marath
Контроллер GM.
За последние дни дважды компьютер показывал ошибку "Датчик коленвала" и начинал пищать. При этом машина не глохла (хотя вроде это единственный датчик, при неисправности которого машина не поедет). В обоих случаях сам глушил машину, заводил и нормально ехал.
Когда потеплеет полезу искать. Что проверить: расстояние от датчика до зубьев, провода к нему?
Grown
Авто: 2115 была...
Убрать грязь, промыть зубья, просушить все разьемы. Должно помочь.
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Еще в этот может быть виноват ДМРВ. Когда двиг. не работает, с датчика поступает сигнал о расходе воздуха и контроллер думает, что коленвал крутится, а с ДПКВ сигнала об этом нет и контроллер заносит в память ошибку ДПКВ. Так что если будет постоянно появляться эта ошибка, то проверь ДМРВ. Хотя начни все таки с ДПКВ.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Grown писал(а):Убрать грязь, промыть зубья, просушить все разьемы. Должно помочь.
Хренобляк
Авто: Kuga
MAX99 писал(а):Еще в этот может быть виноват ДМРВ. Когда двиг. не работает, с датчика поступает сигнал о расходе воздуха и контроллер думает, что коленвал крутится, а с ДПКВ сигнала об этом нет и контроллер заносит в память ошибку ДПКВ. Так что если будет постоянно появляться эта ошибка, то проверь ДМРВ. Хотя начни все таки с ДПКВ.
Точно. У меня так было. Диагностируется легко, если сдернуть разьем с дмрв то этой ошибки не появится и возникает она только в момент заводки. Т.е. в движении не появляется.
Абырвалг
Систем GM это не касается.
