dimshit
Ну так вот, такая история... поехал с друзьями на дачу... за сутки до этого странные звуки появились... потшипник гудит какой-то... ну думаю... генератор... поехал... гудит и гудит... по пробкам часа 2 пробирался... тут очень странный момент... какой-то шум... как буд-то колесо лонуло... трение такое... никакого удара...
Стоим на шоссе ночь... открываю крышечку ремня ГРМ.... ремень провис... всё думая... дальше должны быть нецензурные слова... но я промолчу... короче провис ремень... думаю порвался... трасса... ночь... ничего не сделаешь... поймал парня... дотащили до дачи... слава богу 10 км оставалось.... На утро снял кожух, оказалось развалился ролик, никаких ударов... и колен и распред валы легко проварачиваются... не смог отвинтить шкиф генератора... а то никак метку не могу найти на колен валу...
Вопросы:
Если не было удара, каков шанс, что загнулись клапана?
Сколько стоит ремонт головки?
Если захочу делать сам, то как поставить метку на коленвале, если не могу отвинтить шкиф генератора?
и последний... НУ ПОЧЕМУ ЭТО КАК ВСЕГДА СО МНОЙ СЛУЧИЛОСЬ?
aszz
Авто: Большой американский джип
1.ИМХО 99% что клапана погнул.
2.В зависимости где живешь,мне обошелся в 6000 с запчастями
3 по метке на маховике
Андрюша
Авто: Субару
dimshit писал(а):. а то никак метку не могу найти на колен валу...
у меня тоже не было, так вроде надо ориетироваться по шпонке?..
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Шкив генератора откручивать не надо, ты наверное имеешь ввиду шкив коленвала. А шкив коленвала надо будет откручивать по-любому. Только непонятно, почему ты не можешь открутить. Ключ на 17 торцевой, упор под колеса, 4-5 передача, и вперед.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
там моменты затягивания дикие.
и правильно если соеденение ослабнет то появится люфт, потом смятие шпонки , разбитие места под шпонку на колене.
хорошая кованая головка на 17, и мощный вороток + труба,
передача, тормоза и пытатся откручивать.
MikER
а какая машина?
у 21124 1.6 16 клап разве гнет клапана при обрывае ГРМ ? 8-)
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
А у меня вот вопрос немножко не в тему, но все же не отсылайте...
У меня ремень валяется в багажнике, когда машину покупал там его обнаружил (2 мес. назад), как проверить он новый или нет? И вообще что с ним могло бы случится на морозе (у нас около -30 было недельку)?
домой его ни разу не заносил.
вроде бы бумагой обвернут как будто только с магазина.
Vavan 31
Maxim_M. писал(а):А у меня вот вопрос немножко не в тему, но все же не отсылайте...
Если машина 2112, 1500/16кл лучше не проверять
Мне батя сдуру контитех купил, который новый в багажнике 3года валялся
Ща зырил ему пендык, хотя и новый
А родной, который стоял - целый, хотя и старый
maxxic
Vavan 31 писал(а):Maxim_M. писал(а):А у меня вот вопрос немножко не в тему, но все же не отсылайте...
Да, машина именно такая, а сколько нормальный ремень стоит? Конечно хочется чего нить подешевле...
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
его продавцы забыли украсть
Vavan 31
C ГРМ лучше не дешевить
Смотря какой в Белгороде выбор...
У меня выбор между Балаковым 380р и Гейтс XS 420р ушел к последнему.
Хотя...как повезет...
maxxic
я без совета незаинтересованных (всмысле продать) людей даже не хочу спрашивать, а то у нас если уж зашел, то без покупки не уйдешь, надо - не надо - все равно впарят...
Балаков - это же наш? а гейтс похоже нет... так какой же лучше будет наш или иностранного производства?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Балаковский ремень - самый лучший.... Проверено
maxxic
а вообще я интересовался, 700 р. стоит замена у нас на СТО, вот я и думаю может быть можно как то его самому заменить или лучше не лезть если не разу даже не видел как это делается?
Dac
Авто: ВАЗ-21120
СЛУЧИЛОСЬ?
Над маховиком есть специальное смотровое окощечко, закрыто продолговотой резиновой заглушкой, оно находится под термостатом.
Dac
Авто: ВАЗ-21120
А какой пробег был у ремня, машины?
Vavan 31
Maxim_M. писал(а):а вообще я интересовался, 700 р. стоит замена у нас на СТО, вот я и думаю может быть можно как то его самому заменить или лучше не лезть если не разу даже не видел как это делается?
Оч много тонкостей при замене и как следствие, возникновение новых проблем. Если небоишься и время есть, то все просто
Я начал сразу с помпы
А ремень с роликами походу дела поменял
700р - халява
Главное чтобы хорошо.
dimshit
Пробег у ремня с роликами был около 20 тысяч, не много вроде... ролики и ремень производителя не вспомню, но не самые дешёвые покупал
dimshit
И ещё вопрос. На 1500 16 клапанов точно есть смотровое окошко маховика?
Vavan 31
dimshit писал(а):И ещё вопрос. На 1500 16 клапанов точно есть смотровое окошко маховика?
Да есть.
а) открути 3 болта или гайки (точно не помню) нижнего лючка на яме.
б) при выкрученых свечках и вращении левого колеса найди эту риску- метку внизу.
(чтобы представлять как она выглядит )
1 Снимаешь воздухан (резин заглушки и гайка).
2.Берешь маленький фанарик.
3.Светишь под датчик температуры который из двигла торчит или левее под термостатом в корпусе двигла.
4.Там резиновая пробка в дырке 5х2 см.
5. Можно на ощупь
6. Вращ-шь колесо и ловишь эту метку в лючке
Совет чтобы лучше ловилась обозначь ее мелом
Вроде все из моей эппопеи "ловля лючка в картере
Последние раз пять я проверял и ловил эту метку вааще не снимая воздухана
... а ее так видно, правда левым глазом
и с фанариком.
