Страница 190 из 200
Garik36
Yurik 999 писал(а):
Garik36
Режим зимней пробки: Ближний, печка на 1-й или 2-й скорости, стопы, музыка и перидически срабатывающий карлсон - это предел возможностей карбового гены в таком режиме... зарядки уже не будет, а если дополнительно еще включить обогрев заднего стекла, ПТФ или обогрев зеркал - напрочь высадишь АКБ и встанешь. supercool
А почему зимой должен срабатывать карлссон? О_о Печка его успешно заменяет. Стопы тоже отметаем - когда долго стою, ставлю на ручник.
А так-то стоит задуматься - пробеги у меня короткие...
Garik36 писал(а):
Все - это ближний свет, 3 скорость вентилятора печки, обогрев стекла, магнитола.
можно еще дворники включить
Когда же ты начнешь электрику учить?
Ну хотя бы с этого:
http://autogear.ru/toyota_repair/el_equipment/3998/
Вот у Yurik 999 ТСХ различных генераторов уже в подсознании навечно записано. Smile Good Drinks or Beer
Yurik 999
В вяло ползущей пробке - нет.
- в пробке ты не стоишь, а постоянно дергаешься по несколько метров...
Garik36
Не замечал такого Pardon
Yurik 999
Garik36 писал(а):
Не замечал такого
А ты много ездиешь? Боюсь что у тебя и авто - то нормально прогреться не успевает.
Lliver
Garik36 писал(а):
Не замечал такого
А ты прокатись по центру часиков в 17 -19 и увидишь, что он включается
Garik36
Yurik 999 писал(а):
Garik36 писал(а):
Не замечал такого
На работу - 5 км, с работы - 8,5 км. По выходным - от 30 до 80 км в день, по разному Pardon Включение вентилятора наблюдал только при буксовании в сугробах Pardon
Yurik 999
Нет, из салона
Garik36 писал(а):
в ЛиАЗе-5256 или ПАЗ-3205
- и не видно и не слышно facepalm pst
Garik36
Yurik 999
Реально, в центр лучше на общественном транспорте Smile
Моаи
Garik36 писал(а):
Не поняли мы друг друга facepalm
Почему не поняли? Wink при 850 и выше на ХХ без нагрузки не трясет. Но стоит хоть что-то включить facepalm При 1100 не трясет при фарах, обогрев стекла, печка, вентель радиатора. Вообще самую тряску дают обогрев стекла и вентель радиатора. Pardon По ощущениям всеж 80 гена по сравнению с 55 толк дает, но маловато.
У меня также. Чтоб при печке зимой начал работать, реально надо в пробке час стоять. По указателю температуры 90-100, врет конечно, но насколько.. хз Pardon
Yurik 999
Моаи писал(а):
По ощущениям всеж 80 гена по сравнению с 55 толк дает, но маловато. Garik36 писал(а):
Ну не знаю... при ХХ выставленном на 950-970 без потребителей - при включенных ближнем, музыке и печке на 1-й скорости (с 80-кой) включение карлсона не чувствуется вообще, а если печка на 2-й - только легкое передергивание в момент его старта... Pardon
Garik36
Когда время будет... Учебник по электрооборудованию иногда почитываю перед сном, и то редко...
Моаи
Моаи писал(а):
Компромиссно получилось 960.
Так и есть, на нагрузке чуть дрожит но в приделах разумного.
У меня то не инжовый гена Smile Всеж послабее он. Передаточное шкивов сток. Шкивы бы поменять, глядишь лучше бы стало.
Yurik 999
При установке набора шкивов с ремнем от инжа резко возрастет боковая нагрузка на подшипники гены и он быстро умрет...
Выше уже было упоминание про шкив генератора от Москвича... - вот это реально поможет без особых затрат не много поднять производительность 37-го гены на ХХ, но не забывай - нагрузка на движек, а вместе с ней и просадка тоже возрастут. Drinks or Beer
Garik36
От генератора Г250Ж?
Yurik 999
Похоже что от КЗАТЭ 6661.3701
http://polar18.ru/Generator-M-2141-KZATE-6661-3701-412-3701010-00.html.
Лучше у т808 уточни, это было его предложение.
торантино
Сохатый писал(а):
Гражданин завуч, не мешайте, пожалуйста, проводить урок! Я ж ученикам задание даю, а не вам.
pst
Drinks or Beer
Garik36 писал(а):
А ученики кто?
Это очень интересно и полезно знать. Drinks or Beer
Garik36 писал(а):
Все-таки, я думаю, что наилучшее решение - поставить ДХО
Good
Yurik 999 писал(а):
Выложу свои наблюдения и соображения по поводу этой злополучной вибрации т.к. в свое время думаю боролись с нею все обладатели карбов.
Ее источник резонанс частот генератора и ДВС, возникающий примерно на 800 об. ДВС. при штатном карбо-генераторе.
Вполне возможно,где то я про это уже читал. Это легко проверить,скинув фишку возбуждения. Drinks or Beer
Yurik 999
В этой же теме, в мае, я тогда поставил 94-го гену и выложил здесь отчет об изменениях в работе авто после апгрейда, вместе с этими соображениями... Drinks or Beer
Скидывал... На карбогене... Двигатель шептал, никаких гуляний оборотов... Красота...
Гарику надо реле вколхозить, по Звериному... Забудет про вибрации... supercool
Токо шоб гена заводился при 1100 оборотов... hehe
Yurik 999
Нет - у него РН хороший, да и предел отдачи карбо-гены это не отодвинет, тут частично поможет только изменение соотношения шкивов гена-ДВС...
facepalm А в пробке или в гараже он благополучно высадит АКБ в ноль supercool
Garik36
Дорогой т808! Скажи пожалуйста, от какого Москвича мне подойдет шкив? Smile
Если гена не работает до 1100 оборотов, то никаких резонансов... Токо сделать это не просто... Да и на ХХ надо будет электричество экономить... facepalm
Ну у нас стобой соотношение шкивов нормальное... И шо, нет просадки...??? У тебя есть, а у меня МПСЗ... dns4
Garik36
Выключателями щелкать на каждом светофоре? facepalm
Микроконтроллер сам всё сделает... pst
Yurik 999
kazak1102 писал(а):
У тебя есть
Есть, но у меня небольшая вибрация идет в диапазоне примерно 650-700 об., а они настолько при нагрузке просто не проседают... Pardon
Страница 190 из 200
