wwwsi
Заметил на зажите справой стороны подтёки. Ну осень на дворе, все хомутики подтянул слегка ... А течь то не прошла. Резиновый патрубок менял...Короче Всё сошлось на радиаторе , БЛИН. Подскажите какой радиатор брать, какого производителя и насколько геморрройно его менять .
BOTANEG
радиатор двигателя? дааз, лузар
какого года машина? если после 2006 то радиатор стоит 21700
менять не сложно, скинуть патрубки и вентилятор
wwwsi
Машина Приора 2011 г. Но двигатель 2114 - 8 клапанный . Все проще.
1973qwert
wwwsi
сними его тупо. двиг 8-мь кл. это песня. минут двадцать на снятие. не отломи пароотвод. шланги надо сталкивать мелкие а не стягивать.
дальше подожми все зажимы. я ключ газовый и обжимку использовал.ВСЕ. опресовать на два очка если держит забыть. если в другом месте сож течь вылезет капиталить. ибо прокладка гбц.
