AND517 писал(а):руки у меня из правильного места растут, с электричеством я на вы просто
тебе сейчас если не школьный,то техникумовский курс пригодится
AMAROCK писал(а):UPS c крокодилами на АКБ.
andreyal553 писал(а):СтОит как убитый аккумулятор.
Wanderlust писал(а):Можно, но не всякий.
соостность бензопилы и генератора при 3 000 как обеспечивать будеш?
как с хонды регулятор оборотов центробежныйприколхозить, тогда и сам додумаеш
AND517 писал(а):Можно ли электродвигатель использовать в качестве генератора?
Суть. Есть движок от хускварновской бензопилы, есть электродвигатель х.з. от чего, 220 В 700 Вт. если его приколхозить к движку будет ток давать?
Если кратко-сравни стоимость 1кВт/ч электроэнергии и 1литра бензина
Dron_spb писал(а):Для пыток такую связку в принципе реально использовать
Для пыток реальнее использовать собственно саму бензопилу
Гораздо эффектнее и эффективнее выйдет
Wanderlust
Авто: RIO
Про центровку я забыл, хотя до неё ещё не дошли. Скольки полюсный генератор - определит скорость вращения и частоту тока. Выходное напряжение - зависимость скорости вращения и нагрузки, требуется регулятор (возбуждения).
Соединение через полумуфту - нужно центровать.
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
Wanderlust писал(а):Соединение через полумуфту - нужно центровать.
C этим как раз проблем нет.
