piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Привет всем!
Хотел спросить про 3-х контактные свечи!
Вопрос обсуждался много раз...кто пишет хорошие, кто плохие!
Прошу Вас отписать здесь ваши отзывы о таких свечах!
Не просто хорошие или плохие, а более подробно!
Желательно те, кто ставил на восемь клапанов!
С Уважением
Piskarew!
Форумян
Авто: Lada Granta АКПП
Ставлю обычно NGK "одноэлектродные", однако вот уже второй комплект Brisk (или как его там) трехэлектродных поставил - разницу не вижу по работе...
Но. Комплект NGK у меня более 30 тысяч проходил на 95м бензусе, а вот Brisk после 5 тысяч были черные. Заправка всегда одна уже почти год...
А вообще, разницы не заметил по ходовым качествам ни на 95м, ни на 98м. ДМРВ новый, ВВ-провода новые, двигатель в порядке, машина бодро бегает
З.Ы.: Второй комплект Brisk поставил, потому как кроме них по всему городу только FinWhale были...
wasd
Лишние денги выбросиш-бери обычные и не парься
wasd
центральный электрод всеравно один
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Объясните, как проверяется хорошесть свечей в работе? только количеством километров? или как то на ходу есть разница между ними?
Dima22
Maxim_M. писал(а):Объясните, как проверяется хорошесть свечей в работе? только количеством километров? или как то на ходу есть разница между ними?
Очень просто!
Берешь барокамеру, нагнетаешь давление, разогреваешь в ней воздух до 90 гр. и подаешь напряжение на свечи. Если пропусков в искрообразовании нет, значит свечи хорошие.
maxxic
Dima22 писал(а):Maxim_M. писал(а):Объясните, как проверяется хорошесть свечей в работе? только количеством километров? или как то на ходу есть разница между ними?
Очень просто!
Дим, я немного не про то, я не спросил как проверить свечи, я спросил как проявляется в езде плохость или хорошесть свечей? не только же километрами, которые они проехали?
вот некоторые пишут купил свечи "..." и не жалуюсь... а на что еще жаловатся, кроме как на "не заводится"? что еще плохово на практике могут выкинуть свечи?
Dima22
Все оценки, которые получишь здесь, будут субъективны.
А так, на вскидку... Плохие свечи = неуверенный пуск в мороз + "троение" на холодном двигателе + повышенный расход + ухудшение динамики (редко) + детонация (оч. редко).
maxxic
Dima22 писал(а):Все оценки, которые получишь здесь, будут субъективны.
Большое спасибо... теперь буду знать, а то что нибудь похожее будет, и придется на СТО, а тут может надо бы всего то свечи поменять...
Вобщем спасибо еще раз...
maxxic
А при "троении" обороты должны падать да? а заглохнуть может?
Dima22
Поддергиваться она будет на ходу и колбасить движку будет на х.х.
maxxic
Dima22 писал(а):Поддергиваться она будет на ходу и колбасить движку будет на х.х.
Объясни еще пожалста, что такое ХХ, а то я новый человек в форуме и в автолюбителях совсем недавно...
Dima22
maxxic
А глохнет часто из-за троения? просто у меня бывает после пуска глохнет если не погазовать...
Dimash
В авторевю писали про разницу в работе свечей (autoreview.ru). ссылку точную давать не буду, там найти не сложно. Суть в следующем: свечи стандартные вазовские - отстой. Нормальные - Бриск, Бош, Финвал, НЖК. Хотя прирост мошности и т.п. порядка 2-5% устойчивость их работы по сравнению со стандартными выше. Разница между трехэлектродными и одноэл в том, что многоэл дольше ходят. Они дольше ходят потому, что разряд в среднем проходит через один из крайних электродов один раз за три искры (через несколько боковых одна искра не проходит, только через один!). Это ходимость, обусловленная сроком "износа" электродов. Но реально, если бензин с металлоприсадками ( у меня именно такой) даже одноэлектродные свечи скорее потеряют свою функциональность из-за образования красного налета. Я поэтому, покупаю одноэлектродные иностранческие свеи (производители - см. выше)
Dima22
