(они естественно не диалоговые).
круг, здравствуйте! При ПРАВИЛЬНОМ монтаже у меня с ВАЗами проблем нет. А91 - самая стабильная из систем с аналогичным функционалом.
Не совсем понятно - Вы выходите из авто с попыткой оставить его на ПРОГРАММНОЙ нейтрали (чтобы потом заводить его с пульта)? Но у Вас начинается такая "иллюминация и дискотека" Если ДА, то придется устранять ряд ГРУБЕЙШИХ ошибок монтажа ( однако некоторые установщики свои действия ошибками не считают - ТИПА "я всегда так делал, делаю и делать буду и другие сигналки работают, не то что ХВАЛЕНЫЙ StarLine !").
Монтировал не я и неизвестно - где "НАКОСЯЧИЛИ". Поэтому буду вынужден перечислить ВСЕ возможные причины:
1. Шлейф модуля приемопередатчика (черная пяти проводная лапша)
должен быть проложен ОТДЕЛЬНО от остальных проводов (провода светодиода можно с ним уматывать). Особенно опасно соседство с датчиком удара. Смотрим тут http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=3382 Это для С-серии, А для ДИАЛОГОВЫХ стало еще актуальнее...
2. ВСЕ дополнительные реле, установленные при монтаже сигнализации и работающие под её управлением (отпирание багажника, дополнительная блокировка, дублирование цепей замка зажигания и др.) ДОЛЖНЫ быть установлены С ДИОДАМИ, шунтирующими катушку реле. Читаем тут http://ultrastar.ru/24884 , смотрим тут http://ultrastar.ru/attachment/19343/A91_1.jpg и читаем тут http://www.alarmforum.ru/forum55/thread7653-6.html пост 53 и далее посты по 67 пост...
4. ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОПУТНО переделать подключение к "ручнику" по вот этой схеме http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=386 (если сейчас сделано БЕЗ ДИОДА) - лишним не будет ДЛЯ СТАБИЛЬНОСТИ АВТОЗАПУСКОВ и ПУСКОВ мотора С БРЕЛОКА.
3. всевозможные девайсы от китайСа на период автозапусков должны быть обесточены (причем обесточены должны быть их блоки питания, ибо они ФОНЯТ помехи в эфир в широком диапазоне частот). Об этом тоже много написано.
Удачи. О результатах сообщите.
Диод на провод ручника я ставил сначала, но когда закончил монтаж и начал проверку работоспособности, то сигналка не видела ручника и соответственно не подхватывала зажигание, лампочка на панели приборов загоралась нормально, я решил этот провод от сигнализации попробовать напрямую на массу, и автозапуск заработал. Я выкусил диод и соединил без него.
И еще рекомендуют на датчик температуры двигателя отдельный провод массы от того места, где подключен сам блок сигнализации. Я читал про это, но решил что это глупость, и провел только 2 провода, на сирену и на концевик капота, а черный провод датчика припаял к клемме и закрепил на шпильке масс датчиков ЭСУД.
Еще иногда выскакивает на брелке код u9n там, где время, поискал в сети вроде есть такие проблемы, но что он значит информации нет, или я не смог найти.
Шлейф от блока передатчика я процентов 60 оставил свернутым, слишком он длинный, может в этом проблема.
По первому вопросу: мигал капот на брелке и надпись тормоз была.
2й: если на охрану не ставил и просто опрашивал сигналку 3й кнопкой то было все в порядке только время и температура в салоне.
Поэтому я и не понял чего ей не хватало, сама же показывает, что все нормально, а только ставишь на охрану - тревогу поднимает
Спасибо за разъяснения!
Сегодня все переделал в соответствии с рекомендациями старлайна: Буду наблюдать за сигналкой, думаю сюрпризов от нее более быть не должно, заводится с автозапуска вообще идеально, никакой перекрутки стартера, контроль сделал по тахометру.
Основной брелок сломался, возможно ли его "выкинуть" из памяти ...и подключить другой?
если бы Вы указали модель - я дал бы ссылку
Boris750Добрый вечер!
Так и называется 14-контактный разъем центрального блока. купить новый вряд ли сможете. У установщиков наверняка есть от б\у сигнализаций (поищите в городе). У меня точно где то лежит демонтированная.
