Страница 9 из 20
ferton636
Андрюх, на АвтоВАЗе может быть всё, как показала практика facepalm
по этому поводу спорить просто бессмыслено facepalm
ferton636
А по теме, в комплектах проводов для ПТФ, есть все. Включая салонную проводку до кнопки. Good
Kirik89
Кто подскажет, сколько примерно стоит заводская противотуманка на 2114?
Andrey163
иммобилайзер?
Kirik89
Andrey163 писал(а):
иммобилайзер?
Противотуманка, а не противоугонка Smile противотуманная фара Smile
Andrey163
Kirik89
Andrey163 писал(а):
тьфу hehe
pst
ну так где можно узнать цены-то примерные хоть?)
Andrey163
500-700 штука, тили на рынок чесать, там орегинал от китая отличать
rg-45
http://www.pasker.ru/catalog/?s_title=%D4%E0%F0%E0%20%EF%F0%EE%F2%E8%E2%EE%F2%F3%EC%E0%ED%ED%E0%FF&p_recperpage=50&&p_page=1
Kirik89
смотря какие.
Бош гРязань рублей 600-700за штуку.
Киржач чуть дороже будет.
китай за 700р можно пару взять.
Kirik89
И снова здрасте Smile Такая проблема. Подвесочка моя передняя и так под изношена, а именно резинки, но стуков не было. Но неделю назад в темноте на скорости налетел на лежащего полицейского((((( Машинку стало жалко, я остановился, вывернул колёса, чтоб хоть что-то посмотреть.. Слева на ромашке резинка была взъерошена. Сейчас уже вообще её нет, колесо гуляет в продольном направлении, слышны стуки на кочках... Денег нет, машина нужна срочно... Может кто сказать, если более менее аккуратно ездить, до выходных ещё поездит без последствий,или там моментом начнут другие элементы убиваться? И при ускорении машину ощутимо тянет вправо - это тоже может быть из-за изношенных ромашек?
А ещё... на днях при попытке завести машину в сырую дождливую один раз загорелся чек и борткомпьютер выдал ошибку - на фото. Сбросил и больше пока не появлялась. Проблем с пуском в этот момент не было. Это может быть из-за влаги? за всё время владения машиной, чек загорался 3 раза - первые 2 у меня еще не было БК, но тоже в сырую погоду и погасал через минут 5.
Денег много и не нужно,лишь на ромашки.
Ключи,руки и свободный вечер.
Kirik89
Именно - свободный день только в субботу будет((( поэтому и спрашиваю.
Осматривать по месту нужно.
Может там краб вырвало?! wwow
Kirik89
Нет, с крабами там всё нормально. Ромашки кончились. Остальное в норме.
у тебя уже скорее всего всё в купе , проще говоря всю подвеску надо смотреть и по состоянию менять.
когда залезешь на яму ещё много чаго нового увидишь.
одни ромашки сами по себе просто не кончаются, всю подвеску надо смотреть.
Kirik89
посмотрели. Только ромашки. Правда, пока только слева заменил. Получше стало. С правым рычагом накладка получилась - сайлент блок порвался,пока впресовывали.. Ждём понедельника. Так и езжу с левым рычагом от 99, правый - заводской 14. Кстати,может кто-нибудь знает - что за цифры на рычагах? У моей машины цифра 16 на рычагах, а те рычаги,которые ставим - от 21099 - цифра 3..
тебя эти цифирии ровно вообще ни как не должны беспокоить Wink
Kirik89
Поменяли рычаги с ромашками и перестало вправо тянуть, за рулём чувствую себя расслабленным, правда, при сбросе газа на передаче и не с выжатом сцеплении немного ведёт влево. Не ощутимо. Наверное сход развал, я ж так и не сделал его после замены резинок..
Проездил без проблем, в холода до -15 заводилась разу всегда, а тут сегодня ночью -20 было.. Я как обычно, заводить машину - сажусь, включаю зажигание и понимаю, что что-то не то. Обычно слышно бензонасос. А тут он молчит. Только реле его отщёлкивает как обычно. Так и не заработал бензонасос, уехал на работу своим ходом. Вечером приехал, температура где-то -14 -12. попробывал завести, не надеясь ни на что. Бензонасос заработал с первого раза! но завёл машину раза с 4-го... Кто-нибудь сталкивался? предполагаю, что это сеточка и топливный фильтр.. Может кто знает, в чём ещё может быть причина?
Kirik89
Неужели ни у кого не было такого?
Сохатый
Kirik89, проверяй лампочкой - приходит ли на насос питание - от этого и будем танцевать. Либо на холоде перестала контачить какая-то сопля от установщиков сигналки (любят они блокирующее реле в цепь БН ставить), либо в баке какая-то маслянистая дрянь (смесь воды и тяжелых фракций), которая затвердевает и не дает насосу крутиться. Когда потеплело - она чутка размякла и насос ее таки провернул.
gr67
Тогда пред бы навернулся, не?
а точно его реле ты слышал?
Страница 9 из 20
