Guzh писал(а):так и в условиях Питера особо то и не найдешь.
давай к нам, навалим тебе всего редкого добра
Guzh
Авто: Ока>ВАЗ 2109>Lancer 9>ВАЗ 21140 2005 г.>ВАЗ 2191 2018 г.
Да мне бы не редкого, а чтобы обычное в продаже было.
Ситуация конечно расстраивает, всего до хрена, но как правило 70% из этого до хрена дерьмом дерьмом.
Dimon42
Авто: Ваз21083 карб ВП 1996г
Зёма,подскажи в каком магазине СЭМЗ покупал?
Dimon42 писал(а):Зёма,подскажи в каком магазине СЭМЗ покупал?
Сигнал, на пр Октябрьском.
где раньше был магазин Нэта.
Dimon42
Спасибо. Завтра буду посмотреть.
Dimon42 писал(а):Завтра буду посмотреть
в выходные был у них, бачки есть в наличии.
MikhaylenkoPA
у меня тоже сызранский стоял, потрескался, потемнел, но не тек. Я его для профилактики махнул на какой-то кооперативный, но хватило его ненадолго (не помню, почему, но помню, долго обрезал облой около шланга и ровнял горловины). Поставил СЭМЗ, тоже радовался, но хватило на пару лет, треснул и потек. Сейчас опять поставил СЭМЗ.
MikhaylenkoPA писал(а): Поставил СЭМЗ, тоже радовался, но хватило на пару лет
пару лет впринципи норм, так как далее он даже если не треснет то пожелтеет конкретно и уже сообсно лично для меня не приемлемо
поэтому через два года его проще сменить ради профилактики благо стоит то он копейки по нонешним ценам.
Зы СЭМЗ никогда не лопался ни трескался, только как и у всех вело штуцер выходной на термостат , становился овальным и начинал подтекать тосол.
В этот раз поступил координально и завтулил выходной штуцер латунной трубкой
MikhaylenkoPA
Dranik писал(а):Зы СЭМЗ никогда не лопался ни трескался
трескался по задней стенке, фото где-то в теме вопрос-ответ[
quote="Dranik"]В этот раз поступил координально и завтулил выходной штуцер латунной трубкой [/quote] ох приеду я когда-нибудь к вам, посмотрю твою машину!
MikhaylenkoPA писал(а):трескался по задней стенке,
по задней стенке треснет любой бачок, если не проложить всё о что бачок трётся.
MikhaylenkoPA писал(а):ох приеду я когда-нибудь к вам, посмотрю твою машину!
милости прошу, всегда рады видеть!!!
MikhaylenkoPA
Нет, дело не в трении, лопнуло по сгибу на задней стенке из-за постоянных сгибаний-разгибаний из-за перемен давления. Я фотки выкладывал.
MikhaylenkoPA писал(а):Нет, дело не в трении, лопнуло по сгибу на задней стенке из-за постоянных сгибаний-разгибаний из-за перемен давления.
тогда убираем лишнее давление, я этого не знаю так как давление в бачке я давно уронил до 0.7 и теперь его не дует вообще.
ЭД*
Обычно он вминается-трескается из-за того что не срабатывает один из клапанов в крышке. А точнее тот что отвечает за впуск а не выпуск давления. После того как ОЖ остывает и уменьшается в объеме,создается вакуум и бачек вминается вовнутрь . Образуются надломы(которые при разбухании не образуются) ,по которым потом и бежит трещина. Если хоть один раз вмялся бачек,то уже надо думать о его замене. Вместе с крышкой. имхо.
Расширяясь,бачек практически не трескается.Он в данном случае трется об кузов и крепление. Что тоже сокращает его жизнь.
(Если не проклеить места контакта).
Выпускной клапан(стравливащий)проверить все знают как. А вот впускной...
хотя придумать приспособу наверное можно, что-то типо этой:
Не знаю почему не делают как на Газели бачки? Они там с внутренними ребрами жесткости и живут очень долго. Т.к. не "дышат"
Хотя,наш бачек выступает своего рода "демпфером СО". Расширяясь и сужаясь тем самым сглаживая давление и облегчая жизнь шлангам и радиаторам...
имхо
MikhaylenkoPA
Пружинку подрезал?
MikhaylenkoPA писал(а):Пружинку подрезал?
А других вариантов нет... Себе 0,8 сделал...
Токо
ЭД* про другое сказал, с чем я полностью согласен... И бачёк свой старый проверенный заменил (трещина на изгибе) как раз после того, как его пару раз сплющило из-за клапана, который на сброс разрежения должен работать...
ага.
MikhaylenkoPA
да вроде плющения не замечал сильного, да распухает несильно. Ладно, руки как дойдут...
