Я же монтажный блок приподнимал, чтоб старую проводку отключить и новую подключить.
Не мог ли я там накосячить с другими фишками, может отошло что то?
А что делать с обгорелой краской?
что за мовиль такой?
габаритов нет, но зато горит ближний.
а что за мовиль такой?
Антикоррозионный препарат - российский заменитель импортного Тектила
А вот ПТФ так и не светят.
ПТФ подключены в колодку Х8 её ты, надеюсь, менял, в ней 4 провода без ПТФ.
http://www.docktorvaz.ru/cxema/2115.jpg
Так не понял купил набор для ПТФ?
подключил все по схеме
даже не прислушивался к реле
коричневый провод с клеммы упал на корпус генератора, и тот моментом всполыхнул.
Полез зачищать контакты на шпильке, а клемму с аккума скинуть забыл. В итоге, коричневый провод с клеммы упал на корпус генератора, и тот моментом всполыхнул.
Видимо очиститель и полыхнул
в итоге напруга выше, чем на прошлом
Вот классический случай,когда бы выручил предохранитель ампер на 60 между АКБ и генератором !
Но АвтоВАЗ до сих пор его не ставит на свои машины.
как-то всё нелепо получилось
Есть смысл с ним возиться? Завтра на работу, а по близости магазинов нет( В закромах есть новый диодный мост. Ротор, я так понимаю, на помойку?
Пред где лучше поставить - возле клеммы АКБ?
Именно 60А?
на НЕ заведенной бывает только: магнитола + антенна (без саба и усилителя), габариты (с подсветкой панели, кнопок и т.д.) и очень редко дальним могу моргнуть)
Все остальное работает только при включенном зажигании.
Брать на 30А?
1. Если машина стоит на стоянке, владельца рядом нет. Происходит КЗ в генераторе - предохранитель перегорает - "костра" не будет.
Вернувшись к авто, заводим и види дым/огонь из под капота.
2. Если во время движения случится КЗ в генераторе - предохранитель перегорает, но мы все равно видим дым и пр.,
Важно еще КОГДА все остальное работает!
Так что пред все же нужен на 60 ампер.
Что значит "брать".
Надеюсь ты не обычный ножевой предохранитель,какие в Монтажном Блоке стоят, задумал купить?
Такие преды будут сами плавиться и колодку свою сжигать.
Нужна коробочка с плавкими вставками.
Такие на Волгах и Газелях устанавливаются.
Не получится завести,даже зажигание не включится,не то что стартер.
