Kirik89
Авто: ВАЗ-2114, 2006 г.в., дв 2111 инж
Yurik 999 писал(а):Kirik89
Для города по пробкам - свечи в норме, прокатись по трассе - облетят.
То есть движку полезнее больше оборотов давать?
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Kirik89 писал(а):То есть движку полезнее больше оборотов давать?
3000-3500 - норма, а если прочистить (прокатиться километров 50-100 по трассе на 4-й на повышенных 4000-4500) - потом вообще движек на ХХ слышать не будешь
Kirik89
Yurik 999 писал(а):прокатиться километров 50-100 по трассе на 4-й на повышенных 4000-4500
попробую) хотя я часто скоростью 90 - 100 - 110 езжу на 4, пятой не пользуюсь...
Kirik89 писал(а):я часто скоростью 90 - 100 - 110 езжу на 4
Это всего лишь 2800-3300 об/мин.
Kirik89
больше не гоняю, т к не нарушаю, я ж не только за свою жизнь в ответе
Kirik89
у тебя нормальные рабочие свечки , отстань уже от машине и не лезь в рабочее.
Kirik89
Купил маршрутный компьютер. Кто-нибудь пользуется? как оно? Не сложно самому подключить, сам кто-нибудь подключал?
Kirik89 писал(а):Купил маршрутный компьютер. Кто-нибудь пользуется? как оно?
Стоит с прошлой осени, пока сделал вывод что это лучшее из Мультиков что я видел.
Kirik89 писал(а):Не сложно самому подключить, сам кто-нибудь подключал?
в инструкции всё написано.
Arteks
Авто: 2114 1,5 8 кл Р83 Январь 5.1 2004 г.
У меня мультитроникс, полезная штука. Самое сложное было колодку с проводами найти в недрах панели
Kirik89
Поставил в машину я маршрутный комп, проблем с установкой не возникало. Порадовало то, что ошибок нет. Но температуру воздуха он показывает в 200 градусов и выше...
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Kirik89 писал(а):Но температуру воздуха он показывает в 200 градусов и выше...
У тебя в комплекте должен быть датчик температуры. Ты его подсоединял??
Kirik89
ferton636 писал(а):У тебя в комплекте должен быть датчик температуры. Ты его подсоединял??
а я долго думал,что это за проводок
Kirik89
Поменял, наконец-то щиток приборов - вместо глючного счётмаша купил vdo. Но заметил, что стрелка уровня топлива изредка показывает на нуль, при этом лампочка малого количества топлива не горит.. Датчик?
И ещё - собираюсь подключить противотуманки - в заводском исполнении их не было, но хочу их поставить. Может где-то есть инструкция или(и) схема, как что куда подключать, чтоб было грамотно?
Yurik 999
50/50 датчик или провод от него к приборке.
Kirik89 писал(а):как что куда подключать, чтоб было грамотно?
Лови
Kirik89 писал(а):Может где-то есть инструкция или(и) схема, как что куда подключать, чтоб было грамотно?
Так нагляднее,только преды вместо 2 и 1 = F8 и F9 , а вместо 7-го будет F10.
Kirik89
т808 писал(а):Kirik89 писал(а):Может где-то есть инструкция или(и) схема, как что куда подключать, чтоб было грамотно?
А как к предохранителям подключать? отдельно их выводить или как-то к основному блоку предов можно подключить? и с реле не всё понятно..
Yurik 999
Kirik89
Предохранители в ЧЯ, подключив провода на 1-й, 2-й и 3-й контакты его разъема Ш8(Х8) ты как раз и подключишь ПТФ через преды F8 и F9 твоего ЧЯ.
ferton636
Kirik89
У тебя проводка частично должна быть. Я после аварии купил бампер под туманки. Купил комплект подключения ПТФ типа такого
http://www.12v.ru/site.xp/050049053124052049053124.html Подключил его по схеме к ЧЯ.
А проводка от ЧЯ до кнопки уже была штатная.
Последний раз редактировалось: ferton636 (07 Октября 2013 16:18), всего редактировалось 2 раз(а)
Yurik 999
ferton636
Ссылка битая...
Kirik89
ferton636 прав - салонная часть проводки должна быть, поищи колодку кнопки ПТФ в панели.
ferton636
Yurik 999 писал(а):ferton636
Ссылка битая...
Поправил
Ну запинали сразу из-за точки...
ferton636 писал(а):запинали сразу из-за точки.
Это мы любя.
ferton636 писал(а):Поправил
Kirik89
Спасибо всем, сегодня зарплата,завтра еду за бампером, на выходных буду подключать противотуманки)) только я сколько лазал в панели (сигналку ставил) - не видел колодку птф((
ferton636
Kirik89 писал(а): только я сколько лазал в панели (сигналку ставил) - не видел колодку птф((
Ну ХЗ
У меня машина 2005 года и с завода шла без ПТФ. Колодка для кнопки была под панелью. Но если учесть то, что это автоваз....
У них может быть все что угодно....
Kirik89 писал(а):только я сколько лазал в панели (сигналку ставил) - не видел колодку птф((
ferton636 писал(а):если учесть то, что это автоваз.... facepalm
хотя по логике проводка до кнопки быть должна так как это общий жгут торпедной проводки который по логике должен идти один , если только в целях экономии автоваз не стал заказывать производителю разные жгуты.
