yarum
Всем здравствуйте!
Ситуация такова
Купил себе инжектор 2000 года,проблема такова
С утра залажу в машину,прогрел и в путь,все замечательно,проходит около 3 минут и машина начинает тупить,жмешь газ,а она ели разгоняется,жмешь в пол становится чуть лучше,глушишь авто,через 2 минуты заводишь снова все хорошо,спустя 2 минуты происходит аналогичная ситуация,не важно полный ли у меня бак или нет ситуация одинаковая,
Заменил броне провода,фильтр топлевный,сетку на бензонасосе,воздушный фильтр,дачик хх,почистил форсунки-результата нет!
У эбу ошибки поглушены отдавать за прошивку 2500 не очень хочется,
Подскажите,что может быть?!
Yurik 999
Все что угодно, начиная со свернутого шкива привода генератора.
yarum писал(а):
инжектор 2000 года
ЭБУ какой?
-=Worm=-
тогда менять датчики по кругу начиная с дешёвого, но боюсь дороже выйдет.
Добавлено спустя 43 секунды:
Yurik 999 писал(а):
ЭБУ какой?
январь 5.1 скорее всего
Yurik 999
Или бош 1.5.4... Pardon
yarum
Бош m1v13r59, кстати после замены хх обороты на холодную все равно пляшут,какой эбу можно воткнуть на замену
Регулятор Давления Топлива.стоит на рампе.мерять давление в рампе когда начинает тупить.
Дотчик Массового Расхода Воздуха.скидываем фишку и катаемся в ожидании траблы.на повышенные обороты внимания не обращаем.
Модуль Зажигания.самое надёжное подмена на заведомо исправный.но косвенно можно судить по состоянию свечей.можно снять его с крепежа и подвесить ближе к радиатору или скинуть разьём с Датчико Температуры Охлаждающей Жидкости и прокатится с работающим вентилятором.
Sergey40RUS
У меня с похожими симптомами насос умирал. Давление замеряли?
MIK64
ток диагностику..тс непроще купить бортовик и незамарачиваться...а для начало замерить самому давление в рампе
yarum
вобщем мне тут друг подсказал,что у меня не провалы(т.с тянет за жопу)а потеря мощности,почему на холодную его нету?
Sergey40RUS
замерьте давление в рампе сначала... может насос перегревается и не хватает производительности
Yurik 999
Один из вариантов - зажигание.
проверял? При ВМТ 1-го цилиндра ДПКВ должен смотреть на 20-й зуб от "кариеса" против часовой стрелки.
