sanyamen68
Может подскажет кто. Завожу и после завода примерно секунды 2 жужжит стартер собака. Разобрал' все промазал внутри' собрал' поставил' первое время было нормально всë' сегодня опять таже песТня. Снимать опять мазать или кранты настало чему? Стартер роторный.
mamba82
втягивающее реле- я бы его глянул.пятаки пригорали у меня -то же зависал+ещё акум дохлый был.Немного запустил проблему-ещё и контакты на замке зажигания попригорели facepalm
sanyamen68
У тебя просто дополнитеьного реле нет' вот и пригорели. У меня есть. Но мне интересно почему после того как смазал все великолепно работало' но буквально через неделю все вернулось.
снять стартер, снять бендикс с вала, промыть бендикс хорошенько в бензине, промыть вал так же хорошенько в бензине, не смазывая ни бендикс ни вал абсолютно ни чем, собираем всё обратно, ставим стартер и радуемся безвучной работе стартера.
чо промазал конкретнее ?
Стартер роторный.
какой ещё роторный facepalm
редукторный может.
4K6RMA
у меня такая проблема началась после замены сцепления, и обычно это происходило на холодную, летом не очень напрягало, так и ездил, после очередной замены сцепы пропало, но это было давно , с тех пор сцепу 2 раза менял. Видать там чтото трет в районе стартера.
а после чего это началось? смо по себе ?
sanyamen68
Dranik писал(а):
какой ещё роторный
редукторный может.
во олень я!!! думаю одно, пишу другое)))
оно так и должно быть или это отсебячина???
в редукторе смазку сменил, во втягивающем якорь реле смазал, ну сам вал бендикса косозубую шестерню.
так то это на калине у жены, 2007 г.в, но там все десятошное))) движок 1.6, 8 кл.
так и должно быть.
правильно.
зачем?
только зубья смазал?
вал по которому перемещается бендикс не мазал?
дело в том что когда смазываешь вал то на него быстро налипает продукт износа от сцепы и бендикс начинает тупо клинить при движении по валу вот и слышишь ты этот вжик после запуска пару секунд.
sanyamen68
спасибо за просвещение! сегодня опять руки мазать будем на улице под светом лампочки ильича gpn gpn gpn
тогда почему он и до смазки жужжал??? значит там косяк в чём то другом получается. как вариант втягивающее залипает.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
в том то и дело только зубья, поставил жужжание пропало, но через неделю всё опять вернулось.
sanyamen68
ещё чего вспомнил. шестерня бендикса должно свободно вращаться??? свободно это как, крутнул она продолжает вращаться или же рукой свободно крутится? у меня с небольшим усилием.
DJ0nny
плюсую насчёт не смазывать . но у меня и так тоже, поменьше но жужит .белорусский стартер.
шестерня,нет не свободно крутится , а с усилием так как у тебя
sanyamen68
ёмана рот, а что ж там тогда жужжит то?(((( реально получается реле залипает и бендикс не успевает выйти из зацепления?
DJ0nny
бендикс и жужит . при возврате .
ещё можно попробовать смазать моторным маслом . винтовые шлицы по которым ходит бендикс.
т.е два рабочих варианта 1 не мазать , 2 смазать моторным маслом.
литол/шрус зимой густеет , -опять будет хрюкать
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=86553
неверно nea
он не успевает отойти из за токого что вал может быть грязным, в другом случае он отскочит без проблем .
винтовые можно чуть смазать ничего страшного, а вот сам вал и внутреннюю часть бендикса(латунная втулка) её не надо мазать.
sanyamen68
а что если сам бендикс махнуть??? поможет?
а что с ним?
alver_tmb
sanyamen68
дароф. Такая же фигня и на старом стартере и на новом редукторном. После завода автомобиля еще секунду что-то жужжит. Пока забил на это дело
sanyamen68
alver_tmb
здарова!. а меня напрягает. вот и думаю либо бендикс махнуть, либо вообще стартер новый))) ну или хотя б с разборки)))
Dranik писал(а):
а что с ним?
о, так я всё ещё не вылечил жужжание
вал мыл? бендикс промывал полностью и втулку в нутри бендикса тоже промывал?
привод бендикса нормальный, ничего не мешает, ничего не погнуто??
sanyamen68
промыванием хочу только заняться. я к тому, чтоб по 5 раз не снимать туда-сюда, за одно и бендикс махнуть. кстати на счёт погнутости. первый раз, когда снимал его нижняя гайка крепления откручена была, но с виду ничего не гнуто.
если бендикс работает как надо то нету смыслу его менять просто трата денег, промой его хорошо в бензине и этого будет достаточно.
sanyamen68
это его с вала и снимать не придётся)))? (мысли в слух) а то уж больно геморно стопорное кольцо одевать)))
почему не придётся то?
чтоб промыть полностью его как раз снимать надо полностью и замачивать отдельно,
я же тебе написал
как ты промоешь его не снимая.
прояви смекалку и окажется проще простого.
sanyamen68
попробую на выходных заняться.
