Страница 189 из 200
Garik36
Yurik 999
Вся проблема в том, что все вибрации от мотора идут на руль и приборную панель facepalm Я понимаю, что Лада - не образец комфорта, но когда от вибраций начинает дребезжать браслет часов на руке... facepalm
Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:
Все-таки, я думаю, что наилучшее решение - поставить ДХО supercool
Yurik 999
Это могут быть вибрации не от мотора, а как раз от гены!!!
Попробуй скинуть ремень с генератора (отключить провод от 61 клеммы) и опустить обороты количеством, или даже просто на не догретой - сразу разницу почувствуешь...
Garik36
Но вот, к примеру,торантино писал, что не на всех машинах есть такие вибрации Pardon
Yurik 999
Garik36
Все правильно - только-только в спец. теме был разговор о шкивах и ремнях...
Клиновой ремень,в отличии от поликлина, допускает небольшой перекос генератора
+в заднем ухе карбо-гены стоит резиновый демпфер.
В сумме это биение шкивов + демпфер, а так-же само соотношение шкивов 2:1 - как раз и вызывают резонанс на малых оборотах. supercool
Garik36
Как раз из ссылки - "Кстати после замены гены появилась мысль по поводу появлении вибрации и как следствие тряски на малых оборотах ДВС.
1. У стандартного карбового гены передаточное соотношение 1:2,04
2. При работе нагрузку КВ гена дает не равномерную, а пульсирующую (изменяющуюся в зависимости от фаз ротора/статора).
3. Передаточное соотношение КВ и РВ так же кратно - 2:1 Вот в сумме все эти составляющие, накладываясь друг на друга, и приводят к резонансу и как следствие вибрации, которую на малых оборотах инерция КВ и маховика компенсировать не в состоянии, ну а под изношенные подшипники гены + уставшая втулка-демпфер его в нижнем креплении только усиливают этот эффект."
+ у тебя ко всему выше перечисленному еще и злой РВ резонанса добавляет, надеюсь его соотношение с КВ напоминать не надо?.
Garik36
После замены РВ сила вибрации не изменилась.
Моаи
Garik36 писал(а):
Моаи писал(а):
Цветной сверхяркий диод
Зачем? Pardon
Зачем? Smile Больше по инерции. На первых шагах автолюбительства, косячил.
Это сейчас уже на автомате и на слух все. А по началу, поворотники, ручник, подсос, ну обычный набор. Smile Не знаю, может у меня такая приборка непутевая, но днем нижний ряд индикации лампочек ни фига не видно было. Понятно что разработка приборки старинная, ориентированна на ночной режим. Но почему не расширить полезную нагрузку и на дневное время? Перепаял, посмотрел как выглядит с диодами, репу почесал и выкинул нафиг все остальные лампочки. Лампочки, бестолковое решение подсветки, от бедности, атавизм.
По СтартВОЛЬТ. Ни чего плохого не скажу. Мой 80А пока не издох, тфу-тфу. Родной РН выдает правильно. Свою стоимость, уже отработал. Но если помрет, буду городить уже инжевый, с поликлиновым ремнем.
Garik36
В подсветке у тебя тоже диоды?
А не в курсе, он российской сборки, или китайской?
Yurik 999
значит не очень злой... Но - задача не устранять последствия вибрации, что ты пытаешься сделать заменой подушек ДВС, а найти и убрать или хотя бы минимизировать источник ее возникновения.
Если гену не менять - в первую очередь проверь натяжку ремня гены, соосность и биение шкивов + равномерность глубины захода в них ремня и сам демпфер гены.
Но для начала просто проверь: отключи от гены провод возбуждения (61), заведи авто и включи все те потребители, при которых у тебя начинается вибрация, я уверен на 100% - при не работающем гене вибрации уже не будет. Drinks or Beer
Garik36
9,9 подъем клапанов - чуть больше, чем у 2110.
Не так давно, весной, у меня сдох генератор. Писал об этом. Так вот, я заметил это по тому, что на ХХ с фарами было не менее 1100 об/мин, и вибраций особо незаметно было. Правда, работал он в таком режиме недолго...
Yurik 999
Кстати в теме про генераторы проскочило очень интересное предложение
При желании можно шкив гены уменьшить процентов на 15.
поставив шкив от 50А гены с москвича - для 37 гены эта операция должна пройти безболезнено.
Моаи
Garik36 писал(а):
Кстати, сегодня ехал на непрогретой с подсосом, обороты 1200-1300, и все равно с потребителями жестковато работала Pardon Все-таки, думаю подкопить денежку на новые опоры КПП...
Наблюдение, у меня на 1000-1100 потребители колбасни практически не вызывают. Но не будешь же так ХХ отстраивать. Pardon Компромиссно получилось 960. Расколбас приемлемый. А замена опор существенно на тряску к сожалению не повлияла. Sad
Garik36
Ремень придется менять?
Добавлено спустя 53 секунды:
У меня тоже.
Совершенно верно. Без потребителей это будет в районе 1200-1300, как у гонщегов facepalm
Yurik 999
Должно хватить родного, там же запас по натяжке есть.
Замерь в этот момент напряжение на клеммах АКБ, а потом на ХХ... тестер подскажет тебе причину вибрации.
Yurik 999
Выложу свои наблюдения и соображения по поводу этой злополучной вибрации т.к. в свое время думаю боролись с нею все обладатели карбов.
Ее источник резонанс частот генератора и ДВС, возникающий примерно на 800 об. ДВС. при штатном карбо-генераторе.
На этих оборотах уже чувствуются циклы работы 4-х тактного движка, а штатный генератор, как правило работающий в этот момент на пике своей производительности накладывает на них свои.
Это хорошо видно по показаниям тестера подключенного на клеммы АКБ - в этот момент бортовое напряжение уже близко к напряжению АКБ (12,8-13В), но еще держится на этой отметке. Если в этот момент еще добавить потребителей - вибрация станет меньше, а напряжение начнет плавно падать высаживая АКБ...
Победить этот резонанс нельзя, его можно лишь максимально уменьшить (По максимуму убрав биение и подогнав соосность шкивов + натяжением ремня) или сместить его на более низкие обороты изменив соотношение шкивов.
При установке на карб инже-генератора соотношение шкивов изменяется с 1:2,04 на 1:2,4 - вибрация не исчезает, но она уходит ниже примерно к 650-700 об. ДВС. Pardon
Garik36
У меня с ВТНом 14,2-14, В Good Если включить ВСЕ, то напруга может упасть до 13,4-13,5 В Pardon
Yurik 999
Garik36 писал(а):
У меня с ВТНом 14,2-14, В Если включить ВСЕ, то напруга может упасть до 13,4-13,5 В
Это на ХХ? Тогда что ты подразумеваешь под словом все?
Твой ВТН борется до последнего и поддерживает напряжение, вытаскивая из гены все - что можно Good , но если ты оставишь включенными все потребители на несколько минут - увидишь как плавно падает напряжение на клеммах АКБ.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (08 Октября 2013 12:34), всего редактировалось 1 раз
Garik36
Да, на ХХ. Все - это ближний свет, 3 скорость вентилятора печки, обогрев стекла, магнитола.
Моаи
Не-не-не, Smile 1000-1100 это ХХ при условии все включено.
Дык сейчас на ХХ 960 без потребителей и нет вибрации, с запасом изрядным по оборотам. С потребителями тряска небольшая. Ну могу на АКБ замерить с потребителями и без. Только что это даст?
Garik36
А если все выключено? Wink
Yurik 999
Это далеко не все... Добавь ЗПТФ или стопы и включи принудительно карлсон...
Поймешь откуда -
Pardon
Моаи
так примерно и есть.
Ну, скорее всего так и будет. Надо замерить из интереса.
Garik36
Ну можно еще дворники включить Smile
Моаи
А если все выключено, то
Ну 800 конечно, но не больше 850
Garik36
Моаи
Не поняли мы друг друга facepalm
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Ладно, фиг с ними, с вибрациями, все равно в ЛиАЗе-5256 их больше hehe Да и ПАЗ-3205 тоже не очень комфортен...
Yurik 999
Garik36
Режим зимней пробки: Ближний, печка на 1-й или 2-й скорости, стопы, музыка и перидически срабатывающий карлсон - это предел возможностей карбового гены в таком режиме... зарядки уже не будет, а если дополнительно еще включить обогрев заднего стекла, ПТФ или обогрев зеркал - напрочь высадишь АКБ и встанешь. supercool
Страница 189 из 200
