a. вот выдали мне в начале 2011 на работе бумажный полис, на нем есть дата, типа действителен до мая 2011. На сколько понимаю такая дата, потому что с этого момента вступали в силу какие-то новые правила. Так вот действителен этот полис или нет? Вот тут
http://www.mgfoms.ru/?page_id=6135 например пишут что старые полисы действительны, но все-таки не понятно относится ли это к полисам, на которых указана дата до которой полис действителен.
b. насколько понимаю с полисом можно обращаться в любую больницу независимо от места прописки и работы, правильно? Нужно ли при этом "прикрепляться" к больнице или не обязательно?
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110-> X7LRJC+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Есть полисы старого и нового образца, первых срок действия не регламентирован(до замены), а если на документе стоит срок действия, какие тут могут быть разговоры, недействителен, менять
как выглядят полис старого и нового образца? Точно не помню но возможно еще есть пластиковая карточка. Это случайно не полис старого образца, который должен быть действителен?
Санёг
где это происходит , регион
что именно выдали полис, или временное свидетельство ?
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
каска тебя фаркрай тоже гнобит?
Tony999io
Авто: Saab 9000
Старые полиса которые безвременные до первого января 14
У тс полис временный и просроченный итак что случись что падохнет в приемной
Шульц
Главврач
ВинниПых писал(а): насколько понимаю с полисом можно обращаться в любую больницу независимо от места прописки и работы, правильно? Нужно ли при этом "прикрепляться" к больнице или не обязательно?
Есть амбулаторная помощь (полуклиника) и стационарная.
С полисом ОМС к полуклинике надо прицепиться ( к любой)
В стационар - экстренная помощь. Плановая госпитализация - от полиса ОМС мало зависит.
Санёг
Люрр писал(а):каска тебя фаркрай тоже гнобит?
хто
Шульц
Главврач
ТС, потерпи до января - а потом смело штурмуй!
Цитата: В рамках проекта "Доктор рядом" до конца текущего года власти Москвы подберут помещения для размещения частных медучреждений, где будут оказываться услуги по системе ОМС, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу департамента городского имущества столицы Владимира Ефимова.
Выступая на выставке недвижимости EXPO REAL в Мюнхене 7 октября, он напомнил, что в рамках проекта "Доктор рядом" бизнесу предоставляются помещения площадью от 100 до 250 кв. метров под создание частной клиники с обязательством определенный объем услуг оказывать по системе ОМС. При этом инвестор должен в течение полугода отремонтировать помещение, а стоимость его аренды в течение 20 лет составит 1 рубль за квадратный метр в год.
"На сегодняшний день мы реализовали 10 таких помещений. Еще по 18 объявлены торги. До конца текущего года планируем подобрать около 100 помещений для того, чтобы привлечь инвесторов для создания частных клиник", - сообщил В. Ефимов.
Помимо этого он сообщил, что готовятся поправки в постановление правительства Москвы, которые позволят по проекту "Доктор рядом" предоставлять помещения площадью свыше 250 кв. метров. При этом за площади свыше 250 кв. метров ставка арендной платы будет рыночной.
