saШ
Доброго времени суток.
Тормозная система сток, хочу избавиться от колдуна и поставить тройник как на этой картинке, трубки идущие на передние колеса поставить в отверстия, которые ближе в ВУТу, главный вопрос заключается в следующем: не будет ли перетормаживать жопа?
Форум курил, темы в тюнинг-разделе смотрел, интернеты читал.
ВиталийЖ
facepalm Конечноже будет перетормоз lol1
saШ
ВиталийЖ
Ты серьезно? В прошлый раз когда проходил ТО (сам) было расхождение в тормозных усилиях, особенно на задней оси, да и при резком торможении это чувствуется, прочитал тогда где-то, что ставят тройник и норм.
pavel74
saШ
В случае обрыва переднего тормозного шланга, весьма не маленькая вероятность надо сказать, тормоза практически исчезнут. Как будет тормозить проверить можешь сам - ручником.
Vit59
saШ писал(а):
главный вопрос заключается в следующем: не будет ли перетормаживать ж#@а?
facepalm Ещё как,будет, проверено.А поиском по форуму влом? bboyan http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=302376
+ много http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BE%D1%87%D1%83+%D0%B8%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F+%D0%BE%D1%82+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0&lr=2&site=www.autolada.ru
IMPRINT
автора чтива обоссцать и сжечь.Если скучно-просто ручник в поворотах дергай.
Gordan
лучше отремонтировать то что имеется и будет всё нормально!
скорее всего в темах про ЗДТ, где тройник ставится после колдуна!
видимо не то ты читал, либо не догоняешь, то что ты читал.
для чего колдун вообще нужен, понимаешь?
тойник поставить можно, но только после колдуна
za_k_on
Ставь без колдуна смело.
Хоть одним неадекватом вскоре станет меньше facepalm
63
как раз перед зимой актуально.
хотя не надо, вдруг с собой кого прихватит.
AMAROCK
saШ
Если хочешь равномерные тормоза на задней оси+возможность регулировки+тройник от классики куданить прикрутить - делай "осевую схему".
saШ
Воу воу, полегче шутники Smile Убедили не убирать колдун, еще прочитал, что для нормальной прокачки нужно вставлять отвертку между штоком и пластиной, это нужно делать перед прокачкой всех колес или только задних?
max9000
saШ писал(а):
только задних
za_k_on
добавлю: на исправных элементах.
Если цилиндры клинят или трубка заломлена - толку будет ноль.
AMAROCK
Всех... Pardon
saШ
Пробовал вставлять отвертку, даже забил её молотком, только шток даже не пошевелился, он же должен двигаться? Закис?
Vova 45
При нажатии на педаль тормоза, шток должен выдвигаться при отпускании педали шток обратно в колдун возвращается. supercool
saШ
Значит у меня прикипел? Может на это повлиять тот факт, что у меня гтц откручен(готовится к замене) от ВУТа и наполовину от трубок?
Vova 45
Прикипел или нет увидишь когда ГТЦ поставишь и прокачивать начнешь тормоза. Много зависит от условий эксплуатации авто. Трубки вон топливные у тебя сгнили, мог и колдун от соли с песком и грязи закиснуть. supercool
saШ
Сегодня вообще день не очень был, я трубку заметил, когда в колдун отвертку запихивал, а в итоге чуть палец не сломал на руке Sad
Добавлено спустя 58 секунд:
Шток колдуна от отвертки должен перемещаться?
Snajper
Он должен при нажатии на педаль выдвигаться.
Но у тебя походу колдуну песец. Меняй.
al08
[quote="saШ"]
Нет.И еще раз нет.Выше же написали,что шток выходит при нажатии на тормоз.
saШ
А у меня он итак торчит,видел на картинке? Или он еще сильнее должен вылазить?
МегаVolt
saШ
береш пелепон ложиш под колдун включаешь видеозапись идешь трочиш педаль тормаза, выключаешь запись, смотришь делаешь выводы
al08
Между штоком колдуна и упорной пластиной должен быть зазор 2мм.Если зазора нет - то шток может быть заклинил в выдвинутом положении,либо он не отрегулирован.
