roman83
купил я короче себе вчера приспособленице для регулировки схождения колес - стоимость 209 рублей
Впринципе представляет из сеья что-то типо ....ну...линейки, которая показывает разность длинн(с точностью до 0,5мм
принцип измерений - меряется разность значений длинн а и в, как показано на рисунке
А теперь вопрос с специалистам развальщикам....какое должно быть это значение???т.к. в инструкции написано что это значение разное как для переднеприводных так и для заднеприводныйх
и вообще дайте пожалуйста инфу по поводузначений углов как схождения, так и развала(может тоже пригодиться
так же кто знает расскажите пожалуйста о гаражных способах регулировки развала и кастора, ...так кто-то говорил по поводу ниток отвесов, уровней.....вот по-подробней пожалуйста
картинка здесь
http://a.photofile.ru/image.php?id=23352959
кстати не подскажете как картинку в сообщение вставить???
-=Worm=-
картинка здесь
У окатанного автомобиля в снаряженном состоянии и с полезной нагрузкой 320 кг (4 человека) в салоне и 40 кг груза в багажнике улы установки колёс должны находиться в следующих пределах:
Угол развала.......................................0град +- 30мин
Схождение..........................................0град00мин +- 10мин (0 +- 1мм)
Угол продольного наклона оси поворота.....1град30мин +- 30мин.
Углы установки колёс автомобиля в снаряженном состоянии:
Угол развала.......................................0град30мин +- 30мин
Схождение..........................................0град15мин +- 10мин (1,5 +- 1мм)
Угол продольного наклона оси поворота.....0град20мин +- 30мин.
Картинка вставляется [img]Ссылка на картинку[/img]
roman83
....т.е. я так понял регулировать можно так.....пустая машина(ну на согласятся четверо друзей сидеть в машине. пока я что-то буду регулировать.....
...передние колеса(плоскость колеса) должны быть араллельны друг другу(т.е по картинке а должно равняться b), и проскость колеса должна быть перпендикулярна полу???
а кастор(это я так понял как стойка относительно пола) должна четь своим низом(ну тоесть колесом) быть наклонена к бамперу(на 1 градус)
я все правильно понял???
а картинка все равно не вставляется
вот что выходит
[img]http://a.photofile.ru/image.php?id=23352959 [/img]
[img]"http://a.photofile.ru/image.php?id=23352959"[/img]
-=Worm=-
вот что выходит
Незнаю как и что там регулируется просто дал инфу как ты просил.
Что касается картинки: Ссылка нужна не на сайт а на КАРТИНКУ!
Процитируй мой пост и увидишь.
roman83
....спасибо за помощь с картинкой
...господа, отзовитесь кто сталкивался с регулировкой....расскажите по-возможности по-подробнее....
roman83
ну чтож больше нет людей делающих самих сх-развал или хотябы понимающих в этом???
Dmi3X
вот здесь посмотри, еще один метод
http://www2.zr.ru/magzr/
в поике по ключевым словам выбери развал-схождение
статья:
Колеса встанут по указке
