kolesnikpol
Вчера остановился у светофора-и...заглох напрочь!!!
Добрые люди дотянули до СТО(благо 150 м).Посмотрели-почти половины зубцов на ремне нет!!!Поменяли-ремень с роликом-750 р.,и работа-700 р.Всё вроде нормально,но движок стал работать неровно,слегка его колбасит на ХХ!
И БК пишет часто-"увеличенное время впрыска"
Есть мысли по этому поводу?
Может не совсем правильно метки выставили?Или клапана нуждаются в регулировке?
Именно... А помпа в порядке...??? Шо мастера то сказали, почему зубы высыпались...???
Вчера не нуждались, а сёдня зануждались...??? facepalm
kolesnikpol
Не сказали ничего!!Но я так понимаю-от старости!!Я не менял,а до меня-хз сколько он ходил!!
Так, а что с метками делать?
Добавлено спустя 40 секунд:
Опять к ним ехать?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
А, про помпу вообще не было разговору!!!
заглядывать под кожух ремня ГРМ тебя не научили? facepalm
ремень выставили по меткам точно?
легко.
клапана без ИЛИ нуждаются в регулировки через определённый пробег.
Опять к ним ехать?
самому залезть и проверить как выставили ремень?
kolesnikpol
Как зто наглядно выглядит?
ferton636
А в FAQ заглянуть? Не? facepalm http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=108212
MikhaylenkoPA
я тоже в субботу дроссель помыл. получил тряску на ХХ, зависание оборотов. Вчера померял АЦП ДМРВ, 1,016 В... ДМРВ полетел фтопку... Я к тому, может совпадение какое, и надо проверится...
kolesnikpol зачем создана тема,тем более через 10 минут после ответа на тот же вопрос в другой ???
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=334862&start=25
Нарушение правил пользования форумом.
Все посты этой можно перекинуть в ту,а эту аннулировать.
kolesnikpol
Прошу прощения-неопытен...
А закончилось всё тем,что поехал к знакомому-у него и гараж и инструменты...
Метка была выставлена на 2 зубца раньше!!!Но... В этом СТО они сорвали резьбу в двигателе,куда ввинчивается шпилька ролика натяжителя и ролик гулял!!!
Решение-новую шпильку вкрутили длинной резьбой,т.е. наооборот!Всё вроде встало,всё вроде работает!!!
вот бакланы. уже ремень поменять нормально не могут
Вот поэтому наши демократичные Модераторы обойдутся без предупреждения. Smile Drinks or Beer
Если на 100% уверен в этом,то рисуй свою новую метку в правильном месте.
новую шпильку вкрутили длинной резьбой,т.е. наоборот!
Часто это надолго помогает,но теперь особенно тщательно дозируй усилие на ключ при работе с гайкой шпильки ролика.
kolesnikpol
Не совсем понял,о чём речь....
Yurik 999
А ты пиши правильно... Не
, а ремень на два зуба от метки перекинули. и все будет понятно.
Drinks or Beer
Ты определил что на твоем маховике риска не соответствует положению поршня 1-го цилиндра в ВМТ на два зуба венца маховика.
Теперь еще раз тщательно уточняешь ВМТ поршня и рисуешь (прочерчиваешь или краской) действительно правильную метку на маховике.
Она будет нужна при последующей замене ремня ГРМ.
Да уж!!!!!!
Теперь ничего не понимаю. Pardon
kolesnikpol
Да мы просто выставили её как надо...
И движок заработал ровно,и БК не ругается!!...
Уясни ты наконец,что выставляется НЕ ОНА, а ПО НЕЙ !!!
Сначала ловится риска в лючке картера сцепления,потом сверяется метка на шкиве распредвала.
Если есть несовпадения, то коленвал с риской НЕ ТРОГАЕТСЯ, а ремень перекидывается, повернув не необходимый угол до совпадения метки на нем, ШКИВ РАСПРЕДВАЛА.
Вот потому и непонятно было твоё описание.
Сделали все правильно,а вот описАл ты это коряво. Pardon
Yurik 999
Да не можешь ты сместить метки... Ты можешь только поставить ремень так, чтобы одна из меток на шестернях не совпадала с меткой на шкале (для маховика) или "клюве" (для РВ) на один или несколько зубов... supercool
kolesnikpol
Ну...Не всем же быть сразу ГУРУ!!!
Yurik 999
Конечно, просто старайся правильно описывать свои действия, иначе просто всех путаешь... Pardon Drinks or Beer
А у нас здесь нет званий. Good
На АВТОЛАДЕ и в бане все равны. Smile
Для того и форум,чтобы непонятки разруливать. Drinks or Beer
kolesnikpol
ОК,спасибо!!! bboyan
вот так ты заехал в сервис facepalm
лучше уж самому с книжкой в обнимку, чем потом после сервиса ещё и косяки устранять.
kolesnikpol
Во первых-я спешил,а во-вторых был счастлив,что через полчаса опять ехал дальше!!Но в СТО я заеду...!!!
Во первых-я спешил
спешка хороша при ловле блох Pardon
твоему счастью грош цена по сравнению с тем гемороем который ты себе мог нажить/или уже нажил.
если шпилька ролика вывалиться ты вспомнишь этот сервис ой как не добрым словом.
MikhaylenkoPA
не факт, что это до них резьбу не напрягли, а они просто довершили начатое.
