barslol0
Добрый день. Приближается зима и это немного печально, не хочется зимой ездить по автосервисам.
Опишу проблемы, которые у меня возникли на ВАЗ 21102, 8кл. в последнее время.
1. При разгоне слышен треск из под капота, отпускаешь педаль газа – все хорошо. Треск похож на стук клапанов. Данный треск появился сразу после замены масла, масло Shell Helix (10W40). Гранаты внутренние и внешние не причем.
2. При заводе холодного двигателя, на 2000 оборотах трясет двигатель, а по инерции машину. Ощущение как будто ты на большом вибромассаже.
3. На холодном двигателе, стартуя/тормозив при свойственных маленьких незаметных рывках (просто тупо при старте или торможении), наблюдается скрежет из под ручки переключения передач, противный что прям ужас (как будто сухая резинка трется об метал). Похоже на скрежет 2 резинок.
4. При резком разгоне резко падают обороты (провал), автомобиль разгоняется рывками, от этот исчезает динамика. Попробывал протестировать ДМРВ, отключил его, проехал немного и стало только хуже без него, снова включил и теперь стала появлятся ошибка CE. Куда копать?
5. И последняя неисправность при запуске двигателя, из под капота слышен отчетливый 1-2 секундный свист, похожий на свист генератора, потом сразу же пропадает. Этот звук наблюдается при каждом запуске. Аккумулятор BOSH новый.
6. Не работает спидометр на не прогретой машине.
Подскажите пожалуйста причины неисправностей по этим проблемам. В каком месте искать проблему.
На днях пойду менять ремень ГРМ может устраню пробелму 5, возможно устраню 2 проблему заменой свечей.
Pardon
bbv7
facepalm Эт всё в один день случилось, или с весны копил?
Знания поверхностны, но рискну:
Прежде всего: заполни правильно профиль(какое авто, год выпуска, тип двигателя) а то сейчас старшие ребята (профи) придут и тебя будут обижать по-всякому.
По первому пункту-как поживает датчик детонации?
По второму пункту-когда в последний раз менялись свечи?
По третьему надо глазками смотреть для начала сдёрнув пыльник рычага КПП, а потом снизу на опору рычага и далее тяга, её крепление к КПП
По четвёртому копать к диагностам (хотя смотри на всяк случай пункт 2)
По пятому пункту тянуть/менять ремень генератора
По шестому думается масса. Но где и как даже не спрашивай-я там ноль. К тому же начертанный кривой неверной рукой алкоголика и деграданта.
Ну а подробности жди от профиков. Скоро конец рабочего дня.
barslol0
Это случилось в течении прошлого месяца. А точнее после замены масла.
Не проверял, звук издается также когда стоишь, но резко и кратко давишь на педаль газа.
У меня 2 комплекта свечей. Одни NGK другие bosh 4искровые. Стояли БОШ, далее заменил на новые NGK. Сегодян попробую заменить на бошовские обратно.
Еще раз посмотрю. До этого поменял резинку, чтобы устранить люфт.
Сегодня посмотри свечи.
Сегодня посмотрю свечи.
За остальное спасибо.
Ребята если есть какие нибудь дополнительные советы, подскажите.
1973qwert
Pardon
извини автор но она просто вся устала. купи мотор с коробкой в сборе новый ну и выпуск не забудь. это для начала. нет денег????? пристрели ее.
я не ерничал я лишь действительность описал.
System
Ага,и купить кузов,все равно небось ржавчина кое где есть hehe .Просто не надо было запускать машину,и копить проблемы Pardon ,а устранять по мере появления. Что-то насчет 4го пункта мне кажется модуль зажигания мозг компосирует,из-за это появляются пропуски зажигания и загорается инжектор,но это ток взять у кого на денек с исправной машины и проверить Pardon
1973qwert
ну хоть бы фото моторного отсека приложил автор. а то что это гадание на гуще выходит.
вот так у меня двигатель выглядит. машине 8-мь лет. его сразу видно что не проблемный.
Последний раз редактировалось: 1973qwert (04 Октября 2013 15:15), всего редактировалось 1 раз
DJ0nny
плюсую .
автор , ты видимо не шаришь в технике и хочешь чтоб мы тебе подсказали .
так не бывает или изучай и вникай досконально , -на это уходят годы..
или отдай мастерам
serg_42
barslol0 писал(а):
...На днях пойду менять ремень ГРМ...
...вот и хорошо!
Обрати внимание на состояние шпонки шестерни коленвала (раздавило/съело)
barslol0
Спасибо.
Итак подсказчики))) Заехал сегодня к другу в гараж, посмотрели еще раз что к чему, съездили в автомагаз, и вот причины...
1. Прокладка между коллектором и штанами.
2. Свечи зажигания поставил новые NGK. Также датчик детонации.
3. В проушине заменил резинку. первый плюс исчез звук (смазал ВДшкой) и пропала вибрация.
4. Повлиял пункт 2. Теперь приятно на педаль газа нажимать.
5. Подтянул ремень генератора, звук исчез, завтра посмотрю на холодную.
6. Были окислены контакты. Почистил, сразу заработал. Завтра утром встану проверю на холодную.
извини автор но она просто вся устала. купи мотор с коробкой в сборе новый ну и выпуск не забудь. это для начала. нет денег????? пристрели ее. я не ерничал я лишь действительность описал.
На войне тоже сдашься?))) я не ерничал я лишь действительность описал.
Все правильно сказал, кроме ржавчины, и модуля зажигания.
Я думаю здесь пис Wink ками (двигателями) не надо мерится, имхо здесь проблемы описаны, на которые стоило дать либо ответ с дельными советами либо промолчать.
плюсую .
или отдай мастерам
Смотря что понимать под словом "Шаришь" если бы шарил, работал бы в автосервисе. А знаний достаточно чтобы лишний раз в автосервис не ездить. Просто изначально хотел убедится в своих догадках.
В остальном спасибо.
sveinung
по твоему фото видно только то , что ты его отпидорил.
больше ни чего.
bbv7
barslol0
Ну как тебе встреча? Не переживай. Когда я говорил "профи", то имел в виду участников форума с количеством сообщений тысяч от пяти. Здесь есть такие уважаемые люди. Тоже бывает запускают собственных синичек из головы, но нечасто, и вообще пожилым можно многое простить. А в общем то не расстраивайся. Проблемы победил и молодец. Зашёл на форум-тоже молодец. Здесь можно много полезного почерпнуть. Глядишь-опыта поднаберёшься и сам
barslol0 писал(а):
шарил
бедешь. В общем дерзай и всё получится, тем паче, что
с такими убеждениями ты явный Победоносец. Удачи!
DJ0nny
отлична , нашел критерий истины ...- Количество сообщений .. facepalm
cry
bbv7
Количество сообщений это не только уровень знаний и мастерства, но и опыт общения на форуме с людьми, умение прникнуться проблемой человека и отдать свои знания. Даром. То есть по-человечески. Критерий, придуманный не мной, а очень-очень давно. Задачи форума обмусоливать не будем? Я думаю термин „форум ” говорит сам за себя: здесь люди обсуждают и решают проблемы других людей.
1973qwert
barslol0
про войну
ТЫ на ней был?????????
al08
1973qwert писал(а):
barslol0
про войну
Я был и чё?
pavel74
barslol0 писал(а):
пасибо.
Если бы ты другу привел свое описание из первого своего поста, то вы бы с другом до сих пор гадали. Wink
barslol0
про войну
Это тут причем? Главное мысль уловить. Я бы мог применить: В гору будешь подниматься, тоже сдашься и упадешь?. И что мне тут надо объяснять всем был ли я на горе или не был?
Мне кажется можно закрывать тему. Спасибо всем кто помог, и кому помог.
Кирилл С
больше ни чего.
Где-то писал, что на автобусе ездит.
$n@ke
Первое, что по фото видно - фотик хороший! Второе - это подогрев от 220 вольт Тюменьский. Третье - резинки, что держут коробку воздушного фильтра родные (ну или очень хорошего качества). Четвертое поставил кожух на двигатель (или как его правильно назвать?). Пятое - человек помыл подкапотку и это хорошо.
Вопрос эта пластмасска встала с родным впускным или менял на пластиковый от 1,6 литра?
DJ0nny
$n@ke писал(а):
это фото не топик стартера Smile
System
У меня не было конечно 1.5ки,но помню друг покупал плиту двигателя (как ты говоришь плассмаска Smile ) себе на 15ку 1.5ку,она ставится путем покупки 2ух болтов клапанной крышки с 1.6 и все (они длинные как раз под плиту).Поменяли болты и плита держалась на них.На 1.6 конечно же еще на ресивере есть шпилька,которой на 1.5ке нету,но и вроде и на 2х креплениях плита никуда не улетела Smile.Так что если хочешь себе поставить,можешь брать,просто купи еще 2 болтика с 1.6 и все.
1973qwert
$n@ke а я первое что вижу двигатель 1.6. крышка естественно с завода. подогрев действительно альянс. а еще я вижу действительно чистый двигатель. но вымытый далеко не вчера просто в него ни кто не лазит переодически и не потеет он. проблем тоже нет. фотик древний в 2005 году был куплен, правда за дорого
$n@ke
Спорить не буду может и 1,6 литра, ведь 100 % может сказать только владелец авто! Просто крышка указывает на скорей 1,5 литра. А то что он был мыт лично я решил по тому, что двигатель чист аж прям пыли на нем нету, а генератор грязноват. Может какое ТО проводилось (установка подогрева) поэтому поводу и было сделано фото и частично проведена гигиена подкапотки.
Это мое личное мнение.
