Страница 42 из 47
СССашка
BOTANEG писал(а):
отражатель красить не нужно , а вот маску пожалуйста
а еще лампочку могу pst , я же шутковал
TRAКTOR
СССашка
Красить можно только МАСКУ.Эта деталь из пластика.Ты же на неё ссыль выкладывал.
СССашка
ясное дело что не отражатель. Думал может кто красил и оставил бы отзыв о качестве освещения до и после
BOTANEG
значит ты будешь первым, раз поиском воспользоваться не судьба Pardon
СССашка
BOTANEG писал(а):
воспользоваться
один говорил что нормально, но я привык перепроверять и узнавать с разных источников. Чтобы наверняка
!Lnur
Пора патентное бюро на автоладе открывать, а то скоро велосипеды начнут заново изобретать. hehe
СССашка
Как декоративный кусок блестящей пластмассовой ширмы может повлиять на освещение?
Я понимаю когда бошевские фары красили чёрным, а именно верхнюю и нижнюю плоские нерабочие части отражателя - паразитная засветка этих фар уменьшалась.
Смет
Вчера делал проводку в фаре, возникло пару вопросов:
1) Штатная проводка в правой и левой фаре одинаково расположена в штатном разъеме?
2) Шторку на коите подключаем на прямую к проводке дальнего без всяких резисторов и конденсаторов?
3) Какое сечение провода необходим на шторку? А то выходит толстенный провод, а я применил 1,5 кв. Хватит?
ВиталийЖ
Три раза да Smile
Добавлено спустя 23 минуты 10 секунд:
Поменял-таки маски Smile
Размер файла: 400.44 KB
Просмотрено: 350 раз(а)
Размер файла: 386.85 KB
Просмотрено: 332 раз(а)
Размер файла: 560.41 KB
Просмотрено: 345 раз(а)
Gordan
ВиталийЖ
блин вообще круто! что за омыватели? светит гуд?
ВиталийЖ
Gordan писал(а):
ВиталийЖ
Омыватели от Фольца Тигуана
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Свет отличный, вот такой
Размер файла: 360.79 KB
Просмотрено: 364 раз(а)
Размер файла: 379.13 KB
Просмотрено: 331 раз(а)
Размер файла: 180.21 KB
Просмотрено: 353 раз(а)
Размер файла: 170.31 KB
Просмотрено: 346 раз(а)
МегаVolt
Горизонт завален
Razz
Смет
Ладовод писал(а):
Почему 73мм????
Я только что намерил на сток масках 63мм.Но никак не 73!Диаметр линзы у киржача 61мм.
СССашка,Я не разбирал свои фары,у меня лежат ещё одни просто Wink
Нет,мешать не будут.
А как 63?
Стоит вот такой модуль:
http://forum.guns.ru/forums/icons/forum_pictures/004005/4005657.jpg
Маска не резана.
Стоит вот так:
http://cs406924.vk.me/v406924079/6084/DFzPIwtQrXE.jpg
Babaika23
Да 73мм дырка в маске,где он там 63 нашел хз.А чо фотки света с галогену.нет?Смотрятся фары конечно Good
ВиталийЖ
Фото света просто как пример привел, свой пока не фоткал Wink
TRAКTOR
Возможно я и накосячил с обмеркой facepalm
Babaika23
Да фотки ладно,как на дороге-то айс?
ВиталийЖ
Супер айс Good
Babaika23
ВиталийЖ
Как тебе такое?http://www.hidplanet.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=1486
вот только черные маски по моему не в тему
ВиталийЖ
Babaika23 писал(а):
ВиталийЖ
Видел этот отчет уже давно, если честно то страшненькие facepalm
Babaika23
ВиталийЖ
Не в службу,а в дружбу,как одноклубнику дай совет пожалуйста.Все думал как улучшить свет,разные варианты перебирал,к нашим форумчанам обращался,в результате послушал Andrew White,не пачкать мозг,купил валео нью.Линзы приехали,есть правая фара,запасная,сейчас буду устанавливать потихоньку.Дак вот хотел посоветоваться,надо брать блоки и лампы,но это чуть позднее,финпробл.,я хочу взять матсушиту3,они подешевле,можно матсушиту4-на 500р дороже,и лампы които Д2С,че скажешь,это нормально?
МегаVolt
Babaika23
норм
ВиталийЖ
МегаVolt писал(а):
Babaika23
норм
Вопрос только по лампам: ты их новыми хочешь брать?
Babaika23
Да черт знает,а как лучше.Просто на хидпланете парень с владивостока продает блоки по 3 и 3,5 р.соотв.матсушита 3 и 4,а лампы бу по1р,а новые по2,5,вот и не знаю.Там вроде япония то рядом,хотя и китай недалеко. Pardon
ВиталийЖ
Если бюджет ограничен, то бери, он там давно продает, и негативных отзывов на моей памяти не было.
Но лампы лучше брать новыми, дело в том, что ксеноновые лампы со временем теряют яркость. В общем есть вероятность взять действительно оригинальные лампы, но сильно б.у. и их яркость может быть равна галогенкам. Сейчас в личку накатаю по этому поводу Wink
МегаVolt
ВиталийЖ
как повезет, у меня б\у норм светят)
Страница 42 из 47
