ТЕВ
NFSMW писал(а):Это ведь выпаивать старый и впаивать новый?С гарантии в таком случае слетаешь ведь?А вот по гарантии не смогут перепаять?
на этот вопрос лучше ответит тов.
multitronics
NFSMW
Авто: ВАЗ 2114 (8V) ЭБУ Январь 7.2
ТЕВ писал(а):на этот вопрос лучше ответит тов. multitronics
Ну чтож, написал ЛС, жду ответа,
А так хотелось бы поподробнее узнать какой стабилизатор выпаивать и какой впаивать, коды их в теме вроде как имеются, или без разницы какой, главное чтобы выходная мощность была 3.3в? на 3 ножках он, всё равно как паять?Я просто в пайке не очень так сказать, ни разу сам ничего не паял, брат не давно паяльник отдал, сказал на, учись
ТЕВ
NFSMW
если с паяльником не дружишь то лучше купить один из вышесказанных стабилизаторов и отдать на перепайку , самому не лезть.
NFSMW
ТЕВ писал(а):NFSMW
Кому?друзьям?
ТЕВ
NFSMW
тому кто умеет паять и разбирается в электронике. например в контору где сотовые ремонтируют.
BPSNSK
ТЕВ писал(а): чем больше ездишь тем больше нагрев, тем больш кажет напряжение и внешнюю температуру
дак термодатчик же цифровой там, т.е. у него своя стабилизация внутри со всеми вытекающими. Он только данные даёт.
ТЕВ
BPSNSK
вот как раз опорное напряжение и плывет, при разной степени нагрева этот стабилизатор выдает разное напряжение, поправкой это нельзя исправить.
BPSNSK
ТЕВ
Чёт не понял.
Про греющийся стаб - понятно, а вот про опорное напряжение - ? Он даёт опорное? А для чего, для АЦП контроллера? Тогда понятно.
А чего он греется, шибко нагружен? Так-то я свой БК ещё не разбирал...
А вот про термодатчик я уже не помню, но мне показалось, что он там типа DS18(B)20... У тех-то разброс питания широкий, на измерение температуры не повлияет.
BPSNSK писал(а): Так-то я свой БК ещё не разбирал.
на перекор всем у кого проблемы , работает с поправкой -5, кажет точ в точ и не уплывает.
ТЕВ
BPSNSK писал(а):Чёт не понял.
этот стабилизатор дает опорное напряжение для датчика внешней температуры и на нем завязано показания напряжения борт сети.
опорное напряжение поступает на датчик температуры, потом уже оцифровывается. Если на датчик пступает "неучненое" напряжение то и на выходе его тоже быдет неверное показание которое потом оцифруется.
А греется он сам по себе, да еще печка помогает
NFSMW
Кто паял можно по подробнее какой стабилизатор надо впаять, где его если что можно будет купить и самое главное откуда из платы какой стабилизатор надо выпаивать?
ТЕВ
BPSNSK
Мужики, кто разбирал, какая модель контроллера там стоит?
NFSMW
Благодарю, я читал, но там я так и не понял какой именно стабилизатор брать 1 человек впаял сначала 1, потом впаял другой и далее разговор про радиатор охлаждения к нему...Вот такой надо впаивать?
LM1086-IT-3.3?
ТЕВ
NFSMW писал(а):Вот такой надо впаивать? LM1086-IT-3.3?
люой стабилизатор на 3,3В, я поставил LP2950ACZ-3.3, главное выводы правильно впаять
NFSMW
ТЕВ писал(а):люой стабилизатор на 3,3В, я поставил LP2950ACZ-3.3, главное выводы правильно впаять
А у Zver_042 попался бракованный стабилизатор?У него же он глючить начал,что значит выводы правильно впаять?Соблюдая полярность?
ТЕВ
NFSMW писал(а):А у Zver_042 попался бракованный стабилизатор?У него же он глючить начал
да, первый у него бракованный попался, спустя некоторое время глючить стало, у меня с таким стабилизатором проблем нет, работает исправно.
NFSMW писал(а):что значит выводы правильно впаять?Соблюдая полярность?
надо припаять ножки на свои места, номера ножек не совпадают.
Скачай даташит родного стабилизатора и которого ты хочешь поставить и сравни ноги по функциональному назначению
Алексей12
Авто: 2190
Фигасе тема!!! в июле поставил себе С350, откалибровал ДУТ, выставил поправку по температуре и напряжению. И все. Иногда проверял показания их показания(заправка до полного, мультиметр, градусник) всегда совпадало.
Сейчас(на досуге) наткнулся на эту тему - АЖ 15СТРАНИЦ НЕИСПРАВНОСТЕЙ.
Мне одному так повезло что-ли? Эти неисправности С350 исключения? или правила?
Алексей12 писал(а):Мне одному так повезло что-ли?
мене тоже повезло.
Алексей12 писал(а):Эти неисправности С350 исключения? или правила?
50/50 видимо.
я в прошлом году осенью брал, при поправке-5 напряжение кажет чётко что и на клеммах и никуда не убегает хоть сколько ехай.
Алексей12
Авто: 2190
Я ради смеха, прикрутил выносной датчик температуры к штатному.
Когда еду по городу, в пробках, по БК температура растет, но не сильно. Выезжаю на трассу - через 5 мин при скорости 90-110км/ч, температура приходит в норму. При медленной езде тепло от движка его греет, наверное. А как обдует - все нармуль(+/-1гр)
BPSNSK
Алексей12
Изначально тема называлась "Тема желаний владельцев БК Мультитроникс" (типа сбор предложений по удобствам функционала), но из-за активного игнорирования её господина из компании Мультитроникс и полного заполнения темы вопросами по прямым проблемам или непоняткам, пришлось переименовать.
Гори оно всё огнём
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
Алексей12 писал(а):При медленной езде тепло от движка его греет, наверное. А как обдует - все нармуль(+/-1гр)
То же замечал, но только штатным по приборке.
NFSMW
Ну я перепаял на тот диод, который паяют многие, и тестил на трассе, всё норм кажет ничего не плывёт теперь, красота, а откалибровать ДУТ для меня было нечто, не калибровался, странно по какой-то чистой случайности откалибровался если честно
multitronics
Авто: Форд фокус
BPSNSK писал(а):Алексей12
Вы путаете причинно-следственную связь - я перестал появляться в этой теме после ее переименования.
multitronics писал(а):я перестал появляться в этой теме после ее переименования.
не ну а почему тогда же вы не пытаетесь устранить уплывание показаний напруги?
BPSNSK
multitronics писал(а):Вы путаете причинно-следственную связь - я перестал появляться в этой теме после ее переименования.
А толку было от появлений - всё равно игнор по вопросам данной темы (до переименования). Если б разговоры шли в рамках темы, то и народ не флудил бы лишний раз.
