andrei186
Авто: ВАЗ-2105 инжектор, год 2010
ВАЗ-2105 года 2010
Заколебало гнездо прикуривателя. Я его использую для подключения видеорегистратора.
Поначалу постоянно вываливалось. А потом перегорела соответствующая дорожка на блоке предохранителей и пришлось менять весь блок.
После того, как гнездо ремонтировали 3 раза, на автоизованном сервисе сказали что гнездо предназначено исключительно для прикуривателя, т.к. там контакты приспособлены только для прикуривателя, и посоветывали использовать удлинитель прикуривателя. Купил, проездил пару месяцев - опять не работает.
Что можно сделать с этим гнездом?
И как альтернатива, откуда еще можно запитать видеорегистратор?
В отличие от предыдущей пятерке, на этой модели на рулевой колонке отсутствует гнездо для переноски. Его вообще нет.
HKS
Авто: 2112 8v
судя по всему зарядное китайское какое-то адское, раз даже дорожка в блоке выгорела.
специального разъема как мне кажется не надо, но надо копать в сторону тока потребляемого зарядным, видимо слишком большой.
и да, почему предохранитель тогда не сгорел? непонятно
у меня на прикуривателе висит регистратор и магнитола подключена на теже провода через разъем (предохранитель соответственно общий), полет нормальный тфу тфу, но у меня 10-е семейство
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
andrei186 писал(а):А потом перегорела соответствующая дорожка на блоке предохранителей и пришлось менять весь блок.
Внутри блока надо было напаять медный провод 1-1,5 мм2 прямо поверх выгоревшей дорожки. После этого можно пользоваться прикуривателем для насосов, блоков питания и т.п. в пределах ватт примерно 100.
Для регистратора лучше взять плюс с замка зажигания, чтобы он автоматически включался при повороте ключа. Или можно вытащить кнопку обогрева заднего стекла и подключиться к проводу от замка до этой кнопки. Или отдельный провод до аккумулятора - в пятерке это не представляет никаких проблем. Провод типа ШВВП 2х0,75 потянет регистратор. Только обязательно повесить на плюсовой проводник отдельный предохранитель не далее 10-15 см от плюсовой клеммы АКБ.
Для врезки в провода лучше прокалывающие зажимы, чем резать провод и обматывать лентой
Предохранитель типа такого
andrei186
HKS писал(а):судя по всему зарядное китайское какое-то адское, раз даже дорожка в блоке выгорела.
Дорожка выгорела потому как в гнезде что-то коротнула. Потому что все гнездо болталось. Почему при этом не вылетел 8А предохранитель - черт его знает. Скорее всего дорожка была хреновенькая.
Неужто больше, чем у нагревательного прибора, коим является прикуриватель?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
andrei186 писал(а):Неужто больше, чем у нагревательного прибора, коим является прикуриватель
Точно не скажу, но чтобы нагреть такую проволочку докрасна за 3-5 секунд надо ватт около 15
andrei186
Так там чтоль так и задумано, что дорожка перегорает прежде предохранителя? Т.е. у меня не случайный брак дорожки, а системная ошибка проектировщика, и надо другой предохранитель? Они меньше 8 А бывают?
artemych
Авто: ВАЗ 2107 Лягушонок 1999г. Карб. СонарИК.
Штатный прикуриватель не приспособлен для иного использования, кроме, как по назначению, факт. У меня постоянно коротило. Купил тройник с usb разъемом, подключил через предохранитель (как на картинке выше) к аккуму. Воткнул туда - рацию, инвертор 220v, а c usb вывел разъем на заглушку, слева от часов. Ток одно плохо - у него стенки гладкие, таки норовят некоторые штекера выскользнуть. Надо искать с бортиками.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
andrei186 писал(а):Так там чтоль так и задумано, что дорожка перегорает прежде предохранителя?
Скорее недодумано.. или предохранители некачественные
andrei186
Это для меня излишне, бо все равно на ночь регистратор снимаю. Один регистратор сперли, разбив боковое стекло, другой почти сперли, я вовремя успел
А почему предохранитель именно на плюсе и почему именно на 10-15 см?
Этот вариант мне представляется наиболее приемлемым. Однако как вытащить эту кнопку?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
andrei186 писал(а):А почему предохранитель именно на плюсе и почему именно на 10-15 см
Чтобы если где-то плюс перетрется и коротнет на корпус, сгорел предохранитель, а не весь провод с машиной заодно.
Очень мала вероятность, что перетрется кусочек провода 10-15 см, т.к. он будет висеть в воздухе и никак не будет касаться массы. Остальной провод будет защищен предохранителем.
Добавлено спустя 55 секунд:
andrei186 писал(а):Этот вариант мне представляется наиболее приемлемым. Однако как вытащить эту кнопку?
Хм.. плоской отверткой поддеть
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
[quote="andrei186"][quote="Вячеслав Карпов"]
как вытащить эту кнопку?[/quote]
Поддеть плоской отверткой и тянуть. Но это лишнее!
Я в гнездо прикуривателя постоянно включал радиоприемник (18 лет) и регистратор (последние 2 года). Никаких проблем не должно быть, тем более с видеорегистратором - у него потребление ничтожное! У меня DOD 900, но и у других потребление маленькое, несоизмеримое с прикуривателем. Так что ничего гореть не должно.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Да там проблема, что вываливается этот блятский прикуриватель! Гайка гнутая из алюминия и дубовая обивка торпедо - как ни затягивай, разбалтывается и вываливается. Вот если бы под гайку 10 мм резины подложить, для упругости, но тогда контакта не будет.
Выход один - ставить нормальный прикуриватель от "не знаю чего", но только не штатный 2105
kunnapuu
Вроде от ШевиНивы хороший, но придется немного гнездо напильничком расширять
pcb
Авто: ВАЗ 21074 2010
Ну по поводу адских китайских зарядников могу сказать следующее: В некоторых отсутствует предохранитель на входе и хреновая сборка . У некоторых трескается пластик и происходит КЗ еще до предохранителя, соответственно выбивает предохранитель в машине. Предохранитель стоит на 10 А?, значит сгорит при токе в 20 А. Дорожка могла и не выдержать, если случалось сие многократно, и дорожка могла быть уже гнилая.
Теперь сколько всё это кушает. Максимальный ток который может выдать китайский зарядник, 3А-я больше не встречал. На самом деле всё меньше. А ток по 12 В у нас примерно получиться 1A, это максимум, если всё исправно. И кто-то хочет сказать что прикуриватель не сможет обеспечить данный ток?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Вроде бы такого никто не говорил. Но прежде чем грести все под одну гребенку... у меня зарядник для ноутбука выдает 4А при 19 В. Выкушивает он соответственно ампер 6-7. Есть еще всякие инверторы 12-220, кипятильники и т.п. Сколько жрет компрессор не замерял, но думаю ампер 10 для хорошего насоса - нормальный ток.
Так что без теоретической подготовки я бы не советовал всем совать в прикуриватель все, что попало.
На месте автосервиса, я бы сказал то же самое
andrei186 писал(а):на автоизованном сервисе сказали что гнездо предназначено исключительно для прикуривателя
granat
Авто: ВАЗ 21053
Если позволите, тоже скажу слово...
Вытаскивал по глупости из прикуривателя часть зарядки пинцетом и ... поймал коротыша. Полез в предохранители-все целы. Так что у меня тоже судя по всему сгорела дорожка на блоке...
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Разбери, напаяй провод и ставь предохранители на 7,5 А - будут гореть "только в путь"
