Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
Как можно замерить дома на сколько у воздухе мало кислорода? Ну например, душно... Хочется проветрить. Существуют такие приборы ?
AND517
Авто: 2115. Была. когда то
газоанализатор, десятку денег где-то
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
Люрр
AND517 писал(а):газоанализатор, десятку денег где-то
никерасе
ferton636
Люрр писал(а):Как можно замерить дома на сколько у воздухе мало кислорода? Ну например, душно... Хочется проветрить.
Так не проще просто взять и проветрить??? Рекомендуют же регулярно проветривать помещение
Тем более если сам чувствуешь, что душно.
Люрр
ferton636 писал(а):Люрр писал(а):Как можно замерить дома на сколько у воздухе мало кислорода? Ну например, душно... Хочется проветрить.
так и делаем. Просто я думал купить такой прибор , чтобы точно по цифрам смотреть. Интересно просто.
ferton636
Люрр писал(а):Интересно просто.
Думаю что не стоит ради спортивного интереса вваливать бабло
А просто регулярно проветривать помещение... и будет
Щастье
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Раз уж речь про вентиляцию.
У меня вентиляция санузла и ванной комнаты не работает - тупо нет тяги.
В кухне вот всё в порядке.
Вопрос, как мне надавить на ЖЭУ чтобы они разобрались с починкой вентиляции ?
Звонил - поинтересовались кухонная в порядке или нет и всё.
Точно знаю, что на 7 этаже вентиляция в порядке в санузле и ванной.
andreyal553
Авто: Которое дизелит
komatoz писал(а):Точно знаю, что на 7 этаже вентиляция в порядке в санузле и ванной.
А сам на каком?
Какой дом? Бывает соседи сверху делают "нишу для холодильника", перекрывая ходы вентиляции. У всех снизу - шиш, а не вентиляция. У всех сверху - всё нормально.
А так - писать заявление. Придут, проверят.
Милиция с собакой со специальным прибором. Который прикладывают к окошку вентиляции.
Люрр
komatoz писал(а):У меня вентиляция санузла и ванной комнаты не работает - тупо нет тяги.
аликтрический вентилятор нужен
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
andreyal553 писал(а): сам на каком?
А так - писать заявление. Придут, проверят. Милиция с собакой со специальным прибором. Который прикладывают к окошку вентиляции.
У меня второй этаж, нишу для холодильника принципиально сделать невозможно так как вентиляция в ванной установлена и она внутри стены идет.
Касаесо заявления - надо подумать.
Люрр писал(а):аликтрический вентилятор нужен
так вот электрический есть но он не помогает - походу выдувает соседям на 1 этаж
. Когда там жили люипены и курили в ванной комнате и в сортире я просто врубал вентилятор и весь дым пер к ним а не ко мне.
andreyal553
komatoz писал(а):У меня второй этаж, нишу для холодильника принципиально сделать невозможно так как вентиляция в ванной установлена и она внутри стены идет.
Я нишу для холодильника в кавычки взял. Зачем понимать дословно? Могли нишу для ванного шкафчика выдолбить. Вариантов масса. Самое главное -
komatoz писал(а):так вот электрический есть но он не помогает - походу выдувает соседям на 1 этаж
у тебя перекрыта вентиляция. У соседей выше. Умышленно, или забилась-засорилась. Пусть выясняют, кому положено.
Звонить можно до посинения. А подав заявление, с входящим номером, можно надеяться на производство проверки, выяснения причин, ответ на заявление, решение проблемы.
rg-45
andreyal553 писал(а): А подав заявление, с входящим номером, можно надеяться на производство проверки
komatoz писал(а):Звонил - поинтересовались кухонная в порядке или нет и всё.
ну собственно теперь тока жалобой на кухонную их и заманиш.
плита газовая?
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
есть такая штука, называется проветриватель. Погугли. Лучше всего ее устанавливать за батареей отопления и холодно не будет. А прибор кислорода не добавит.
rg-45
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
rg-45 писал(а):плита газовая?
да, с кухонной вытяжкой всё гуд - она раздельная с ванной и сортиром
НЕЛИХАЧ
Авто: падж4
народ, воздух которым мы дышим - очень важная тема!
Обязательно прилепить в каждой комнате датчик влажности воздуха, должно быть 40-60% и ни шагу в сторону, особенно в комнатах долгого нахождения (зал, спальня, детская).
А уж в мегаполисе - очистилка и озоналка воздуха, просто незаменимо.
