Zayac511
Здравствуйте.
Ваз 2112 2007 год, стояла на холостых, вентилятор не сработал, машина закипела, я на улице стоял, услышал, что-то шипит, это из бочка расширительного тосол переливаться начал, сразу заглушил.
подождал 20 минут, завожу, стартер крутит, двигатель схватывает и глохнет, будто его душит что-то.
сейчас видимо свечи залило, вообще не схватывает.
тосола вроде в масле нет, по щупу смотрел, масло нормальное, на крышке нагара белого тоже нет.
Подскажите, что это может быть
Добавлено спустя 32 минуты 39 секунд:
сейчас обнаружил, что в топливной рампе нет бензина, видать проводку бензонасоса залило, пойду проверять
99_style
Zayac511 писал(а):
Здравствуйте.
Как ее залить то могло,если насос у тебя в салоне
Zayac511
а насос разве не под капотом?
вот слева в углу возле фары - это не бензонасос?
4K6RMA
Ето адосрбер.
Бензонасос в баке
Zayac511
хорошо, спасибо, я просто видел вроде на классике не погружной бензонасос и подумал, что тут решили так же сделать...
4K6RMA
обычно после мытя подкапотного пространства осторожно не смачивая Высоковольтные цепи и генератор, машина заводится, изредка может ошибка загореться какая то )), но после проходит.
Под рулем есть диагностическая колодка - тама если замкнуть два контакта должен принудительно запустится бенонасос.
Zayac511
сейчас попробую
кстати, не подскажите, какая релешка и предохранитель на бензонасос идут?
pavel74
Zayac511
На фото твое авто? Если твое, то зачем снят подогрев дросселя, чем помешал?
Zayac511
нет, не моё)
это фото с интернета)
4K6RMA
с пассажирской стороны спереди внизу открываешь лючок, там видно 3 реле и рядом предохранители, один на карлсон, второй бензонасос 3-й вроде главное реле
главный и карлсона определить не сложно, и еще они взаимозаменяемы
если нЕ прав пусть поправят supercool
тут нарыл еще про бензонасос
Zayac511
в общем пошатал я релешки с предохранителями, снял/поставил бензонасос, клемму скинул, и чудным образом бензонасос заработал
мутный он какой-то, не в первый раз отказывается работать, раньше уже была такая фигня, но тогда всё обходилось сбрасыванием клеммы, своей жизнью живёт насос)
99_style
Замени все реле,у меня из-за них зимой когда ниже -15 тоже качать переставал
