Спичкострел
Авто: Ваз 21104 2006год
Такая же петрушка - в сырую погоду у машины появляются тормоза. Но правда недолго это длится, через 5 минут снова ватные и снова не тормозят. Утром тоже так бывает - пока еду по гаражному кооперативу и чуть притронусь к педали - машина колом встает.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Спичкострел писал(а):в сырую погоду у машины появляются тормоза.
Это очень опасная иллюзия... к сожалению.
tvist
Авто: Ваз 2105
Спичкострел писал(а):Такая же петрушка - в сырую погоду у машины появляются тормоза. Но правда недолго это длится, через 5 минут снова ватные и снова не тормозят. Утром тоже так бывает - пока еду по гаражному кооперативу и чуть притронусь к педали - машина колом встает.
Срочно машину в сервис: -разборка, очистка и замена деталей и узлов ...
pavel74
Авто: Опять сарай
tvist писал(а):pavel74 писал(а):
Пока что ни одного аргументированного опровержения ни по одному из пунктов не вижу. Будут - вэлкам в дискуссию. А пока
Купи очиститель тормозных систем. Подними домкратом колесо, сними его и в дырки крепления колеса бразгай очистителем (он под давлением), провернул к следующей (вверху дырка была), так и очистишь процентов на 70.
После сними барабан и проведи диагностику визуально.
Повнимательнее с цитирование.
tvist
Авто: Ваз 2105
pavel74 писал(а):Повнимательнее с цитирование.
Ты чтож "С Урала"?
pavel74
Авто: Опять сарай
tvist
pavel74 писал(а):Откуда: Челябинск
С Южного
tvist
Авто: Ваз 2105
pavel74
В очередь, в серис с...ны дети.
pavel74
Авто: Опять сарай
tvist
Витиевато. Но не наш метод.
З.Ы. Прошлый раз не спросил. Продувать очистителем барабан в каждую дырку или можно через одну?
tvist
Авто: Ваз 2105
pavel74 писал(а):Продувать очистителем барабан в каждую дырку или можно через одну?
Эт как руки мыть перед едой, можно одну, а лучше обе!
pavel74
Авто: Опять сарай
tvist
Мытье рук перед едой - это я понимаю и принимаю, но чистить барабаны на переднем приводе это
Это на классике жопа с сальниками полуосей, здесь такого нет.
Рена
pavel74 писал(а):tvist
Мытье рук перед едой - это я понимаю и принимаю, но чистить барабаны на переднем приводе это Это на классике ж#@а с сальниками полуосей, здесь такого нет.
Скоро переобуваться, заодно можно и барабаны снять и промыть внутри хоть спреем, хоть бензином, хоть водой. Водой тоже всё смывается без проблем.
pavel74
Авто: Опять сарай
Рена
pavel74 писал(а):Рена
А зачем?
Для профилактики, заодно посмотреть состояние ЗТ.
tvist
Авто: Ваз 2105
Рена писал(а):Для профилактики, заодно посмотреть состояние ЗТ.
Эт от нищеты сами разбираютя? Лучше в сервис отдать, где есть тормозной стенд с распечаткой при приеме и после проведения работ.
pavel74
Авто: Опять сарай
tvist
Лучше быть богатым и здоровым и ездить на бентли и иметь в женах дочь шейха.
Что привело на форум с такой любовью к сервисному обслуживанию?
Рена
tvist писал(а):Лучше в сервис отдать, где есть тормозной стенд с распечаткой при приеме и после проведения работ.
У меня голова работает, руки откуда надо растут в отличии от некоторых сервисменов.
Лучше сам сделаю.
tvist
Авто: Ваз 2105
pavel74 писал(а):Что привело на форум с такой любовью к сервисному обслуживанию?
Все механизмы автомобиля должны соответствовать определенным требованиям, а в сервисах должно быть все контрольно проверочное оборудование? А не только мнение слесаря Вани!
pavel74
Авто: Опять сарай
tvist
Обладание некоторыми знаниями и навыками позволяет значительно экономить средства, время и легко проходить технический осмотр на пунктах ТО, с применением контрольно проверочного оборудования.
tvist
Авто: Ваз 2105
pavel74 писал(а):легко проходить технический осмотр на пунктах ТО, с применением контрольно проверочного оборудования.
Советуешь давить на тормоз, а вот ГОСТ пишет про Ньютоны?
http://www.6pl.ru/gost/Gr51709-2001.htm
Крыша съедет у тебя понять, что это такое 490 Н!
pavel74
Авто: Опять сарай
tvist
Епаный стыд
Персонально вам советую, исключительно в целях соответствия ГОСТу утвержденных техрегламентов, проводить обслуживание своего автомобиля
исключительно на СТО, имеющими лицензию на проведение данного вида работ, с применением сертифицированного и поверенного в установленном порядке инструменте и последующем контроле с применением приборов(стендов) внесенных в Государственный реестр средств измерений и прошедших поверку в установленные сроки.
Должность слесаря, производителя работ не ниже заместителя генерального директора.
tvist
Авто: Ваз 2105
pavel74
Что такое - 490 Ньютон. Скока в килограммах?
Если пишешь "поверенного" - значит соображаешь!
!Lnur
490Н = 50кг
tvist
Авто: Ваз 2105
pavel74 писал(а):Должность слесаря, производителя работ не ниже заместителя генерального директора.
http://www.tehexpert.org/
Вот здесь посередке вниз обсуждают, как готовить специалистов?
!Lnur писал(а):490Н = 50кг
А там на оси, где есть регулятор давления 980 Н, "не более".
ГОСТ
5.1.3.7 По результатам выполнения проверок в дорожных условиях или на стендах вычисляют указанные соответственно в 5.1.3.3, 5.1.3.5 или 5.1.3.1, 5.1.3.2, 5.1.3.4 показатели, используя методику, изложенную в приложении Г. АТС считают выдержавшими проверку эффективности торможения и устойчивости при торможении рабочей тормозной системой, если рассчитанные значения указанных показателей соответствуют приведенным в 4.1.1 - 4.1.3 нормативам, или, вне зависимости от достигнутой величины удельной тормозной силы, произошло блокирование всех колес АТС на роликах стенда, не оборудованного системой автоматического отключения стенда, или автоматическое отключение стенда, оборудованного системой автоматического отключения, вследствие проскальзывания любого из колес оси по роликам, при усилии на органе управления по 4.1.1,
а для осей АТС, в тормозном приводе которых установлен регулятор тормозных сил, при усилии на органе управления не более 980 Н.
Рена
В общем беда продолжается, барабаны новые, вазовские, видимо колодки говно
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
копим на ЗДТ
