Страница 83 из 101
Алексей462 писал(а):
А у нас в квартире газзз!!! А по теме моя СОД с 08 термосом меня полностью устраивает.
Мож и меня бы устраивала, если б смог купить ХОТЯ БЫ ОДИН МеталлИнкар... hehe
А то, шо доступно в продаже мрёт через пару месяцев...
С этим хоть 1,5 года откатался... Надо разобрать, глянуть, мож шняга какая там, потому как, то работает, то наоборот... Pardon
raven_
Turbodima писал(а):
raven_ писал(а):
Turbodima писал(а):
это самара2!
Нет такой модели у автоваза.
http://lada.ru/cgi-bin/models.pl
ваз 2109 и ваз 21099 - это обычная самара
ваз 2113, 2114 и 2115 - это уже самара2 если ШО!
Т.е. официальный сайт производителя п...т?
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Даже gates?
! Предупреждение от модератора
kazak1102:Исправлено мной... supercool
raven_ писал(а):
Даже gates?
Не видел...
Зато MASTER полно... Мрут... supercool
Turbodima
У меня Прамо год отработал! Умер, поставил Лузера, посмотрим как он танцевать будет!
Вот думаю, подождать годик пока отпишешься, или шо-нить себе поставить... pst
raven_
kazak1102 писал(а):
Не видел...
А говоришь что всё что доступно в продаже. facepalm
Gates TH14687. Если в тазомагазах нет, заказывай в иношном.
Ещё есть vernet TH335987J. Его тоже раньше хвалили.
ЗЫ: Что за нежность к мату? Мизулина головного мозга? hehe
Turbodima
А ты не земляк случаем? Wink
Подожди, в октябре следующего скажу как дела! Если что, то Орла ставить буду! Wink))
Могу добавить... Very Happy За обсуждение... supercool
Надоело... Вот и махнул... Захотел я так... supercool
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Не-а... supercool
Turbodima писал(а):
kazak1102 писал(а):
Макеевка, есичё... pst
Алексей462
Петрович шо у вас там в Хохляндии с МеталлИнкаром проблемы? Вы вроде и к Польше ближе,ни уж то всё к нам мимо вас facepalm
Ага...
У нас бизнес специфический... "Когда хохол родился, еврей заплакал..." pst
Yurik 999
Нет, просто на нем уже нету 08,09 и 099.
Твоя 13-шка - всего лишь рестайлинговая 08, назвать ее новой моделью нельзя facepalm Отсюда и пошло Самара-2.
По теме - полностью устраивает стоковая 08 схема.
Turbodima
спасибо. ответил в слово!
kazak1102 писал(а):
Макеевка, есичё...
И шо...??? supercool
IMPRINT
25 штук в пяти магазинах пересмотрел,у всех флянец крепления к блоку кривой,глубже в него даже смотреть не стал.
Yurik 999
kazak1102 писал(а):
И шо...???
Петрович встретил земляка, а тот в тину... pst
Turbodima
Эй! В какую тину? У меня генератор вчера решил загореться, а вы про тину говорите! Wink
harddriver
С наступлением холодов тоже решил озаботиться установкой 82 термоса, благо стоковый благополучно сдох. Купил в магазе термос Прамо (написано на ценнике, на самом корпусе никаких упоминаний о производителе не было), с круговой нарезкой на штуцерах.
Вот же неудачный экземпляр попался! Родной термоэлемент сработал только 1 раз, потом шток начало клинить: залазит наполовину и как бы застревает. Купил термоэлемент Bautler на 85 градусов. Вставил его в крышку, сварил в воде в кастрюльке. Клапан, перекрывающий дроссельное отверстие малого круга, вылазит на 7 мм. Между тем, с помощью кусочка пластилина при вставленной в корпус крышке пробовал нахолодную измерить расстояние от тарелки клапана до стенки с др. отверстием. Получилось 9 мм. Т. е. Получается, что при 100 градусах малый круг не перекрывается полностью, остается где-то 2 мм... Если я на тарелку клапана аккуратно напаяю какую-нибудь 3-2 мм. шайбу, не разъест ли тосол олово?
Клапан, открывающий большой круг, чуть-чуть пропускает нахолодную, правда если при продувке очень сильно щеки надувать... И родной, и купленный термоэлементы не имеют никакого уплотнения на нем. А вообще в природе существуют с резиновым уплотнением? Можно ли как-нибудь приклеить резиновое колечко, чтоб не отвалилось от температуры и тосола?
В движении на прогретом двигателе температура держится 82-83 градуса, в пробках повышается до 93-95, включается карлсон. Насколько опасны эти 82-83 градуса? Режим движения - в основном по трассе, и немножко в городе. Похоже, придется заморачиваться с регулировочным винтом в крышку.
И еще. Уходит куда-то тосол... Прощупывал все стыки - везде сухо, в т. ч. и в салоне. Единственное, на большом радиаторе в месте, где одевается верхний патрубок, чуть влажновато, но я сомневаюсь, что 2 литра тосола за 250 км пути вышло именно отсюда. facepalm
Система собрана по калиновской схеме с обраткой печки в термос. На прогретом работающем двигателе патрубки радиатора прожимаются туговато, РБ чуть раздут.
Что посоветуете насчет этой всей канители? Pardon
MaratZ
harddriver
Ты купил подделку, явно. Потому что Прамо выбито как раз на корпусе термоса. Хотя они и оригинальные не ахти какого качества.
ТЕВ
есть такие, нового образца, на большом клапане по периметру есть резиновое кольцо.
Может быть просто воздушная пробка вышла
Неплохая воздушная пробка-на 2 литра тосола.
Авто: ВАЗ-21099 (кварц) + табун бешеных кобыл под капотом
лошадей тоже поить надо.
harddriver
MaratZ писал(а):
harddriver
Эт я уже догадался... facepalm
А на уже имеющийся приколхозить резинку нет возможности? Хрен с ним, покатаюсь пока так, не сильно то он и травит... Smile
Это явно не пробка, т. к. повторялось пару раз. Налью примерно до половины бачка, покатаюсь пару дней, в бачке сухо...
Вчера открутил радик, обнаружил, что верхний патрубок неплотно прикручен на штуцере был. Но потеков рядом никаких не было, просто влажновато слегка. То ли тосол так быстро испарялся, то ли я ХЗ... Плюс, трещина в резине рядом с хомутом, правда, не сквозная. Пришлось менять. facepalm Время было уже позднее, работал только один круглосуточный магаз на трассе. 9-х патрубков там не было, купил десятошный. Он чуть длиннее (со стороны термоса пришлось сантиметра 4 отрезать), и у него немного другая форма изгиба, но встал превосходно. Залил тосол, завел, прогрел, на работающей снова прощупал все патрубки - сухо. Pardon
Остались кой-какие сомнения. Попробую сегодня поднять ковролин в салоне и еще раз взглянуть под него и на печные патрубки... Pardon
Но не тосолом же! Razz
[лирическое отступление]
Брательник для охоты год назад покупал паджеру 93-го года. Домой было ехать далеко, и хозяин на всякий случай дал бачок с остатками антифриза (там его сантиметра на 4 было). Так за этот год этот бачок ни разу ни открывался, в паджере нигде ничего не течет! А я за последние 2 недели уже литров 6 извел непонятно на что! Чет мне эта СОД уже вынесла весь моск... facepalm
[/лирическое отступление]
ТЕХНИК
А на уже имеющийся приколхозить резинку нет возможности?...
Мелкой притирочной пастой притирать тарелку к седлу 5минут с перекуром. bboyan Drinks or Beer
Последний раз редактировалось: ТЕХНИК (17 Октября 2013 12:45), всего редактировалось 1 раз
ТЕВ
нет, там изменена контрукция клапана и седла
gr67
Я в Польше заказывал этот Метал инкар - поляки даже не слышали о таком!!! У меня подозрения появились - не польский он hehe ( живу в 30 км от польской границы," железяки" дешевле оттуда, чем из Харькова или России).
harddriver
В том-то и дело, что тарелка клапана похожа на "блюдце клапана" с острыми краями, которые прилегают к седлу. Притирать пробовал, но алмазная паста моментально выдавливается из пятна контакта. А вот резинка туда прям так и просится! Smile
Страница 83 из 101
