Страница 36 из 37
Kirill111
McRae писал(а):
много поршней - стабильнее температурный режим тормозной жижи, не вскипятишь ее как на однопоршневых
Ммм.. А физика процесса? Если тока сам суппорт больше по площади.
McRae
больше площадь - больше рассеивание тепла Pardon
Kirill111
Больше площадь самого суппорта? Ну незначительно. Pardon
McRae
площадь 4-х поршней больше площади одного, даже большего по размеру, чем каждый из 4-х по отдельности. в минусах правда вес и надежность
Crazy Squirrel
после замены колодок, при торможении при движении назад, раздает один громкий щелчок, чо за фигня? все закручено точно.
Victkh
RoN писал(а):
кстати интересно а скоко у меня поршней
1 поршень, диаметр скорее всего 60мм facepalm
MaratZ
Колодки в направляющих гуляют. Т.е. они видимо размером меньше чем надо. Какой фирмы колодки поставил?
Crazy Squirrel
Al_Dimich
mmart писал(а):
Правильно. Если пробег небольшой, то и мазать ничего не придётся. Если мазать будешь - надо смазку специальную.
Вот такую заказал:
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=19+48+003
Crazy Squirrel
Al_Dimich писал(а):
Вот такую заказал:
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5B802529&flag=8391268
Al_Dimich
Пробег небольшой, всего 49 000. Но как ни крути машине уже 4 года + зимняя езда по московским реагентам и прочей гадости Pardon
Добавлено спустя 5 минут 10 секунд:
Al_Dimich писал(а):
Вот такую заказал:
такая лучше опелевской?
Rover_61reg
http://astraclub.ru/threads/47713-Суппорта!!!?p=6356576&viewfull=1#post6356576
Похоже на рекламу, но фигли рекламировать смазку от производителя...
Для суппорта с подвижной скобой ( в частности как на Astra ) существенным условием надлежащей работы тормозов является ежегодное "перетряхивание" всех 4 суппортов с заменой смазки в направляющих пальцах ( sliding pins ) , на обратных сторонах колодок ,противоскрипных пластинах и торцевых поверхностях подвижной скобы, где скользят колодки..Если на колодках ,пластинах и скобе без замечаний можно применять антипригарные пасты с керамикой,медью, алюминием ,то с направляющими пальцами "шутки плохи" - там нужны специальные синтетические смазки на полигликолевой или силиконовой основе ( какими и являются оригинальные pin-смазки GM/Opel ) ...НИКАКИЕ ДРУГИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НЕЛЬЗЯ - СЕБЕ ДОРОЖЕ ! На сегодня самой продвинутой смазкой среди абсолютно всех подобных продуктов для этих целей является именно смазка Opel p/n 1948 003 ( смазка производства мирового лидера Dow Corning "Molykote G-3407 Disc Brake Pin Grease ").. Все остальные смазки типа Слипкот 211 или Toyota p/n 08887-01206 или Niglube RM уступают оригинальной смазке Opel по ряду параметров и свойств. Минеральные смазки использовать там строго запрещено ( "графитка", все керамик , медные пасты и т.д.).Не рекомендую также использовать Permatex Ultra зелёную или фиолетовую с керамикой - они хоть и синтетические ,но с "неправильным базовым маслом",от которого набухает и разрушается резина пыльников направляющих ....
Ну и потом наезд на ликви моли.
http://astraclub.ru/threads/47713-Суппорта!!!?p=6367120&viewfull=1#post6367120
Сам лично голубой liqui moly смазывал направляшки 2 года полет нормальный и пыльники не разбухли и смазка не засохла
Приходилось читать на форумах такие же отзывы и про использование "графитки" типа :"мажу направляющие "графиткой" - и ничего , живой ещё!" Для направляюших пальцев скобы подвижного суппорта..у Ликви Моли смазок нет вообще ! По предназначению их противоскрипной голубой пасты смотрим на их немецком сайте ( www.liqui-moly.de ) , в том числе и видеоролик...Для смазывания пальцев используются только специальные синтетические высокотемпературные смазки , и то не все , а строго на PAG или силиконовой основе...Лучше использовать оригинальные смазки автопроизводителей или производителей тормозов для этих целей..Выброшенные к нам на розничный рынок сейчас ряд смазок , якобы пригодные для использования в направляющих , на самом деле проявляют там себя негативно ( тот же Permatex Ultra , от которого взбухают пыльники направляющих )...В качестве примера "правильных" целевых смазок/паст для направляющих можно помимо указанной выше оригинальной смазки Opel привести такие - PFG-110 (TRW/Lucas), Lubegard Squeak Relief Universal Brake Lubricant ( p/n 91010 ) , XG-3a (Ford), G052150A2 (VAG) ...Никаких Ликвей-Молей в направляющие пальцы закладывать НЕЛЬЗЯ ! Себе дороже!
Victkh
лучше та, которую ты линканул, MOLYKOTE
Al_Dimich
о как wwow
Добавлено спустя 7 минут 15 секунд:
Будут наши сервисы заморачиваться всеми этими тонкостями? Разумеется, не будут. Отсюда вывод: если не сделаешь сам, сделают всё через жоппу как обычно bboyan
Victkh
Al_Dimich
На самом деле какая-нибудь графитка ничего удажасного не сделает там.. в отличие от керамической пасты, которая при нагреве в камень превращается.
MaratZ
Victkh писал(а):
Al_Dimich
Тут согласен. Себе направляйки смазывал термостойкой смазкой Permatex? Через 20тыс.км смазка была как новая) Ничего не высохло)
Al_Dimich
АТЕ
Внешние колодки к суппортам приклеивал?
Долбодятел
21 век на дворе, а владельцы астр с суппортами трахаюцо facepalm
Crazy Squirrel
приклеивал
оригинальную смазку не нашел в каталогах, купил ликви моли
Rover_61reg
Ну это ещё цветочки ...
с ягодками...
Долбодятел
1.8 ТСИ масло хоть и жрет но ездить продолжает. у астры же то четвертый поршень развалится, то турбина дриснет pst
MaratZ
Долбодятел
На Астре Н турбодвижки были только на OPC и GTC и всем там нормально ходило)
Rover_61reg
ну так то страшилки, хотя и с долей правды (что у опеля, что у вага).
А тут банальные колодки. Просто человек сам заморочился поменять.
Crazy Squirrel
а кто-то на гольфе цепь грм менял... pst
AxL
Ну жрет и жрет тси п bboyan пофик не критично, зато едет, а вот опель гтц как не ехал так и не едет и даже с турбой овощь овощем. Зато катки 19е додумались на заводе прикрутить facepalm
Страница 36 из 37
