так то всё верно, вроде правильно пишешь, а вот делаешь как то не правильно, видимо теория и практика разные вещи
вот смотри, твои динамики фронтальные смогут играть и от 60гц, но не стоит уровень низких частот сильно высоко задирать, я понимаю, что хочется баса, но не факт, что данная акустика может его воспроизводить
нет, он конечно будет и при 0дб и -2дб и возможно будет правильным, а когда встанет саб и при правильной настройке мы его подтянем на фронт, будут красивые, чёткие, не напрягающие низкие частоты, может не для нигеров, но они будут! А вот когда будет стоять хорошая акустика, способная
играть - тут уже настройка будет совсем иная и уровень можно задирать и перегруза не будет и низ появится совсем другой.
Вот начни свою настройку с - на мафоне эквалайзер по нулям, лоуды и т.п. отключены, на усе фронт и тыл HPF 50-60Гц, гейн минимум, далее крутишь громкость мафона до появления искажений
1. если они конечно появятся, нет, хорошо - крутим гейн на усе до появления их и чуть назад
2. появились? на мафоне пионе можно ещё уровень в минус увести, он там вроде придуман для одинаковой громкости радио и СД - так вот его уводишь на минус до пропадания искажений, а потом идёшь к усю и крутишь гейн, как описано в п.1
На усе забываешь про бассбусты, грандбассы и т.п. - они только всё портят
И вот только после того, как ты согласовал всё и отрезал фельтрами всё лишнее, можно крутить эквалайзер мафона и если это необходимо, режь низ ещё на мафоне
Лоуд тебе всё испортит и динамики сожжёт
