Colymaga
Авто: ВАЗ 21102, 2115, 2111 (2шт.), 21103,
Ехал я как то ночью и смотрю фары горят всё тусклее и тусклее. Остановился, заглушил. Пробую заводить - не заводится, здох акум. Выяснилось, что не идет возбуждение на генератор - кинул напрямую с акума, толкнул, до дома доехал. Дома заметил, что на приборной панели ни чего не работает кроме индикаторной лампы дальнего света и восклицательного знака. Джеки чан по-моему работает, не помню.
Так же горят индикаторы поворота. Стрелки ни какие не работают.
Что могло произойти?
Colymaga писал(а):Так же горят индикаторы поворота
Всмысле мигают когда включаю поворотник
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Colymaga
Дай в цифрах напряжение на АКБ на заглушенной и на заведенной.
DJ0nny
Авто: уася
ищи предохранитель на приборку ,
наверно сгорел или бракованый какой-нибудь , такие тоже бывают
Colymaga
AMAROCK писал(а):Дай в цифрах напряжение на АКБ на заглушенной и на заведенной.
На заглушенной не помню, а на заведенной 13.2-13.4 если включить все потребители, то проседает до 13-13.1 На заглушенной не замечал сколько так как акб уже 5 лет, лишь бы стартер крутанула. Мерил обычным китайским мультиметром за 200р.
DJ0nny писал(а):ищи предохранитель на приборку
А где должен быть этот предохранитель на приборку? В блоке где их 20 штук, по мануалу не один не идет на индикацию и приборы.
А, вспомнил, еще работает лампочка габаритов.
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Colymaga писал(а):А где должен быть этот предохранитель на приборку?
В монтажном блоке, больше негде.
Colymaga писал(а):В блоке где их 20 штук, по мануалу не один не идет на индикацию и приборы.
Питание приборной панели - у некоторых F6 у других F18 вроде, тебе там на месте виднее должно быть. Если откинуть предохранители наружного освещения (точно не они), то не так и много останется проверить.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Colymaga писал(а):А, вспомнил, еще работает лампочка габаритов.
Всё, что у тебя работает - это индикация режимов и аварийных сигналов (тупо лампочки), никакого отношения к приборке не имеет, а у тебя нет питания приборной панели.
Colymaga
Gennadiy K писал(а):Всё, что у тебя работает - это индикация режимов и аварийных сигналов (тупо лампочки), никакого отношения к приборке не имеет, а у тебя нет питания приборной панели.
Лампа зажигания и масла тоже перестали работать.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Colymaga
Вот блин, а в мануале у меня не было написано про пред. приборки и возбуждения генератора. Выкинуть такой мануал к чертям.
Gennadiy K
Colymaga писал(а):Лампа зажигания и масла тоже перестали работать.
Возможно отвалился (ослаб) оранжевый провод в белой колодке приборки. Если бы сгорел предохранитель, то тогда должен быть F19, но у тебя поворотники работают, значит не он.
Colymaga
