Tymur
в гранте, как доставать удобней? не нашел в сети ни одной фотки, зато пишут что можно легко достать щуп не снимая воздухан. как? никто тут не пробовал?
mik21074i
я пробовал, достать можно, рукой под корпусом фильтра полазь, найдешь петлю))дергай вверх, сидит плотно, но если снять корпус фильтра, доступ будет идеален)
Kонстантин
На калине 1,6 с 16 кл, щуп просто достать, если сначала вынуть АКБ. Иначе только кузнечными щипцами.
Кстати, на этом щупе проточка дугой (уже мм на два вглубину) возле рисок мин-макс. У всех щуп за шестерни задеёт или мне так повезло?Чем в коробке так его может пилить? Или проблема серьёзнее
