Страница 4 из 5
dzelik
т808 посмотрю, проверю Smile
жигулист
dzelik писал(а):
вижитель пару раз крутанул до 6,5 тыс. оборотов (дурак).
ничего от этого с двигателем не должно было случиться. у меня он знавал и 7000, и не раз
Garik36
жигулист писал(а):
dzelik писал(а): вижитель пару раз крутанул до 6,5 тыс. оборотов (дурак).
Хм... Я свой покрутил до 6000 в течение продолжительного времени, и к генератору пришел пушной зверек facepalm
dzelik
Проверил метки ещё раз, всё в норме, заменил катушку для проверки, ничего не изменилось, выкрутил свечи, вроде в норме... вот только резьбы немного в масле:
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
жигулист так кто знает, может в этот момент ему и не нужно было...
Размер файла: 175.9 KB
Просмотрено: 140 раз(а)
торантино
Не в норме. nea Смесь бедная, отсюда пропуски и расколбас на х.х.. Обогощай качеством.
dzelik
торантино А если обогащать некуда? Винт выворачиваю, обороты поднимаются, дальше несколько оборотов изменений нет, потом двигатель начинает глохнуть. Вроде всё как положено. За полтора года свечи постоянно такие белые... Попробую конечно ещё выкрутить, но уверен что эффекта будет ноль.
По поводу подсоса воздуха как...??? Не занимался...??? supercool
Алексей462
+1 подошва карба случаем не кривая
торантино
А если обогащать некуда? Винт выворачиваю, обороты поднимаются,[/quote] Попробуй как поднимутся,количеством убавить до 800 и так оставь. Поездий с 1000,посмотри на свечи,должны немного покраснеть.
Попробуй как поднимутся,количеством убавить до 800 и так оставь. Поездий с 1000,посмотри на свечи,должны немного покраснеть. [/quote]
Вот никак понять не могу, как может качество смеси на ХХ повлиять на цвет свечей (читай, на работу мотора) на оборотах от 2000 до 3500 в городском цикле... Тут, какой у тя ХХ уже ниачём, на стоко мизерный его процент...
Не просто так же ГУРУ говорят, шо на свечи нужно смотреть после пробега, а не после тарахтения на ХХ... Не...??? Drinks or Beer
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Мож и поднимаются потому, шо смесь становится более-менее нормальной, а не обеднённой из-за подсоса... Pardon
Расколбас же у него на ХХ...
С другой стороны, подсос на оборотах так не обеднит, шоб свечи побелели, тогда б из-за ТАКОГО подсоса на ХХ вообще б двиг молчал... supercool
торантино
Понаставили понимаешь себе с Гарри больших диффузоров. pst А на наших стоковых дырах состав смеси х.х. влияет можно сказать до полного открытия 1й кам. Разряжения там хватает. Чем тогда обьяснить ацки возростающий расход топлива при выворачивании винта качества на пару лишних оборотов и покраснение свечей почти сразу после этого. К примеру у мотоцикла состав смеси х.х. определяет общее положение состава до 75% открытия дросселя.
После тарахтения ничего не увидишь.
Я тож про это. Drinks or Beer
торантино писал(а):
Я тож про это.
На подсос исследовать нужно, как бы... И всех делов... pst Drinks or Beer
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
Как-то на пару лишних не крутил ниразу... Привык ХХ строить сразу в "0"... hehe Ну разве на оборот потом, если просадка есть...
А щас просадок нет, МПСЗ вытягивает в положенных 960, как я ему и задал... dns4
торантино
Эта версия у меня сразу отпала -потому как свечи все одинаково белые.
Так если из-под карба, то чё они должны быть не одинаковые...??? Pardon Да и если ВУТ... Мож у самого такого не было, потому и понять не хочу, КАК может такой подсос влиять на один цилиндр больше, а другой меньше...
торантино
А всё равно был бы разброс. Не может же по всей площади прокладки равномерно травить,да и свист бы стоял как от турбины.
А ВУТ да,сразу 3 я свечка белеет больше остальных, да и 4я то же белеет только меньше..
Шланг усыхал, колбасило неслабо, на свечи не смотрел... Не до них было... hehe
У меня не свистело... Но и работать не хотело...
Это после ремонта головы, заводился... Расколбас маманегорюй... Карбклинером пшик, и алес, взлйт оборотов... Оказалось, когда толстую прокладку ставил, из дыры под шпильку кусок вывалился, там и остался... А я голову сломал... Токо ж шлифанул... facepalm hehe
торантино
Бывает.
dzelik
kazak1102 Подсос исключён, шланг с ВУТ новый, проверял уже скидывал, подошва в пределах допуска, только вчера по периметру проливал, изменений никаких... сегодня немного подрегулировал ХХ, приоткрыл как положено ДЗ№2, была совсем закрыта, слон стоит только в первую камеру нивский.
торантино Подвыкрутил винт качества, буду посматривать теперь на свечки, как что появится похожее на кирпичный цвет фотку выложу. если никаких изменений за неделю до выходных не будет, буду голову скидывать, т.к. этот массаж уже надоел. dns4
Тогда зачем ДЗ-2 приоткрыл ? nea
Чью и зачем? wwow
Garik36
Все абсолютно логично тут.
Вообще нелогично...
А где ты вычитал, шо так положено...???
dzelik
т808 через камеры должно проходить 8м кубических воздуха, через 1-ую проходит 4,5м кубических воздуха, через 2-ую должно 3,5м кубических воздуха. Если вторая закрыта то откуда воздуху взяться? Я вот этого не знал когда закрывал 2-ую камеру, но открыв изменений не почувствовал ROFL
kazak1102 http://www.youtube.com/watch?v=IqD8MxVqQzk вот отсюда, а больше вот отсюда с 5-ой минуты: http://www.youtube.com/watch?v=aqiOBfthNic
Последний раз редактировалось: dzelik (04 Октября 2013 22:28), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Наиля надо не только смотреть, но еще и своей головой думать supercool
dzelik
Garik36 Да понятно что своей головой додумывать надо Smile , вот и пытаюсь додумывать...
И очень хорошо,что не знал этой лабуды!
Посмотрел и поржал. pst
Жаль что на нашем форуме нет представителей инженерного корпуса завода ДААЗ. cry
Страница 4 из 5
