я в Укрине не могу пока найти 9111.3702...
без фото разберешься как доп.диоды отключить и где находится W или подробно описать?
я вот думаю , по аналогу 10-го, в нашем ФАКе тоже надо создать тему по доработке генераторов, РН, их замене на аналоги и т.д..
Давай в этой ветке по максимуму соберем инфу по РН, а модеры потом выберут нужное и сбросят в FAQ отдельной ссылкой...
получим дубль темы но уже в нашей Самарской ветке
Петрович, я ж те давал контору:
http://iptrade.vn.ua/shop/product_info.php?products_id=1083
Сам у них брал.
В 10-й веике тема генераторов просто чудесная!
Жаль в ней теперь нет ссылки на видео,которое графически показывало прохождение тока по цепям генератора.
А раньше это видео было!
когда его из модераторов выгнали, он в отместку и большую часть своих материалов из фака и электротехнических тем удалил.
там скандалец какой-то вышел...
вообще перед установкой главной проблемой было правильное расположение щеток и правильное соединение выводов РН.
щетка DF точно совпадала в новом РН с расположением штатного аналового РН, хотя не знаю насколько важно правильное расположение щеток и возможная замена их местами, но думаю, что очень важно расположить их правильно их нельзя менять местами, пусть, если я неправ, Т-808 меня поправит.
ну так вот - положение щеток DF и D+ точно попадали на свои места, масса РН не имела значения как поставить РН - она по-любому замыкалась на массу генератора, вывод B+ тоже надо сильно постараться, чтобы не попасть на шпильку вывода выпрямленного тока гены, короче там тоже всё просто.
а вот вывод W - оказался проблемным.
в гене Элтра или Прамо который приоровский выводы обмоток просто припаяны к подкове, и проблема в том, что выводов 6, а как они совединяются - нигде не видно - есть места выводов всех шести концов обмоток и всё...
и есть еще вот такой значок W на крышке гены:
пролопатил я несколько сайтов с описанием ремонта и диагностики приоровского генератора, и в одном есть описание прозвона обмоток при снятом диодном мосте, там примерно понятно, где какие выводы соединены между собой, а какие идут к +/- силовых диодов, вот так я примерно определил где копать, а судя по тому, зачем нужен РН вывод W, я решил, что подключать его можно к любой из трёх обмоток.
вот и определил место пайки (поцарапанный контакт):
далее закрепил РН на гене - под ним 5 шайб общей толщиной 4,8 мм, над ним 2 шайбы и штатный гровер - щетки стоят на своих местах:
провода удлинены, а чтобы без паяльника можно было РН заменить вывод W тоже разъемный - папа-мама под термоусадкой:
соединяем всё это электрохозяйство и вот (кому со вспышкой, кому без неё):
вот место пайки вывода W:
одеваем крышку, пробуем подсобрать, всё встает почти как родное:
по ходу дела очень просто решился вопрос - что делать с выводом D+ генератора и допдиодами.
а ничего не делать - просто их оставить как есть, просто ничего к ним и к этой части цепи ничего не подключать, и пусть себе остаются как есть.
шпильку D+ гены я закрыл от греха подальше термоусадкой, а на вывод D+ нового РН припаял провод, проложил его через пластиковый кожух через просверленное отверстие и соединил через "папу" со штатным проводом D+ на приборку.
теперь, кстати, если надо, то легко можно вернуться к старой схеме аналогового РН, причем в поле и без паяльника.
а причиной тугости одевания крышки был-таки негабаритный корпус нового РН, так что пару надрезов в кожухе пришлось сделать:
но в целом монстр за решеткой выглядит неплохо:
теперь замеры: в гараже было +12, мотор был холодный гена на шпильке выдал 14,62, на клемме аккума 14,61, при ближнем+2 скор печки+стопы 14,3
прогрелся двиг до 70 и стало без всего 14,41, при с той же нагрузкой 14,15, и если резко газануть на некоторое время напряжение падает на 0,5 вольта, и если дальше разгона нет, и я просто держу газ или отпустил - напряжение выравнивается.
утром заводил уже на улице в +4 и напруга была 14,7
Легче стало стартером крутить?
если двигатель уже работал-работал, но потом обороты упали до 600 или ниже, то отсекает ли РН возбуждение или нет?
но не проверял т.к. не хочется потом заново ХХ отстраивать.
Щётки с содержанием меди судя по цвету.
1702.3702-01 от ВТН, пока померил только на холодную, напряжение 14,45-14,49 В. При любой нагрузке, которую тянет генератор
И самое приятное после электрической части, это финансовая, 152 рубля за штуку за отличный результат не деньги
Кстати о надежности...
На РН от ВТНа мне дали 3!!! года гарнатии...
т808, да фиг знает.. там скандалец какой-то вышел... Причем, вот парадокс, начался он вообще из курилки. Не помню точно конкретику. Короче, ни за что его, считай, разжаловали. Ну, и решил дядька, типа, нефиг перед свинями бисер метать - раз кучка флудерастов по мнению администрации, ценнее одного грамонтого человека, то и... собственно, вот.
кто дал?
кто дал?
мои 8 амперные
Я тоже им доволен -
мои 8 амперные
