Бермадей Кукуевич
Авто: Mitsubishi Gazonokosilka Churkae Edition
Имею нафигатор ГАРМИН, к нему имею поломанную зарядку. Фтыкаю обычный юсби-конектор - рисует "подключение к компьютеру". Нашол вотоночо на форумах гарминоводов
Цитата:penek84,
У меня тоже от NUVI 200 украли зарядку. ИМХО, покупать оригинальную зарядку за 2000 рублей - проще добавить столько же и купить новый навигатор.
Есть два решения этой проблемы:
1) С имеющейся у вас зарядкой.
- Не подключая зарядник, включите навигатор. Дождитесь загрузки.
- Нажмите индикатор заряда на экране (значок в виде батарейки), держите зажатым около 30 секунд. Навигатор перейдет в сервисный режим.
- Подключите зарядку. Навигатор громко пискнет.
- Выйдите из сервисного режима нажатием экранной кнопки "EXIT".
Навигатор должен начать работать с зарядкой, как с зарядкой, а не в режиме "соединения с компьютером". Этот способ дешевый, но не очень удобный.
2) Помучившись так какое-то время (заряжал от USB порта ноута) купил за 560 рублей зарядку HTC CC C100 (ток 1А). NUVI 200 воспринимает ее как зарядку и нормально с ней заводится.
Изменено: DOS - 06.10.2011 13:00:17
Работает сссцукко!
Расковырял старый конектор, внутри него маааленькая платка. Решил припаять к шнурку миниюсби. Разрезал шнурок, а там пять проводков - красный, белый, зилёный, чорный, железный и оплётка. Что куда пхАть - нипанятна... Помогите с распайкой, ПЛЗЗЗЗ!!! С меня пиго!
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Бермадей Кукуевич
[Fred] писал(а):все правильно
дааааа...
Ты мне лучше скажи что куда припаивать? А то както неалё каждый раз тыкать по 30 секунд в сервисный режим.
rg-45
Бермадей Кукуевич писал(а):С меня пиго!
мне совесть непозволяет обирать немощных и неимущих
тырнет на распайку юсб совсем ссылок недаёт?
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я обычно отрезаю хвостик если надо разобрать со шнуром, и потом смотрю какие на плату приходили. Распайку usb торрент скачать онлайн бесплатно советовали бобры уже?
Jaguar El Negro
Авто: Verduras Granero
Надо выкинуть такой нафигатор и купить уже навипад
Бермадей Кукуевич
rg-45 писал(а):тырнет на распайку юсб совсем ссылок недаёт?
дайЪот, но только разные варианты:
1. Красный - питание +5 вольт
2. Белый - Дата минус
3. Зилёный - Дата плюс
4. Толи чорный минус, толи непонятно что
5. Толи масса оплётка, фиг его знает короче...
На платке был поломан первый контакт - плюс от зарядки, на другой стороне платки жжостко припаян минус заорядки, от него иду\ёт торли микродиод, толи микрорезистор на четвёртый, второй и третий непонятно замкнуты или свободные. Вот и путаница.
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Jaguar El Negro писал(а):Надо выкинуть такой нафигатор и купить уже навипад
даннуна, халявный робочий нафигатор с новейшими картами всея РУси...
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
З.Ы, ещё-бы паяльник с отсосом...
rg-45
Бермадей Кукуевич писал(а):Вот и путаница.
утро вечера мудреней.
Бермадей Кукуевич
кхм.... странно всё странно... кагговоритсо, ноуко требует жертв
аборта
Распотрошил лезвием конектор юсби, немножко удивлён - в щтекер приходят 4 проводочка, а контактов 5... короче минус один компутерный шнурок... Негодиццо он в-принципе, а где тогда найти мини-юсби конектор с пятью распайками?
четвёртый пин в обычном ПК-шнурке оказывается принципиально не подключен ни к чему....
jorik
Авто: Икс-Рей
Jaguar El Negro писал(а):Надо выкинуть такой нафигатор и купить уже навипад ![facepalm](images/smiles/facepalm.gif)
нафик
![lol1](images/smiles/79.gif)
надо все повыкидывать и купить машину с нафигатором
Бермадей Кукуевич
rg-45
кукуич,оставь до завтра.
ну стоит в родном шнурке обманка для умников.
так это только ширпотребовцы типа яблочников не делают
seregaZ
Авто: ВАЗ-21941-51-21B, 2018, кориандр
4 пин - это для определения OTG USB подключения.
Если он не подключен (высокоомный) то устройство работает в обычном режиме Слейва. Если низкоомное то устройство работает как Хост (Мастер).
Бермадей Кукуевич
Забил... прощще входить в сервис-режим, чем тратиться на оригинал... темболе навик казёный...
shubin81
тебе нужны тока красный-черный - питалово, и белый зеленый - данные. остальные можешь тупо на корпус кинуть т.е. на черный
распайку в инете искать надо - неверю что найти неможешь
seregaZ
Есть моё мнение, что в штатной зарядке 4 проводник соединен с 5 либо накоротко либо через определённое сопротивление.
Но заряжаться то он будет, можно просто выключить навигатор.
Бермадей Кукуевич
seregaZ писал(а):Есть моё мнение, что в штатной зарядке 4 проводник соединен с 5 либо накоротко либо через определённое сопротивление.
четай ссылку выше - между 5 и 4 сопротивление 18 ом.
seregaZ
Ну дык выше уже писал, индентификация , разрешённая стандартом. Но суть тут одна - контроллеру питания по барабану, заряд АКБ будет происходить, только софт не будет этого отображать. А при выключенном софте, а точнее навигаторе все равно заряд будет происходить. Ну проверить это легко, просто оставь навигатор на зарядке от USB на ночь.
Бермадей Кукуевич
seregaZ
Мне надо, чтобы она работала от прикуривателя в дороге. А такта я знаю, уже пробовал. Остановился на варианте с дрочем по выходу в сервис-режим.
rover
Ушлый вангер
А вот у меня вопрос - если у него гнездо мини усб, почему нельзя тупо взять первую попавшуюся зарядку и не начать заряжать?
Бермадей Кукуевич
rover писал(а):почему нельзя тупо взять первую попавшуюся зарядку и не начать заряжать?
уже. ты опаздал.
![Wink](images/smiles/wink.gif)
Я тупо хотел выяснить про конектор, а оказывается четвёртый пин изначально неактивен в ПК-шнурке. Пичалька.
Wanderlust
Авто: RIO
У меня регистратор берёт питание "+" для автостарта с "неиспользуемого" 4го пина miniUSB. С кабелем компа и другими зарядками показывает меню и уходит в "картридер".
Бермадей Кукуевич
Wanderlust
Нудануда... я уже понял смысл: "Покупайте оригенальное!"
BPSNSK
у меня старый кпк Асус вообще заряжался только с родными зарядками, потому что в них один из 5 контактов был подключен к общему. Со шнурами он если и заряжался, то крайне долго и на малом токе похоже.
rg-45
+2родная дубовая,зарезал провод юсб с компа и впаял прямо в зарядку телефона,усе шушит уже год
