СССашка писал(а):а если зимой при экстренном или я что-то не так понял?
Мож и не понял...
Зимой всегда пробемы, хоть с какими тормозами... Но на чистом асфальте
Yurik 999 писал(а):Только лучше будет.
СССашка
Авто: таз 21102
ну как? ведь там же расчитано, а в ино думаю тоже должно быть врест накрест
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
СССашка писал(а):ну как? ведь там же расчитано
А колдун никто не убирает...
СССашка писал(а):ино думаю тоже должно быть крест накрест
Зависит от конкретной модели, а вообще в них уже давно АБС, ЕСП и т.д.
СССашка писал(а):ведь там же расчитано,
Оно то рассчитано... Но токо колдун то НАШ, в нём 2 контура, и по факту они разные... При осевой используется токо один контур... Соответственно он один даёт одинаковое давление на оба ТЦ... Всё...
rg-45
Богамол
Сегодня ехав домой, подрезал один дебилоид
резко ударив по тормозам машина остановилась в 3 см от бампера
глянув на свой тормозной путь, понял что задняя ось нетормозит.
Купил тройник , выкинул колдун и переделал на осевое.
Приход почувствовал после переделки, задняя ось тормозит, не то что раньше
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Богамол писал(а):Приход почувствовал после переделки, задняя ось тормозит, не то что раньше
Не перетормаживает без колдуна???
Сохатый
Богамол, а не зря? А то ить при следующем резком торможении кардебалет можешь устроить без колдуна-то. Может стоило сначала к техосмотрщикам на стэнд заехать и посмотреть что и как тормозит?
Богамол писал(а):выкинул колдун
Напрасно...
Надо использовать один цилиндр... Регулировка колдуна не отменяется, есичё...
gr67 писал(а):Не перетормаживает без колдуна???
Подозреваю, шо перетормаживает, токо Вадя этого пока не понял...
Добавлено спустя 54 секунды:
Сохатый писал(а):Может стоило сначала к техосмотрщикам на стэнд заехать и посмотреть что и как тормозит?
А толку... Сам - одно, с пассажирами - другое... Не...???
ferton636
Авто: 21927-42-017 2014 г.в.
kazak1102 писал(а):токо Вадя этого пока не понял... ![lol1](images/smiles/79.gif)
На скользком покрытии сразу поймет
![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
Ведь от переделки тормозной системы зад не стал меньше подниматься при торможении.
Богамол
Нет зад не перетормаживает.
Проверял, перед колом, зад нет но тормозит.
У меня так на 9ке было переделано, всё гуд было.
Богамол писал(а):У меня так на 9ке было переделано, всё гуд было.
Не-ве-рю...
Сохатый
kazak1102 писал(а):А толку... Сам - одно, с пассажирами - другое... Не...???
Шо одно другое? Типа без пассажиров зад вообще тормозить не должен? Он же сказал, что вообще не тормозит, вот я и усомнился.
Да ну брехня. На ТО, когда проверяют тормозилки на стенде, в машине я и техосмотрщик (на передних сиденьях). Перед показывает тормозные усилия около 210-220 кг, зад где-то 150-170, в зависмости от того, с каким энтузиазмом дядько топчет педальку. Если нагрузить зад, то он будет тормозить сильнее переда.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
kazak1102 писал(а):Не-ве-рю...
Если тормозить в треть ноги, то отсутствие колдуна будет почти неощутимо. Вот когда жамкнешь педальку резко, жопа полетит вперед. Но понять, а тем паче что-то сделать ты уже не смогешь
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
Примеры такие на форуме уже были.
Сохатый писал(а):Вот когда жамкнешь педальку резко,
Так вот про это и не верю...
Сохатый писал(а):Перед показывает тормозные усилия около 210-220 кг, зад где-то 150-170,
Так ты ж с колдуном... А он его снял... Ну покажет на стенде... А шо будет, когда зад загрузится, без колдуна то...??? Знает кто...???
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 писал(а): А шо будет, когда зад загрузится, без колдуна то...??? Знает кто...???
Легче тормозит - зад не юзует, практически.
Богамол
сегодня ехав на работу,
решил проверить тормоза, убедившись что взади нет машин давнул педаль в пол на 80км.ч передние колёса заблокировались вперёд задних, зад заблокировался позже сек на 2, чуть ослабил педаль перед остался заблокирован, а зад нет.
Сохатый
kazak1102 писал(а):А шо будет, когда зад загрузится, без колдуна то...???
Когда загрузится - как раз хорошо будет. Колдун ограничивает тормозное усилие на заду при недогруженной машине, когда зад под нагрузкой просаживается - исправный колдун считай и не создает падение давления на себе.
kazak1102 писал(а):А он его снял... Ну покажет на стенде..
Дык вот и надо смотреть - что покажет. Мож там всё исправно было?
Богамол
у меня была копейка, так вот на копейке небыло колдуна вообще, стоял тройник и всё.
И всё работало как надо.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Сохатый писал(а):Когда загрузится - как раз хорошо будет
И я про то:
gr67 писал(а): зад не юзует, практически
Может
Богамол
пару мешков с картошкой в багажнике забыл
![pst](images/smiles/24.gif)
gr67 писал(а):Может Богамол
rg-45
Богамол писал(а):И всё работало как надо.
и тем неменее колдуна на классику всётаки вкорячили
Богамол писал(а):на копейке небыло колдуна вообще, стоял тройник и всё.
Куда же колдун делся?
Копейка - самопал у тебя была.
Сохатый
т808, там у классики возле колдуна место было нехорошее в плане коррозии. Частенько трубки отгнивали напрочь и их спрямлили просто мимо колдуна. Для вальяжной езды с размеренными торможениями разницы как бы нет. Но в критической ситуации при тормозе в пол - возможны неприятные сюрпризы со стороны машины.
