alikdio
Машина российская (21114) 2005 года 1.6 х 16 клапанов, пробег 85000 км.
Симптомы:
Зарядка от генератора - то есть, то нет.
Завожу, добавляю оборотов и...пошла зарядка.
Но в последнее время было и так, что во время движения происходило отключение, а затем через пару километров зарядка сама восстанавливалась.
Я предполагаю, что какая-то из щеток зависает. Наверное, пружина сломана.
Вот и решил поменять блок щёток.
К сожалению, доступ к генератору затруднен. Рука сверху еле пролазит.
Но теорию подучил и вслепую собираюсь менять.
Собственно, сниму клему плюсовую, откручу гайки от минусовой.
Отстегну 3 защелки и сниму пластмассовую крышку.
Откручу 2 винта щеток, сниму клему, идущую на блок щёток.
Жду теплых дней и ваших советов.
saШ
Когда я это делал в первый раз на двенашке, то снял генератор (две гайки вроде), первый раз было сложно, а потом снимал и ставил за 5 минут. Вообще РН удобно менять на яме, если не хочешь снимать генератор, но нужно снимать защиту.
alikdio
Защита есть, но снимать её не хочу, т.к. винты обламываются.
К тому же, ямы нет. И ложиться на асфальт не буду.
Мне кажется, это нетрудно, сделать замену щёток без снятия, вслепую.
V010
После замены "вслепую" советую проверить наличие в багажнике огнетушителя, быть может скоро пригодится.
TRAКTOR
Да что вы страшите мужика?
У меня у самого 1.6 16кл.но 11я.так вот и сверху всё прекрасно меняется.Да,руки надо "поломать" иногда.Но всё можно сделать.
Тем более я так понял у него гена ПРАМО.У них крышка на гайках крепиться(как у меня).У КЗАТЭ-на защёлках.
Так что гнетушитель ему не понадобиться при замене щёток.По крайней мере на этой гене.
Надо только аккуратно всё сделать.
И минус с АКБ скидывать обязательно.
DJ0nny
автор , какой у тебя генератор ? если прамо то вот мануал по нему .
http://autorambler.ru/bz/remont/211_electrics_generator_7/?red=false
alikdio
У меня на защелках.
TRAКTOR
alikdio у тебя КЗАТЭ походу гена.
Не переживай,делай всё аккуратно и всё ОК будет.
Не теряй текстолитовые шайбы!
alikdio
Спасибо за поддержку.
А где находится дистанционная втулка?
Мне кажется не помешало бы зачистить её для лучшего контакта к диодному мосту?
Где эта гаечка М6, которую нужно открутить?
Смогу ли я добраться до неё без трудностей?
Вот бы фото посмотреть.
TRAКTOR
Ты сними пластиковую крышку и всё увидишь.
До втулки доберёшься.Но надо мост снимать вроде.не помню точно.
А картинки смотри в инете.
alikdio
Очень нужен еще один совет.
Какая хитрость снятия клемы с блока щеток?
Посмотрел видео "Сборка и разборка генератора ВАЗ"
Оказывается, это "узкое место".
Даже клему сломали!
(на 1 мин 20 сек об этом речь)
http://www.youtube.com/watch?v=JmY6gNB5BhA
А мне то вслепую снимать одной рукой...
Победитель Четверга
alikdio
снимай гену!
одной рукой эту клемму не отстегнёшь, очень тугая. 2 руки нужно.
в слепую у тебя например шайба с болта который РН крепит упадёт в генератор и будешь ты сидеть гадать на ромашке- замкнёт/не замкнёт.
Полезешь подкову снимать и чистить- проипёшь текстолитовую шайбу и будешь пол года заменители искать, что бы и не плавился и ток не пропускал.
Ты первый раз то его в руках подержи хоть, потом чемпионат по скоростной сборке/разборке устраивать будешь
Или хотя бы снизу делай.
Хрен с ними со шпильками защиты, всё равно их рано или поздно рвать придётся.
Дрелью новые дырки сделаешь и на винты посадишь
al08
Менял на своем Прамо 2 раза РНН без снятия гены.Но у меня ГУР и гена стоит сверху.Правда все руки ободрал об телевизор.А снимать гену еще тот гемморой,особенно с нижним болтом.
alikdio
Нет, дорогой, ямы у меня нет, гаража нет, а есть асфальт на улице.
Так что снимать не получится.
Шпильки говоришь...обойдусь без снятия моста.
А вот от совета, как снять клему не отказался бы.
Первая мысль мне пришла - пинцет вставить и продавить. Своим конусом он должен сдвинуть клему.
Но это в теории.
Жду ещё советов.
Победитель Четверга
alikdio
а у меня сервис личный?
так же во дворе дома на стоянке
какой пинцет, что бы снять клемму с РН нужно открутить с гены РН иначе клемму некуда будет стягивать, она у тебя упрётся в подкову и всё.
соответственно всё это висеть на проводе будет
возможен конечно вариант, РН зажат в руке, большим и указательным ты часок- другой раскачиваешь клмемму и она сходит
на снятом гене чувак с видео не только обе руки юзает, ещё и ногой помогает pst
хотя хозяин барин, может повезёт, не на столько туго она сидеть будет. удачи pst
alikdio
Вэдэшка еще в запасе. )))
Придётся в живую посмотреть на базаре, как там всё устроено.
alikdio
Справился.
Разобрал легко и быстро. Зависшую щетку, размочил WD-шкой.
На диодном блоке оказались болты, за что автопрому уважение.
Но его не снимал, т.к. лишние 20 минут торчать на холоде не хотелось.
Выработка на кольцах была, но небольшая.
Контакт с блока пинцетом - пара пустяков.
Щетки 10 мм - походят.
Всем спасибо за поддержку.
Победитель Четверга
поздравляю, у тебя хорошая карма Smile Drinks or Beer
TRAКTOR
alikdio судя по фото у тебя правая щётка подгорала(плхой контакт).
Можно было почистить шкуркой мелкой(нулёвкой) кольца.но это не обязательно.
Главно что всё прошло без осложнений!
Молодец!
alikdio
Точно, правая. Чтобы шкуркой почистить, надо было или ремень снять или колесо подвесить. Холодно.
3 дня настраивался, чтобы за 15 минут справиться.
Сегодня даже сон видел, как кручу... facepalm
А теперь хорошо сплю.
4K6RMA
у мну аппарат по старше твоей и пробег почти 2 раза выше, движок у вас как будто морской водой мыли, я генератор еще не вскрывал никогда
вопрос - стоит ли и мне сделать ревизию или не трогать пока едет?
п.с. такой же гена
Победитель Четверга
4K6RMA
напряжение какое выдаёт?
4K6RMA
Победитель Четверга писал(а):
4K6RMA
когда заведена и все нагрузки отключены после 2-3х минутного разогрева 14.1-14,2 в на прикуривателе, на аккумуляторе без нагрузки почти столько же.( две косички от гены на кузов и от кузова к минусу акк. протянуты, в салоне минусовые гайки закручены))
при включении всего бл.+даль+обогрев+печь_3х+ЗПТФ = 12в
za_k_on
Было у меня одно время занижение машины. -50.
Генераторменял во дворе, без форума. И даже домкрат не пользовал.
Не очень понимаю людей, которые из элементарной операции делают прям вселенское событие Pardon
al08
Сейчас меня za_k_on закидает помидорами: как в анекдоте про проктолога,который двигатель перебрал через выхлопную трубу.
