tapanow
Помогите разрешить спорную ситуации, сказал соседу, что болты надо закручивать с большим моментом, чтобы колёса не отвалились на ходу.
Но он ссылаясь на школьный курс геометрии, утверждает, что болты работают на затягивание и открутиться не могут.
А тот момент, что болты с разных сторон авто закручиваются в разную сторону относительно движение в упор видеть не хочет! И случаи с отваливающимися на ходу колёсами его не убеждают.
Помогите разобраться!!!
TDream
Бред какой-то...
kotmu
вроде как надо тянуть динамометрическим ключом.
я себе тяну сильно...
болт будет закручиваться сам, если находится в центре вращения.
So high
болты в некоторых условиях мб и работают на затягивание,но силы,которые прикладываются к колесу во время движения-работают на ослабление Pardon
так-чаще ослабевают болты на передних колесах,тк в повороте их ломает больше-относительно своей оси...
Алексей462
TDream писал(а):
Бред какой-то...
+1 facepalm
Rover_61reg
типа того..
Чем больше диаметр резьбы и её шаг - тем больше момент затяжки.
Недотянешь - колесо открутится, перетянешь - сорвёшь резьбу или штамповку промнёшь...
http://www.kuntsevo-tyres.ru/krepezh.html
Болты или гайки крепления колес обычно затягивают моментом около 10-11 кгс"м, если в Руководстве по эксплуатации автомобиля не указано другое. При перетяжке болтов диск колеса деформируется, профиль отверстия нарушается, и колесо перестает удерживаться на ступице с необходимой силой. Излишним усилием можно также смять грани головки болта и даже оборвать головку. А при перетяжке гайки шпилька может провернуться в отверстии ступицы, и тогда гайку вообще невозможно будет отвернуть без специального инструмента или услуг автосервиса.
CoolM
TDream писал(а):
Бред какой-то...
если б так и было тогда бы ни один болт не откручивался gpn
в колесных болтах трение конусе головки болта и конусе отверстия предотвращает, при соблюдении момента затяжки
daemon7
tapanow
лучший учитель - практика, пусть сосед не закручивает колеса, жизнь научит...
Black99
Болты работают на растяжение, сила растяжения стремится вывернуть болт. Если болт затянут слабо, то последствия очевидны. Другое дело, что для надежной затяжки колесного болта, достаточно приложить умеренное усилие на стандартном баллонном ключе.
