Streton
Доброго времени суток! Подскажите, как можно выправить вмятины на панели в районе коленей пассажира?
leon112
Streton
Для начала профиль надо заполнить полностью!
А вот как получились вмятины на панели от колен!? wwow Ума не приложу. Выложи фото.
Но сразу тебя огорчу - никак не выпрямишь.
M. R. L.
У вас приборная панель в районе коленей пассажира?
Streton
Фото могу выложить вечером, а вмятины получились из-за ДТП. Пассажир коленями об панель ударился. У панели ведь каркас металлический? Может можно с обратной стороны молотком резиновым выбить?
leon112
Панель действительно имеет металлический каркас. Но там по сути сендвич. Т.е. пена не только снаружи, но и внутри. Металл между ними. Поэтому выправить проблематично.
Pavlo300979
Попробуй техническим феном, погреть вмятые места, только без фанатизма. Я когда шумку делал, снимал панель, и проклеивал ее из нутри, положил на верстак,соответственно лицевой стороной вниз, а на столе лежала гайка и от нее получилась вмятина, примерно с ноготь большого пальца, тут же поднес фен, чуть погрел и вмятина исчезла. У тебя конечно вмятины больше, но попробывать стоит.
leon112
Pavlo300979
Если вмятина в металле, фен тут не помощник. Pardon
alexsashka
да заедь на соловьева на разбор да купи,или уж по объявлению supercool
Streton
pleschner
+ 1
Ибо как ни выпендривайся - ровно не получится.
Все равно следы останутся.
Есть конечно вариант - сделать накладу и обшить её кожей.
leon112
pleschner писал(а):
ровно не получится.
Это верно.
Да и вмятина явно не от колен.
