_Remus_
Авто: Kuga'19 и Camry'19
Dark_Angel
Дор - такой ДОр...
С гарантии снимут... Бугага!!!
Чеши в любой магазин, бери любые штампы, подходящие по размерам, написанным в сервисной книжке, и не ипи курилке моск глупыми вопросами!!!
Чтобы с нять тачку с гарантии нужны ОЧЕНЬ ВЕСОМЫЕ аргументы. Дилер просто на понт берет в большинстве случаев. На лоха, как говорится. если гарантийщику лень заморачиваться с какой-то мелочью, он ищет причину для якобы отказа в гарантии или вообще снятия с гарантии.
dorinspector
Авто: шкода румстер
в общем ,все вроде нашел, теперь дилемма что ставить
штат-195/55 эр15. На него негуманный ценник
есть врианты:
185/65 эр15
185/60 эр15
Первый -гуманнее по ценнику да и профиль больше для зимы есть гут.
Новстанет ли? На инофорумах ответить не могут.
Там еще говорятчто болты от литых дисков спокойно идут на штампованные.
Ну разве может быть такое.
Технические идиоты там большинство блин....
jorik
Авто: Икс-Рей
dorinspector
Если ты беспокоишься за гарантию, то ставь штатный размер, но посмотри в сервисной книжке или в руководстве по эксплуатации свои допустимые размеры.
asaw
Авто: чешская калина 4x4
dorinspector писал(а):Там еще говорятчто болты от литых дисков спокойно идут на штампованные.
А что в этом такого? У меня был комплект ВСМПО и штатной вазоштамповки - прекрасно обходился одним комплектом болтов.
Otto Frija
dorinspector писал(а):...Там еще говорятчто болты от литых дисков спокойно идут на штампованные.
Ну разве может быть такое...
Может. И так и есть. У нас болты WAG, на них и сфера и конус.
ЗЫ: Курните матчасть, там расстояние правильное и на том и на том.
http://www.t4-wiki.de/wiki/Radbolzen_%28lockere%29
Последний раз редактировалось: Otto Frija (05 Октября 2013 19:24), всего редактировалось 2 раз(а)
dorinspector
Авто: шкода румстер
а как же длина? под литье болты ведь обычно длинее чем под штамп?
Otto Frija
А вот использовать один и тот же болт на штамповках и на литье не надо. Или то или то.
asaw
Есть допуски. В случае с Калиной проверял чтобы болты задних колес на штамповке не цепляли за пружинки/тросик ручника. И они не цепляли
Otto Frija
asaw, болты под штамп на литье скорее будут недостаточно завёрнуты. Ес-сно при этом не достанут до тросиков и т.п.
dorinspector
Авто: шкода румстер
Otto Frija писал(а):А вот использовать один и тот же болт на штамповках и на литье не надо.
почему, если они одинковые?
asaw
Дам ожно их использовать и там и там. Просто есть нюанс. Площадь контакта штамповки с конусом болта гораздо меньше и поэтому на конусе болта появляется поясок. Но литью от этого ни холодно, ни жарко, особенно кованному.
Otto Frija
dorinspector писал(а):в общем ,все вроде нашел, теперь дилемма что ставить
есть врианты:
185/65 эр15
185/60 эр15...
Я б на это смотрел: 185/60R15. Он и так выше, ну его слишком повышать.
Добавлено спустя 9 минут 40 секунд:
dorinspector писал(а):Otto Frija писал(а):А вот использовать один и тот же болт на штамповках и на литье не надо.
Ну написано ж по ссылке. Корродирует незадействованное место, и потом нормально не зажимает диск другого типа.
dorinspector
Авто: шкода румстер
там не по нашему нписно-я там только картинки понял
asaw
ни один болт за 6 лет не ослаб ни на легкосплавных, ни на штамповках. так что хня это всё. если нет проблемы - нечего и мозг рушить.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Какие четкие параметры, с луны свалился? Есть ET, разболтовка и диаметр, вот тебе и все параметры. То, что стоит штамповками на стоковых ино, это и есть евродиск. Он так и называется потому, что не для отечественных машин
jorik
Авто: Икс-Рей
rover писал(а):Какие четкие параметры, с луны свалился? Есть ET, разболтовка и диаметр, вот тебе и все параметры. То, что стоит штамповками на стоковых ино, это и есть евродиск. Он так и называется потому, что не для отечественных машин
+1, только "Евродиск" это производитель, бывал у них на производстве.
имярек
Авто: Golf VII, 1.4/140/DSG
Есть только на 14 радиус..
Диаметр..
R - это не радиус
