Quetman
Авто: ВаЗ 2108
Доброго времени суток помогите пожалуйста советом.
У меня 2108, все началось с того что я решил поменять передние стойки выбор пал на картриджи билштайн газ-масло, после замены стоек машинку приподняло довольно значительно, на второй день при повороте на лево начал проявляться хруст ,поменял обе гранаты с левой стороны, поставил
"БелМаг" поставил поехал) при повороте на лево разочек хрустнуло и перестало ну тут как бы все- починил казалось мне, но спустя 3 дня хруст начал опять появляться, езжу уже месяц при плавной езде в принципе норм, но при резком газе налево с перекрестка есть хруст, щас стал появляться хруст при крутом затяжном подьеме на 2 скорости, на прогретых гранатах хрустит меньше.....в общем и не знаю чего теперь делать...менять опять гранаты?- визуально дергая вал люфтов практически нет на гранатах. Занижать авто?.....если занижать то как? менять пружины на более короткие? так же вроде как говорят что газ-масло немного подсядут и может хруст пройдет сам)) Стоит ли вообще беспокоится за этот хруст?
Quetman писал(а):при повороте на лево начал проявляться хруст ,поменял обе гранаты с левой стороны
Возможно это хрустит правая граната.
Выявить точнее поможет друг,покатайся вокруг него в обе стороны.
nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
т808 писал(а):Quetman писал(а):при повороте на лево начал проявляться хруст ,поменял обе гранаты с левой стороны
Дело говоришь!
Quetman
Авто: ВаЗ 2108
ХМ....при повороте направо совсем тихо.....если только хрустит внутренняя правая...но опять же после замены гранат хруст то пропал на пару дней....или он пропал потому что я в правую сторону наложил новую смазку...
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Quetman писал(а):или он пропал потому что я в правую сторону наложил новую смазку...
Запросто.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Quetman писал(а):если только хрустит внутренняя правая
она родимая, слева поменял обе т.к. привод короче и угол излома больше.
Quetman
Авто: ВаЗ 2108
Решил все проблемы спилив один виток с пружин. машинка осела сантиметра на 3-4 пропали все хрусты и подвеска я б сказал стала помягче).
Quetman писал(а):решил поменять передние стойки выбор пал на картриджи билштайн газ-масло, после замены стоек машинку приподняло довольно значительно
Не настолько сильно давление газа,чтобы значительно машину приподнять.
Quetman писал(а):Решил все проблемы спилив один виток с пружин
Радикальное решение - отпилить пружины,с которыми раньше хруста не было.
Mayer
Авто: ВАЗ 2114,2004 г.в.Январь 7.2.
Автор,если хочешь занижать,то смело можно ставить пружины до -40 на родные амортизаторы.если же нижде -40,то уже нужны стойки с укороченным ходом штока
Quetman
Авто: ВаЗ 2108
факт остается фактом
я сам непойму почему машину подняло после замены стоек но визуально было видно что штоки у билштайна длиннее чем у стока. и после замены разница в клиренсе до и после ремонта была видна ощутимо. отпилив один виток я вернул высоту в нормальное состояние соответственно нормализовались углы на гранатах и хрустеть перестало. много искал в нете подобные темы но такого гемороя как у меня еще не встречал)
Quetman писал(а):нормализовались углы на гранатах и хрустеть перестало
Гранаты без выработки на беговых дорожках обойм не хрустят на любых углах.
Ты устранил следствие,а причина осталась.
Quetman
Авто: ВаЗ 2108
Ладно товарищи посмотрим что будет дальше, в любом случае спасибо вам за советы.
Как захрустит опять напишу
