому и ничего неоторвало.
AND517
rg-45 писал(а):
AND517
руки у меня из правильного места растут, с электричеством я на вы просто Smile
rover
Это автор из асинхронника задумал генератор собрать? Мощно че hehe
Купи автомобильный генератор, выпрямитель переделаешь, снимешь побольше кратковременной. Ну и там преобразователь напряжения добавить...
Тут помню один ветряк мутил на крыше дома, пропал что-то, видимо монополисты нефтянники нашли и засунули ветряк ему куда следует, чтобы неповадно было независимым быть от экономики
Люрр
а вот я подумал, почитав ваш бред тут... а вот если купить вазовский генератор на 120-140А и присобачить 26куб модельный мотор на 2-3лс. Мотор же прокрутит такой генератор?
rover
AND517
Ты же вроде в доме живешь?
Столб с ветряком, генератор от любой японки, кожух на него от дождя и лопасти, ставишь возле бани где-нибудь, аккумулятор + плата от ската + преобразователь напряжения, ну и пользуешься освещением бани/сарая/улицы почти бесплатно Pardon
AND517
rover писал(а):
AND517
мне для поездок на природу. Один генератор у меня есть, но он мощный и тяжелый. Он на случай отключения электричества. Видел просто у мужика маленький совсем, явно самодельный, вытащил его один из багажника, завел.
AMAROCK
UPS c крокодилами на АКБ.
AND517
тем более оборудование без дела лежит. Скажите уже что для этого надо, я или выкину все на помойку, или сделаю агрегат.
AMAROCK
Да делай уже ченитть. Расскажешь, что получилось.
AND517
инвертор у меня есть. Один аккумулятор уже убил им.
andreyal553
AND517
А готовое купить? СтОит как убитый аккумулятор.
http://www.220-volt.ru/catalog-74638/
AND517
так я и пытаюсь узнать как это сделать и есть ли смысл. Механически я эти железяки соединю, а вот дальше как?
andreyal553 писал(а):
AND517
купить каждый дурак сможет. Вопрос как самому сделать. Из имеющегося.
Wanderlust
Можно, но не всякий.
Вопрос открытый - какое напряжение и частоту получать, и что делать с возбуждением и как регулировать.
Kuba
а есть обмотка возбуждения на двигателе. или может ротор магнитный facepalm facepalm
