Нелетчик
Авто: ВАЗ 21103, 2003 г., черный графит, двиг. 1,5 16V, БК Штат 110Х5 RGB Magnum
Заменил задние колодки. Поставил самые дешевые какие были - РОСДОТ.
Радовался недолго. При резком торможении стало бить в педаль. При плавном торможении не заметно. Заметно особеннно когда резко осаживаешь на высокой скорости. Ощущение как с АБС тормозишь)))
Что может быть? Куда лезть?
4K6RMA
судя по году авто если барабаны родные, пора бы проверить их на кривизну или в целом сменить, у себя я сменил именно изза возраста и псевдо АБС ))), сейчас тормозят как вколотые, осталось колдун отрегулировать
Нелетчик
Дык ведь со старыми колодками все в норме было... Визуально барабаны вроде в норме были, износа немного. И как их на предмет кривизны проверить? В какой плоскости?
серж2112
Авто: ваз 2112 был
+100500,барабаны под замену хотят.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Оптимально на токарном проверить и проточить,если износ позволяет.Проще заменить.Померь износ,скорее всего из допуска уже вышел.
Vit59
Авто: 2112 2004
Нелетчик писал(а):Дык ведь со старыми колодками все в норме было... Визуально барабаны вроде в норме были, износа немного.
барабаны ставили по меткам?
pavel74
Авто: Опять сарай
Vit59 писал(а):facepalm Барабаны ставили по меткам?
Просвяти.
Нелетчик
При заведенном моторе тормозни от души. Если погнешь педаль, то это плюсом пать баллов к карме.
Нелетчик
Vit59 писал(а): барабаны ставили по меткам?
Это как?
Перед снятием надо было отметить, как поставить обратно?
Я почемуто надеялся что они круглые
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
pavel74 писал(а):При заведенном моторе тормозни от души. Если погнешь педаль, то это плюсом пать баллов к карме.
На какой результат расчитывать? Колодки к барабанам прилипнут?
А может есть смысл подождать покак колодки подточаться к барабанным поверхностям?
барабаны крепятся направляйками.их поставил?они то и центрируют оси,болты грубее
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
серж2112 писал(а):+100500,барабаны под замену хотят.
Обожди пару дней. У меня так же было после замены. Потом на место сели и всё.
pavel74
Авто: Опять сарай
Нелетчик
Курни устройство ЗТЦ 2105
Нелетчик
НЕСТЕР писал(а):Обожди пару дней. У меня так же было после замены. Потом на место сели и всё.
Если честно, тоже на это надеялся по началу
Уже месяц как надеюсь, надежды с каждым днем все меньше
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
болты колесные могут цеплять, надо выкрутить поочереди и посмотреть кончики на предмет затертости до блеска
Нелетчик
pavel74 писал(а):Курни устройство ЗТЦ 2105
Там вроде все по тому же принципу. Или я чего то не догоняю?
Vit59
Авто: 2112 2004
4K6RMA
и еще как вариант снять барабан покрутить 180 градусов и поставить или вовсе местами поменять
pavel74
Авто: Опять сарай
Vit59
По твоей же ссылке лечение последствий не вышедшего как надо поршня ЗТЦ.
Vit59
Авто: 2112 2004
pavel74 писал(а):Vit59
Причем тут поршень? тема про биение,
В вашем случае, достаточно просто снять колесо с той стороны, где имеется биение открутить 2 болта крепления барабана и развернуть его на 180 град.
!Lnur
Нелетчик писал(а):Vit59 писал(а): барабаны ставили по меткам?
Это как?
Тормозные колодки как токарный станок протачивают барабан так что его поверхность становится идеальным телом вращения. Небольшие биения ступицы (если они были) нивелируются. Барабан после снятия можно случайно установить со смещением на 180 градусов от "родного" положения. Получается что биения ступицы, до этого нивелированные приработкой барабана по месту, увеличиваются в 2 раза.
Правильно пишут: помечать все тела вращения перед снятием.
