Страница 58 из 104
pklyonov
neprezent писал(а):
От азота я думаю есть толк.
Воздух на три четверти азот, вроде, не?
neprezent
Tony999io писал(а):
neprezent писал(а):
Tony999io
Вот тут что-то о чём-то.
http://otvet.mail.ru/question/57506131
Ты если знаешь, ты скажи не томи, что там с карданами делать надо.
У меня две штуки лежат, .
кардан балансируется на заводе
при замене крестовин достаточно ставить метки как части кардана стояли друг относительно друга.
а по поводу того что каждый раз метки те в разных местах ставят
привези им отбалансированный кордан через неделю
удивишься))) тебе его о5 отбалансируют.
по поводу азота посмотри зим состав воздуха
Это заговор таких контор. Ну скажу я им, чтобы сделали как ты сказал, а они потом скажут сам виноват, мы предупреждали.
Нафиг химию и физику. Скажи как есть. Вот кислород повышает давление на 0,2-0,4 Атм, а на сколько вырастет давление с азотом?
KyZZMI4
В смысле кислород повышает?
Tony999io
ну посчитай сам
в воздухе 75 азота 20 % кислорода и 5 процентов всякой херни
в азоте на шинмонтажках 95 азота и 5 кислорода
те разница в литре 20%
как думаешь насколько это в малом обьеме колеса сыграет какую то роль?
мне просто самому лень считать объемный коэффициент теплового расширения на колесо
но поверь он будет мизерно мал
Андрюша
А не многовато ли поломок? я бы уже давно задумался о сливе такого ломучего экземпляра..
Свою легаси продал с пробегом 130 ткм, кроме ТО поменял радиатор (потек) и задние амортизаторы (можно было не менять).. больше ничего не просилось
Долбодятел
pst богата дураками земля русская
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Tony999io писал(а):
ну посчитай сам
75 это по массе, а по объему вообще 78%.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
кислород повышает давление ЧЕГО и ГДЕ?
Killer Speed
У азота теплоемкость больше, чем у воздуха. несмотря на то, что в воздухе его около 70%. Т.е. азотом если дуть на горячую железяку - она остынет быстрее, чем такой же температуры железяка, на которую дуют воздухом.
KyZZMI4
Killer Speed
И сколько будет разница?
Долбодятел
интересно как охлаждение железки связано с накачкой азотом колес.
Killer Speed
KyZZMI4 писал(а):
Killer Speed
1,04 коэф. теплопроводности у азота и 1,01 у воздуха, 091 у кислорода.
А так лучше гелием надувать - он легче раз, теплоемкость у него 5 с чем то два, и если что - можно дунуть и будет смешной голос ROFL
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Отвод тепла от шины к диску 63 Хотя там этот такой мизер, через резину на диск больше тепла уйдет.
Долбодятел
facepalm какое там тепло нах
Tony999io
facepalm какое там тепло нафиг
владельцу газонокосилки не понять
если идти с хорошей скоростью по трассе с поворотами
то покрышки после остановки горячии
что рукой не возьмешься
KyZZMI4
И сваливает он гораздо охотнее через любую дырку.
masta
Т.е. сотые градуса решают? hehe
Долбодятел
facepalm мы про дороги обычного пользования, а не про кольцевые гонки
Killer Speed
кДж/кг*градус размерность коэффициента, так что да, здесь сотые решают, потому как разница в 1000 раз будет
youth
Killer Speed
Что то ты все в кучу собрал, теплопроводность с теплоемкостью путаешь и абсолютную с относительной разницей.
Un-real
да не, на самом деле разогревается резина. Я когда на бумере зажигал - резина даже при +5 на улице горячей становилась.
Killer Speed
youth писал(а):
Killer Speed
усталость (с) 63
AlexYur555
Это только на треке будет. по обычным дорогам такого нет
neprezent
Это не поломки, это превентивные замены. Я знаю, что у народа летит чаще всего. Т.о. снимаю рабочие запчасти и реализовываю их, ставлю новые или заведомо меньше б.у..
Tony999io писал(а):
как думаешь насколько это в малом объёме колеса сыграет какую то роль?
Хз, даже интересно стало. Летом планирую накачать парочку колёс, а лучше одно! Ну чисто для эксперимента и смотреть на температуру по датчику давления.
В жару при валилове в городе, без особых поворотов, температуру воздуха внутри шины я доводил до 50 градусов и это не предел!
MEPHI_Aahz
Вчера видел тебя. Ездит, а я думал на капиталке из-за гбо. ROFL Pardon
Долбодятел
в жару шина сама по себе нагреется до 50, так что твое "валилово" тут не причем facepalm
neprezent
Передние тормоза.
Поставил
- передние четырёх поршневые суппорта 4Pot Subaru б.у. из Японии;
- колодки Endless б.у., они шли в комплекте с суппортами, износ меньше половины, новые колодки начинаются от 4 рублей;
- новые тормозные диски Otto Zimmermann Sport 294 мм с перфорацией.
Поменял масло в заднем редукторе.
Вылилось чистое. Можно было и не менять, но по-другому не узнать что внутри.
Цена: ~25 рублей.
dezruptor
При приход ничего не написал. Его нет?
Страница 58 из 104
