Страница 188 из 200
Сохатый
Garik36 писал(а):
Сохатый
А ученики кто?
Это риторический вопрос...
Моаи
Garik36 писал(а):
В планах - подсветить кнопки противотуманок и вставить лампочки в индикаторы их включения.
Ну их нафиг лампочки. Цветной сверхяркий диод, фильтр выкинуть из крышки кнопки. Делов на 15 минут. Всяко дешевле и качественнее готовых. http://www.v-radion.ru/product_574.html
http://we.easyelectronics.ru/irl_shops/magaziny-radiodetaley-voronezh.html
Дойди, по крайней мере хоть термоусадку купишь. Wink
Garik36
Зачем? Pardon
Надо бы съездить как-нибудь...
Заметил странную вещь: на ХХ двигатель работает вполне ровно, но стоит включить какой-либо потребитель (свет фар, моторчик печки, обогрев стекла), как обороты начинают плавать. Причем тахометр это не особо отображает, а вот на слух заметно, что обороты начинают плавно меняться словно по синусоиде. Вот что это может мозг парить?
Garik36 писал(а):
Таким образом, нет смысла ставить 73 или 80 амперный генераторы, по конструктиву не отличающиеся от 55 амперного?
Передаточное отношение на своём измени, получишь приход небольшой... Перейди на инжегену с инжешкивами, приход поболе будет...
Хочешь вообще без просадок на ХХ, или МПСЗ или ЭБУ со всемы вытекающими... supercool
Garik36
Это надо новый шкив выточить?
Оба... Ремешок то тот же...
Но токо гена долго не выживет... Как у квотера, на молекулы разложится... Не рассчитан 37-й на такие обороты...
Квотер
купить Smile
Гарик он дело говорит
, кстате гена живой и запасной тоже в багажнике Smile
Garik36
Это смотря сколько крутить. Я обычно выше 4000 не кручу. Переключаюсь примерно при 3300 об/мин.
Квотер писал(а):
купить
Где?
Добавлено спустя 47 секунд:
Да знаю. У меня самого отказал гена после продолжительной езды по трассе с оборотами около 5000. Диодный мост помер.
Квотер
делов то у меня вообще клинануло этот генератор, газелевский он больше и подходит и стоит 250 руб, или тюненый за 500
Garik36
Это на Марсе такие цены? hehe
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
Garik36 писал(а): У меня широкий шкив не поместится. Брызговик двигателя мешает. Даже штатный шкив стоит впритык к брызговику
Неужели в новом гараже даже молотка нет?
Или сил не хватает жестянку до нужной геометрии выстучать?
Выстукивал с помощью молотка и ломика - пофигу мороз. Смог только чуть-чуть отодвинуть брызговик от шкива, чтобы ремень не терся Pardon
Чем твоя не такая как моя... Поликлиновые шкивы поместились, и с брызговиками ездил... Не помню, шо-то делал, может резал, но всё стоит, и всё исправно работает...
Garik36
Есть такая поговорка: каждый сходит с ума по своему. Я схожу таким образом: если ставлю на машину что-то нестоковое - это что-то не должно отличаться от стока по сложности установки и обслуживания. Примеры: бензонасос Пекар и сухая катушка зажигания Pardon
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Обсудим СтартВольтовский генератор? Когда он выдавал 80 ампер, в это еще как-то верилось. Но теперь он стал выдавать все 100! facepalm http://www.startvolt.com/products/view/2/
gr67
То же самое.Все стало без" ломиков"..
Yurik 999
Что его обсуждать - 8 диодная сборка, 100А с него снять вполне реально, вот только это совсем не на ХХ... Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Ничего, инже-шкив КВ меньшего диаметра, все влезает на ура.
Так брызговик-то с машины для этого снимать нужно,а не на ней долбить.
И ты веришь подобной брехне? wwow
на 1500 оборотах ротора генератора = 80 А
Это на 750 об/мин двигателя ???
pst
Garik36
Я так понимаю, что из гены 372.3701 выжать больше нечего...
Garik36 писал(а):
Я так понимаю
Я вообще не понимаю ЧТО ИМЕННО ты пытаешься выжать!
Гарик всё ещё надеется, шо кто-то скажет, шо сделав гену мощней, можно избавиться от просадок на ХХ... facepalm
Можно избавиться.
Карб он уже освоил. Good
Теперь осталось освоить электронику и приколхозить к карбу РХХ,вот тогда и обороты ХХ не будут падать при включении ЛЮБОЙ эл. нагрузки. Wink
электронику
Микроконтроллеры и язык С... Можно ассемблер... pst
Garik36
Garik36 писал(а):
Я так понимаю
Пытаюсь увеличить отдачу генератора на малых оборотах, дабы меньше проседали обороты ХХ, и следовательно, улучшился комфорт, страдающий от высокой вибронагруженности.
Мечтаю малой кровью улучшить условия работы водителя, только и всего.
Квотер
да выкрути хх до 1500 и все Smile у меня ниже вообще не как все ходуном ходит, зато 1500 печка и 2 вентилятора охл и норм все
Yurik 999
Очевидное-невероятное, фантастика однако...
Обороты будут проседать при увеличении нагрузки на генератор любой мощности. Чем больше будет нагрузка, тем сильнее просядут обороты.
Посмотри мой весенний отчет об установке 94-го гены. Поведение движка поменялось, но просадка на ХХ ни куда не делась, а наоборот усилилась. Там где на ХХ карбо-гена уже переставал тянуть, более мощный 94-й продолжает работать, еще более увеличивая нагрузку на ДВС
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=280086&start=7475
Убрать просадку можно лишь только автоматизировав ХХ -
Garik36
Наконец-то до меня дошло... Самый верный способ - переход на инжекцию... ЭБУ будет отслеживать обороты, и приоткрывать ДЗ (или менять состав смеси, не знаю точно).
Ага, щаззз. У меня если выше 1050 ставишь, то начинает работать вакуумный регулятор опережения зажигания, что, естественно увеличивает расход supercool Так что особо там не накрутишь. Только если с подсосом ездить hehe Кстати, сегодня ехал на непрогретой с подсосом, обороты 1200-1300, и все равно с потребителями жестковато работала Pardon Все-таки, думаю подкопить денежку на новые опоры КПП...
Yurik 999
А вот это можно минимизировать изменив передаточное соотношение шкивов гена-двс.
Страница 188 из 200
