Утконос
как сделать работу омывателя и дворников раздельной?
бесит - полил один раз, а пока омывайка еще не набрызгалась, уже всухую шкрябает, да и после - пару взмахов уже тоже по сухому...
как разделить омыватель и шмурыгание дворниками, как в классике было?
(у меня 93 карб, один насос(черный) и два электроклапана - на лобовое и на заднее.)
Последний раз редактировалось: Утконос (30 Января 2006 23:19), всего редактировалось 1 раз
Denis
Реле стеклоочистителя на заглушку поменять. У меня такая заглушка изначально была, но я наобарот на реле поменял. Номер заглушки могу сказать когда машину возьму.
Джерар
Уточни, зачем убирается реле? Стеклоочистители потом разве нормально работают??
Denis
Вместо реле стоит заглушка, внешне точна такая-же как реле, но только функций своих невыполняет. Когда стоит такая заглушка, пропадает прерывистый режим работы дворников, тоесть первая и вторая скорость дворников одинакова, третья скорость быстрая. При бразгании на лобовое стекло, дворники работать НЕначинают.
Джерар
А ка-кто по другому низзя? Как там по схеме подключен омыватель? И почему он дворники включает? Мож проводок какой оторвать надо?
Вечером п осхеме посмотрю. Не хочется скорости терять разные для дворников... Для приличия...
brul
Да кстати вопрос такой давно стоит?
Брызнул и один раз дворники смахнули.
А программируемый стеклоочиститель ставить не хочу?
Может, можно что ни будь в реле переделать?
три взмаха это много.
щетки хрен с ними, а вот стекло протирать не хочется.
Джерар
Не... лучше чтобы просто брызгали... а смахивать отдельно.
А то омыватель не всегда жижу прокачать успевает...
Grift
Ну люди вы даете Smile Я наооборот мучаюсь с тем, что когда брызгаю, у меня не включаются дворники. Приходится в ручную их включать. Поменял подрулевой переключатель. Что еще надо поменять, что бы все работало нормально?
Denis
А скорости дворников у тебя какие
1. прерывистый - медленно - быстро
или
2. медленно - медленно - быстро
Если второй вариант, то реле поменяй в ЧЯ, у тебя скорее всего заглушка.
u313
Вот как раз это реле и надо поменять или посмотреть цепь к нему от кнопки омывателя на подрулевом переключателе.
brul
Самая оптемашка это: 1. Первая скорость прерывистая 2. Вторая скорость постоянная 3. Третья скорость быстрая 4. Омыватель и один оборот дворников (вместо трех).
Grift
Первое переключение: Включаются дворники, но с задержкой.
Второе переключение: Медленная, но постоянна скорость (т.е. без задержки)
Третье переключение: Быстрая скорость.
Да и еще забыл упомянуть. Иногда дворники всетаки включаются в момент разбрызгивания жидкости. А иногда бывает такое - Дворники включаются сами по себе (т.е. при нейтральном положении)
Dam
забываете - есть еще одно положение Wink Слегка дотронуться до переключателя вверх. Кому-то может показаться что это он сам такую фичу обнаружил, ан нет - даже в мурзилке об этом отдельно сказано. Это точно так-же как поворотник можно щелчком включить и он будет держаться, а можно просто слегка нажать и он не фиксируется, но мигает.
Впрочем речь не об этом ... Чтобы дворники не работали насухую, рекомендую, во-первых, поставить насос нового образца - он практически не дает жидкости сливаться в бачок и жидкость появляется из форсунки стеклоомывателя практически моментально с нажатием на рычаг. Во-вторых, лично я поставил сдвоенные писалки - жидкости-омывайки конечно-же уходит больше, но зато моет надежно уже первым взмахом щеток даже если грязька успела основательно подсохнуть - характерно когда бежишь по трассе в дождь за какой-то фурой в предвкушении обгона, и времени сразу помыть стекло как-бы нет ...
Кстати, не знаю у кого как, но у меня видать релюха не в порядке - если стекло сырое, дворники при обрызгивании елозят положенные 3 раза после того как отпустил рычаг. А вот летом, например, когда стекло горячее и высыхает после первого-же взмаха щеток, они трут еще раз (т.о. всего 2 раза) и останавливаются - в чем фишка не знаю, но мне удобно и я туда не мокаюсь Wink
Grift
Еще вопросик. Это скорее всего относится к владельцам 99-ток и их подобным. При переключении рычага омывателя от себя, что у вас происходит? У меня начинает непрерывно поливать ветровое стекло. И что бы это отключить, надо вернуть ручку в нейтральное положение(после этого жидкость продожает литься) и включить первую скорость очистителя.
Старик-Хаттабыч
Странно.У меня три скорости дворников.Рычаг на себя-полив стекла и три хода дворников.Рычаг от себя-полив стекла.Какие пробы?
Grift
А у тебя рычаг от себя - это полив ветрового стекла? И при возврате рычага - вода перестает литься?
u313
Посто у тебя видимо 99-я, а на 08-09 и 13-14-х при нажатии от себя льется вода на заднее стекло и включается задний дворник.
Phantom_249
Никаких реле выкидывать не надо,я сделал проще- убрал электромагнитные клапана,вместо них вставил клапана от карб.,установил второй мотор.теперь жидкость льет моментально,вперед дворников,вот ссылка на фоты.
http://photofile.ru/image.php?id=22753927,
будут вопросы-пиши
Старик-Хаттабыч
Точно!Как то я сразу и не додумался)))))У меня 099
Утконос
да, актуальная темка.... :cool:
что за заглушка? она контакты какие-нибудь должна перемыкать?
хотелось бы только полив при ручажке "на себя",
один взмах при толчке наверх и далее как обычно -
1е положение - прерывисто
2е - медленно
3е - быстро
и вопрос по этим клапанам от карба - через них хорошо проливает? и не замерзают ли они и не протекают ли?
да! и размер у них какой - трубки без проблем налезают?
Ksandr
Как эти клапаны называются.
Поставил на 99 эл. магн., но как-то не заметил разницы.
u313
2е - медленно
3е - быстро
Хе, а мне это не нужно, а сейчас стало работать именно так. Видимо где то неконтакт, брызгаешь, а дворники не машут. Я посмотрю по схеме, но думаю надо просто найти контакт реле, на который приходит сигнал от омывателя и откусить его (кому это надо). А мне наоборот нравится: нажал один раз, все само помылось и потерлось, не надо щелкать десять раз.
Grift
Сегодня приехал с утра на работу. Погода вроде сухая, поэтому дворниками не пользовался. Но то что в машине сто то не работает, меня лично напрягает. Поэтому долез до реле омывателя. Снял его. Постучал по нему Smile И о чудо!!! Все заработало! Теперь и брызгает и размазывает одновременно! Всетаки наш автопром любит нестандартное решение проблем :cool:
Phantom_249
[quote="Утконос"]да, актуальная темка.... :cool:
да! и размер у них какой - трубки без проблем налезают?[/quote
через них нормально проходит жидкость,не замерзают,а там нечему протекать.жидкость всегда в трубке стоит,льется моментально,а то раньше бесило,что задний дворник по сухому успевал сделать пару взмахов,теперь же сначало брызжет ...
трубку нагрел зажигалкой и вперед,одевается легко.
цена вопроса 15 руб за клапан
Phantom_249
и не заметишь Very Happy
так и называется Клапан ВАЗ-2108 топливный обратный,цена 15 руб.
(в АВТО 49).
