mdiman21043 писал(а):
Отпишитесь о результатах, очень интересно .
ошибка р2135, утром иголкой промял слегка разъём, впервые подключил бук через к-лайн, скинул ошибки сам (адсорбера вторая ошибка), откатал 50 км, полёт норм.
Сейчас нашёл на всех известных сайтах упоминание проблемы: на авто бк, чиптюнере, чипдиагност и др.
Резюме:
Метод проверки и устранения:
- проверка и протяжка массы ЭБУ;
- замена главного реле(китайского производства) на импортное 5-ти контактное(40А) реле (это для чепырок точно, калинам не факт);
- подгибание контактов в разъеме дроссельной заслонки;
- инициализация ЭБУ;
- адаптация дроссельной заслонки(после включения зажигания выждать не менее 30сек перед запуском двигателя, температура ДВС не ниже +7град.).
Плюс по ЭБУ: М74 унаследовал ВСЕ болячки М73, в том числе и кривущий вход в ХХ и ПХХ.
По корреляции ДПДЗ: он не только флаг выставляет и зажигает лампу, но и дроссель сваливает в аварийку, там макс. открытие 13% всего и режим "Ковыляем домой"
Более 300 км позавчера "ковылял домой", собирая пробки камазов, из-за этого
