Страница 3 из 4
Лайт
и чё кронштейн гены не мешает???
epatazh
Епрст. Яж говорю снимал и не раз.
Лайт
Лайт
вопрос! если поставить на 126 мотор шестерни грм от калины 1,4? там вроде разные перекрытия.кто владеет такой инфой?
epatazh
Лайт
не генерируй глупые идеи.
Лайт
почему глупые? разница есть.почему тогда мотор 1,4 берёт момент на верхах? как его взбодрили этот овощ? перекрытия там другие это факт.я даже шестерни в руках держал сегодня.правда сравнивал с 124 шестереями, магазе 126 не было.Хочется зрить в корень.Конечно разрезная это весчЬ но разбирать всё что бы поэкспериментировать... не вариант.
А что разбирать, что так что так шестерню менять, так поставить уже разрезные и крутить их как душе угодно.
Думаю на 1.4 шестерни такие же как на приоро, а вот на приоро вроде как другое перекрытие относительно 124 мотора.
Лайт
нет.шестерни там свои,не126.там маркировка кружочки другие и по каталогу они другие как люди пишут.а разрезные ставить на сток не стоит выделки,один гемор.чего только стоит ресивер снять facepalm А вот пару шестерён подкинуть по 200р каждая-легко.Только нужно уточнить.
Inf1nity21093
а чем установка стокшестерней от установки разрезных отличается-то? Pardon
Чёт я не понял ,зачем снимать ресивер ,для замены шестерней? Вообще имхо это галиматья...
Лайт
Inf1nity21093
Лайт
ок, то, что шестерни 1.4 и 1.6 разные, мы поняли.
В чем разница установки стокшестерней и разрезных?
epatazh
Лайт
мотор 1.4 едет на верхах потому что у него объем меньше.
Лайт
разбирать дохрена. Да и я не знаю никого что бы сток валы в другие перекрытия ставил.Экспериментировать не охота-это сказка без конца.
А тут всё как бы заводское и не дорого и ставить полчаса делоФФ.
садись,5 баллов Smile Я в курсе. Но почему другие шестерни при одинаковой высоте блока итд? Может гбц подрезана,другой высоты?Тоже кстати вариант.
А если действительно другие перекрытия-что они дадут?
И вообще вопрос к понимающим-на что влияет величина перекрытия?Понятно что на продувку-а на что влияет продувка?Мощность,момент?Вот в чём вопрос.
Levsha621
Лайт
если сам пишешь, что шестерни муку стоят, то чего бы не попробовать?
отдашь 400 руб, потеряешь 1 времени=получишь результат. А вот положительный и отрицательный нам и расскажешь. Как раз и будет опыт на ЛОЛе Drinks or Beer
Если не понравится вернешь все как и было, но правда потеряешь цену шестерен
Лайт
63 Экий ты хитрец! Я как старый еврей не могу таки себе позволить пустые траты Wink
Мне нужно знать перекрытие какое-увеличится или нет. вот как то так.
Лайт писал(а):
Мощность,момент?
так это взаимосвязанные вещи ,мощность это момент помноженный на обороты. По сути чем больше перекрытия - тем дальше едет мотор. Кстати у друга 1.6 был, хоть и на разрезных шестернях, но я их ставил по его родным шестерням (т.е. от 1.4), на январе мотор крутился в отсечку 7200, ощутимого спада не было по его словам ,утыкался в неё постоянно на 1 и 2 передачах. Я уж хз из за шестеренок это, илди просто по стечению обстоятельств... А, ну у него выпуск ещё стоит, паук стингер, рез родной (51мм), банка от сааба.
Лайт
так сколько там перекрытие то если ты ставил?
я его не мерял, просто не видел смысла в этом, сток валы на том моторе временная мера. Мы разрезные ставили не ради прихода, просто был комплект 124 грм, а тут у него помпа умерла, ну я и сказал давай мол бери 124 помпу, сразу все и сменим. Но получилось что разрезные встали в нулевые метки, по шкале которая на самих шестернях.
Сейчас калина стоит у меня в гараже, без мотора и кпп, будет расточка под ковку на 83, распил ГБЦ, валы мои старые (9.8*305), рес калина GTI, в общем должна поехать.
Лайт
ну по теме я здесь вряд ли что черпну
Drakon4ik76
я заморачивался,еще в 2009 http://www.autolada.ru/viеwtopic.php?t=231180 Что-то не идет вроде ссыль,вообщем тема называется" Разрезные шестерни на сток"
Лайт
нихрена не нашел.
Drakon4ik76
Лайт писал(а):
нихрена не нашел.
Лови рядом,я ее поднял.
не ну так ты хочешь ничего толком не сделать, и приход словить, а так не бывает Pardon Разве что на уровне плацебо...
epatazh
метки там в другом месте потому что ГБЦ 1.4 калины отличается от 1.6.
камера там меньше. скорее всего ГБЦ подрезана.
короче дрочево это.
Страница 3 из 4
